查看: 655|回复: 2
proe做的模型导入到ansys中以后该怎么做
发表于 2015-5-27 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做关于1.25L可口可乐塑料瓶的瓶底的抗压强度分析,瓶底模型已由proe画出,并可以通过igs的方法导入到ansys中,我想问下后面划分网格的时候怎么定义单元属性,参数怎么填,划分网格改怎么操作,分么分析抗压强度,得出结论,希望有这方面经验的大侠帮帮我,谢谢啊2 [/ |& j& L" p: k) D; m5 e
+ Q# ]  X& r3 ^6 ?; F* O
$ Q, o% v! D5 u- E9 L* r
. d2 ~" p! J7 h$ l' ]
发表于 2015-5-27 20:29 | 显示全部楼层
1、如果要显示实体模型,就用楼上的说法;2、如果是复杂几何体,在很多情况下会出现碎面,碎线,这时候就不能直接生成三维实体,而只会生成面,一般是各种曲面,此时就需要进一步进行几何清理和修补,方法和在ansys中建模相同,当然为了加快修补速度,可以合理利用容差设置,和选择器,直到整个曲面(一个体)或部分曲面(多个体)闭合后,再用va命令生成实体,接着划分网格就行;3、为了得到高质量网格,在进行几何清理和修补的过程中就可以考虑划分块,使几何建模和网格划分同时进行;4、分块的概念和方法可参考网格划分相关书籍和软件(hypermesh、icem、ansa等)。
发表于 2015-5-28 13:01 | 显示全部楼层
不明白你的问题
GMT+8, 2025-6-12 15:32 , Processed in 0.118670 second(s), 20 queries .
