做机械加工每个人都要用到卡尺,卡尺是可以说是所有工具最脆弱最经不起摔的的,特别是指针漂移不定是带表卡尺最常见的问题,我看见很多人卡尺不小心摔了一下指针不准就换新的,有的厂搞坏了还要自己掏钱赔,其实可以自己动手修好的。
: j; O4 g" p+ r指针漂移的范围少则两三格,多则十几格,致使卡尺无法使用。, l7 N' z' i6 v2 F1 T9 A0 R
2 f) Z. _2 Y4 H1 x
/ k- B- J& X2 O3 ][size=1em]1)产生的原因
& H E) ?, b# ~) }% c2 @8 F, K8 V) M主要是表体与尺框松动,尺框与主尺配合过松,尺框弹簧片弹性不足等,都能引起游丝扭簧的预紧力失效,使齿轮与齿轮、齿轮与齿条之间的间隙变化造成指针不稳。
0 ^% p9 g: z: U3 ~& _! p
3 M" l5 p. V/ e1 g. j' g# ?# u8 L/ S2 c$ R: A3 e5 X6 |, T! ]
4 Y7 B. U/ C2 c. k3 l6 F
[size=1em]2)安装调试的方法 - K/ G5 |1 _% ^7 t0 D
先把机芯同尺身、尺框拆开分离,清洗干净,按普通卡尺的方法调修好相互作用,研好测量面,就可以安装机芯了。安装的技巧就是先给游丝扭簧施加一个预紧力,先将指针安到中心轴上,把机芯放进主尺的齿条槽内,用左手捏住表体,顺时针方向旋转,让轴齿轮与齿条啮合(这时轴齿轮z 与齿条脱开)同时将在左上方的紧固螺钉稍微上紧。) C3 U; B3 g u6 y4 Z% { @8 h4 m
做机械加工每个人都要用到卡尺,卡尺是可以说是所有工具最脆弱最经不起摔的的,特别是指针漂移不定是带表卡尺最常见的问题,我看见很多人卡尺不小心摔了一下指针不准就换新的,有的厂搞坏了还要自己掏钱赔,其实可以自己动手修好的。, m/ Q; I( s ~. r$ L0 l
! n: X" Z! b0 F" v* Y) i
6 P* ^2 O8 b- s9 ?, {6 y
# H$ `* q6 e% g4 a/ u- u! Z1)产生的原因0 G+ |+ _* h& r
0 X4 | A [$ n V! ?. Q
主要是表体与尺框松动,尺框与主尺配合过松,尺框弹簧片弹性不足等,都能引起游丝扭簧的预紧力失效,使齿轮与齿轮、齿轮与齿条之间的间隙变化造成指针不稳。0 g9 D# W! a5 c9 i d
! w6 `2 m2 y/ a9 D* U& F% U, e+ h( o8 l
4 H3 M. p7 H! v5 z8 C O7 Q8 {! h% t/ @% S; k+ w- L
2)安装调试的方法
9 _6 ?6 N h% j N' ~- v* ?: @
3 U% W5 u+ p+ U先把机芯同尺身、尺框拆开分离,清洗干净,按普通卡尺的方法调修好相互作用,研好测量面,就可以安装机芯了。安装的技巧就是先给游丝扭簧施加一个预紧力,先将指针安到中心轴上,把机芯放进主尺的齿条槽内,用左手捏住表体,顺时针方向旋转,让轴齿轮与齿条啮合(这时轴齿轮z 与齿条脱开)同时将在左上方的紧固螺钉稍微上紧。$ @4 ]- x; r8 n$ k; o
然后将指针逆时针方向旋转1/2~1圈,此时游丝扭簧已经预紧,指针不能松开,捏住表体的左手再将机芯逆时针旋转,使轴齿轮 与齿条缓慢啮合后,这时可以放开指针,预紧游丝就算完成了。接下来是调整轴齿轮与齿条的啮合间隙。
9 Y j' B) u* s6 o9 |
& B6 U1 ^- }9 ?0 Y2 r; [- H1 }' e @3 Q8 @! Y s0 Z" h+ H5 A# C
首先前后移动尺框,手感是否灵活平稳,若有卡滞现象或齿轮与齿条啮合时产生咔咔声,这都是由于啮合太紧,此时用螺丝刀把,将机芯轻轻往下敲,然后再用右手移动尺框,感觉是否平稳,若运行良好指针无漂移现象,说明齿轮与齿条的间隙调好了,游丝也起到预紧作用,再将三个螺钉拧紧即可。
V. m* e& k) C" l; T$ D6 d( c
+ S' Y: }, {4 D3 M' ` |
