胚:采用“LKM” 模架。
2 b2 I9 ?4 L; q. V! J0 q* e( b# E2.导柱倒装(前模导柱,后模导套)。% a9 X$ I7 Z) }, u3 H9 j% B3 \
/ `4 a: Z- f- z+ w q/ d+ V3.面板和A板之间必须有两枚管钉作管位。
3 y* {- B; k# r4 m) I9 q" q$ @, W3 k6 r8 p
4.顶针板必须要有导柱(即中托司)。
9 K4 R4 Y' f8 R5 t
7 w8 a: L6 u( x8 o8 l. @( q) |% Z* v1 O5.钢材:常用加硬材料KM2083、LKM2344、LKM2767.一般加硬至52~54HRC。/ K$ n: m5 m1 r: o' q
2 d2 }- z1 S3 _- D8 n
6.定位环:定位环要高出面板4mm,若有隔热板时定位环要高出隔热板4mm。常用定位环直径:?90、?100、?110、?120、?125、?150、?160。
; g: v; u, Q- q; S8 K0 R* `7 g, W2 Z ^8 |5 M# D
7.唧嘴圆弧:常用FLAT(即平的)和R15.5 两种。唧嘴圆弧的开口最小保证:?3.5mm。
$ C4 H# T$ m! @) R7 @
4 G- {% e3 b' ~; V+ \0 c# Z% K4 Q8.顶针、司筒采有“DME”“HASCO”标准。
' @' I0 _, z3 _- \# y9 Y5 L+ x$ J8 j8 F. M! M
9.水口:常用潜水和热流道(常用DME、MasterFlow)
# d# G7 ]5 a2 L
/ [) M9 v; o6 p1 l8 ^4 }( ^10.滑块: 滑块要做定位、限位.(常用波珠螺丝、弹簧定位,杯头螺丝限位)。
9 [5 O1 W( {! Y/ M: D! p7 j( Q. ^2 T3 e" w; v
11.压块:压块螺丝常用杯头螺丝和平头螺丝。
3 u0 O s1 [ F0 W9 m% h+ c. ]' `0 x# ]2 |0 l: D* K1 f
12.斜顶:斜顶要做导滑块和耐磨块,材料采用青铜。, N2 Q2 W4 ?$ A/ {2 r4 ^. y7 V
6 Y6 o; [- e) R$ @6 f* d, y
13.连接块:见图示。
5 L8 d9 W7 t* g$ e" F2 k$ N( l3 [; W9 v% |( F* T
14.运水塞:采有“HASCO”的1/4”BRS和1/8”BRS两种。
9 o8 m7 e) r: N1 L- A) O* z8 A6 U. t$ R& |7 z
15.运水内接孔:模具上下要加工, 模具左右不要加工.常用规格:?20x20、?25x20.。0 B, j) v& c/ o2 C& _2 X
6 g' O4 ]" m8 o7 @ }8 R( `16.标识:常有零件名称、零件号、公司名称、型腔标识、材料标识、可回收标识、日期章。/ K7 A# V! V0 b
; `1 n" w; d4 E% o17.模具表面要求:Sparkerusion(火花纹)、Polished(省模)、Photo etched(蚀纹)。
* X. x8 B( D* n, X/ g# R: n/ N( h0 u0 O7 T; f0 |# k5 B! J7 `
18.模胚A、B板之间要有锁模块(两个)。
0 x- {, }' p6 n( J" `" F- ~4 |% u; H$ Z- v" W% D
19.模具包装采用黄油、透明塑胶袋、消毒木箱。/ m& b! A, ]: y- v, r
4 Q3 g% m- \, M3 }# C
20.模具标签:模具号、零件号、产品名称、制造日期、模具重量。
! N: \( s: Z5 ^9 o z: k% u: `) y8 @$ b2 ?; Q! j
浇注系统:
1 D/ X1 N- S3 @* ~# k" p; s1.所有水口都必须自动切断,自动掉落.浇口一般采用”潜水” 或热流道,如采用顶针位进胶,必须如图例.
# C: q7 L9 Q, O, _" n" t- a
( U) j" r3 J+ V& B# i2.唧嘴必须用加硬材如SKD62,硬度必须HRC52左右, 唧嘴圆弧有” 平” ; “ R15.5” 等,公差为(+1.0,-0.5), 唧嘴圆弧的开口大小最小应保证:3.5mm.(离端面的参考尺寸为3mm)" Z. s% h5 ^! n. e% m
( Q: h: F# W( X) K: h$ `3.唧嘴如自己制作,请用加硬材料如” ASSAB8407, LKM2767,LKM2083”等,硬度必须HRC52左右, 并且内孔一定要抛光,
! z, Y4 K/ z$ g/ }! U9 t0 s. @6 T
s; a$ f+ L, E5 M' L4.定位环尺寸有“?90”;”?110” ; “?125” ;”?160” ,离码模板高度一般为: 4.0mm,公差为(+/-0.5) , 详情请见”技术要求”,最大倒角为1 X 1mm% y _4 s& d1 c: K7 E5 O
/ z t% V$ K p( ]3 S: ^4 O3 l! z% C5.浇口离零件胶位的最小距离应保证:1.5mm" y: r# S3 U2 e9 {8 M' G( {7 x) }5 r
: B& ?( C/ Y, o, T& `( e$ X6.如用可旋转浇口,分流道形状请用 “梯形”
' r- R( r: N+ B# z7 r. K$ R. R. G$ q" E! @
7.胶口设计请注意布局合理,顶出平衡./ S% N2 G1 g' {2 _: Y0 \5 G o$ Q$ h
1 Y" o! ? L+ a顶出系统:
# x/ T0 i/ `. o3 T
, {" U2 I( i8 v' g( T/ F: k1.顶针应采用HASCO标准, 顶针孔应有避空位, 前端配合位长度可设计为15mm.在顶针板内每边至少须避空0.25mm,见图例. 顶针必须能用手轻松可推动.顶针离型芯边缘的距离最小为:1mm3 A- S) u8 Q v! f
* p) m( j7 ] h1 g- M2.特别是”扁顶”需要加避空位.+ _2 Q! P. X, t/ X& g
( F8 L' h7 k- V8 w$ E' m
3.顶针板必须有四根导柱,不需用弹簧. 并且在顶针板上固定一个如”M16” 的连接块, 见图,螺纹孔一定要顶针板垂直. 如模具比较大,必须采用球轴承,如HASCO Z系列.
1 b1 n6 r; j( [* t8 g4 d3 ?5 h
4.顶针顶出时不能有变形 或翘起.即整个零件需平衡顶出.
1 t1 \' k- R. Y( o" \
, l5 i, J" M3 l, ^+ b5.顶针痕所形成的阶梯通常必须控制在0.10mm以内.
% O) \8 p* |2 w+ P+ k# b" w: S' g( p2 J% O
冷却系统:5 ?- `6 d' N0 o7 L. K, V% h* ~
1 K' s+ X+ k: ^* Z7 P4 l2 Q4 P1 [- c1.冷却尽量采用大的管径” 如能用”?10”,就必须用” ?10”,不能用” ?8”.# \. t9 d8 s4 `
$ f$ K; d" u/ h/ `# [: r
2.冷却管径最小可采用” ?3”4 G' w, E; s& k
$ Z/ g" L# O6 e @3.所有产品热量集中的地方,如深孔,深槽, 滑块.原则是尽量加多运水.
6 I4 n5 E" V; g5 ~+ y7 e/ _8 w1 ~# {7 U4 w0 V( _6 g
如果太小或窄,则需考虑用”铍青铜”做镶块.
7 F( M- V% q. [9 v* Q: O& n+ z
" j8 g8 c, v6 [5 K" O8 n, N, G, |4.冷却管端部沉孔和镙纹孔必须同心,而且不能钻歪.6 z2 N) |* w8 O3 g# R0 D
1 q. [2 d# a6 J3 k3 X
5.堵水螺栓必须为英制1/8BSP或1/4BSP,外形为锥行。装配时必须用“乐泰567”胶水,! g: f/ o2 w/ @
! ~8 o8 B) Z0 d, u& O ^6.沉孔之间的距离,沉孔的大小,沉孔的深度,请按 “北极光技术要求”沉孔直径和深度公差应控制在(+1,0) 内.; _" v5 s# G% Z1 ]
9 M$ B" T# F: \# t5 k6 i- k
7. 管接头在侧面时,不需沉孔.* y! R; E2 I- X n
5 R# T" Q7 K4 h+ ^4 @( O3 U/ U
8.隔热板请用4-6个镙钉固定,不要用太多镙钉,以免装卸复杂.
( A4 a( Z+ u$ k7 c7 Z# ~; `
6 Q8 e8 Z! D! M$ |, M, F! h9.模具上须标明” IN” , “ OUT”, 并定义好编号.7 v1 B1 i; S4 E! S( A
6 q$ y5 C, H' B5 g" J- `' p
其它3 C; h1 C2 o. d9 f
+ w+ p, j2 M% U+ ^( V/ P" @1.滑块的止位和运动的槽位应为”加硬材料”
$ Q0 W3 o, d a6 B, F* l% M D; p$ M `4 W _' {
2.日期章背后必须钻一孔, 这样可快速调整日期
, j1 u) k% O4 \0 A4 G# u' i) s/ X. n! ?. \ F
3.不易排气的部位,如薄且深的壁,胫位等 , 如无顶针,则须有排气针.0 p1 n3 k$ x% c
$ e: `) M* W9 U: |# ]1 c4.产品检测报告.(出模前一定给客户)
. |6 w! ^. y. |7 j0 j$ E
) ~+ d" \) R2 |* O' B0 G3 Q- f# _5.模具检测报告. (出模前一定给客户)
6 Y+ z6 _; ]$ l) R8 ?
8 \) e& q/ n; x7 M* Z |- ?6.机器参数. (出模前一定给客户)* t0 J8 h5 F+ c1 P. Y: J- y: ?
5 W4 t% w p: G7 K: Q7.最新模具图纸. (出模前一定给客户)9 M# G: |+ P# g1 R& L8 b: W9 v
# }. k; T8 P, [9 m# H" O
试模要求:
4 B7 R( w9 e4 r3 h P4 r/ E. Z) G
1 S8 f5 c+ ]& r0 y( l- w& F3 u1.试模必须尽量模仿正常生产状态, 例如加长冷却时间,加长顶出时间等都是不可取的. 一般来说,都需要加上运水和模温机,并根据要求调整前后模具的温度.
6 ]1 A6 U2 |1 [, ]" y
1 ^+ z7 b8 X! c; ]! i- y9 V/ l( |2.调试时,一般不允许使用脱模剂.# v8 e4 L0 z0 H
! H1 q8 }, x; @) |
3.试模时应记录所有不正常现象,如顶出不平衡,粘模, 不饱满,顶出变形,缩水,接合纹,浇口痕迹,顶针痕迹, 色差, 不能自动掉落,水口不能自动剪断.6 H; s6 S4 D/ v. L& F. |: K: [
5 d" i: j; Z* E样板检验要求:) ~4 C: m: t- ]4 e
. ]" B. v; ^+ ?, D9 u! p5 X+ x1.确保样板数量正确5 c- h% s5 v2 u( S
0 R. ^6 a' c; K! I7 i9 i! v
2.样板不能做任何处理,例如:刮掉批锋.
. m$ c" T- x" Y' V& N$ ?
7 {8 P# j" O' H3.样板必须干净,并包装好不被刮伤,变形.( _! Q3 _, v) J
& J% K( R! Z# w* ^( R
4.标明样板材料,并附带”试模参数”,和”样板检测报告”.格式请见附表# e! f5 Q- `( S; s7 {
5 T" [# C" O' k+ c/ H& {
5.样板应在不引起刮伤和变形的状况下 间隔包装好,包装箱需用抗变形强度好的纸箱.
8 E5 X6 L {8 V
% M: \/ m3 b% f( H0 D2 g& S包装要求:2 ]* M2 z/ b0 a* o) U8 Z5 a0 |
# O0 Y# C1 N; k) E& e* A
1.包装请用”胶木”, 不要用”原木”, 否则需”植物免疫证”
" p3 U8 H7 A3 a) V. Q2 i5 W6 n, W
( {3 z2 c( i1 S7 D1 i0 S2.包装之前,防锈油请用HASCO Z262.( {$ n) R; ~8 P1 Z
6 z5 d; e" G6 ^7 ^6 e3.用塑料膜,先把模具密封,然后用模箱装订好,并用钢带扎好.
8 \2 y0 D1 b( T1 [ {8 H9 |/ w5 H& L* h8 M' ^0 b5 S- O. v- V: n& c" J
4.用大头笔写上零件号,并贴上” 北极光指定的标签(麦头)”" K* \% A, b& l
6 g" D6 e/ c; t- v5.准备好”装箱单”,包括模具重量,包装体积,数量. 见附表.7 _0 B% s) S2 ^0 v1 y) `
: P& O! e! n% ^. H4 _( p% q. v6.最后把模具送到”北极光”指定的地方.( u& D; Q% F" ^3 u4 l1 r6 p
. d7 t* q+ B' S9 }
7.最后订上北极光” 标签”/ \- Q6 N& g( ~3 ~
