手机外壳现有问题
0 s) B0 q7 n) B R9 I
7 G3 _% d, f% k+ a2 o( t, ?在产品的两侧经手指揉搓后,出现块状班痕多处。
" S2 B$ Z2 h3 `& z" r6 K* p
' b( z. Y: I" O产品外观缺陷的可能原因有三9 c9 `0 J% m4 X1 W7 [+ l0 x8 o2 ^
" H' U& F' a; f7 s! }1. 塑料在料管内停留时间过长,造成材料劣解。3 S7 a3 y# f7 f0 J3 j3 o& d
- w! T1 \) I9 ^/ E w8 E' V, Y2. 浇口太小,塑料在经过浇口时发生劣解。+ }" `! n& p; c* c5 y" {" f; b) X
- ]5 Z2 H' j" T8 V/ B3 F% O3. 模具排气不良,塑料在排气处时劣解。6 y* b/ P6 Y# J* A' @! W3 P6 V* k
z4 I2 L Z$ J& e* n$ ~0 b1 e6 M
说明/ |* M- X$ F) X! w) z$ {1 R
; v, S* M$ X' ^% j
1. 塑料在料管内停留时间过长,造成材料劣解。+ t0 N- y! e4 I* N6 B
" _6 b/ B/ F7 z+ p" t6 Y: K$ Z$ B) v
塑料在料管内停留时间 =
: E" P/ ~, B" v X
( h( F& T; M2 ?+ F2 t# @2 X3 O1.4X使用塑料比重X料管料量X成型循环时间
7 u: p$ F* M/ z! F6 e' [* H% Y, j+ f- x" S$ L0 q
PS比重X每次射料量
# v4 @ R% [% K" V; \/ F. D( i% R
) L9 O7 @) `* g+ Q$ f$ G2 g }. U最短及最长的停留时间则是根据材料厂商的建议值,如果无法查到的话,则最短和最长的停留时间可以以1.5分钟和4分钟为准。, n( J+ B, w @! K+ P' U/ K: n" O
- [8 ]$ n5 N+ n
以这个产品而言,如果要判断是否是因为材料在料管内停留过长而劣解,则必须知道料管的规格。6 W& X) i* V. \ B( u
3 q# p8 Z0 Y; a8 d' B8 C% r
定义料管的料量为N,手机塑料为PC/ABS,比重约为1.18,每次循环时间约为30 sec,每次射料量为10 g (手机外壳约为8.45 g ~ 8.5 g,流道约为1.5 g)9 k7 r8 {7 `& ?6 g C
9 ^$ a* ~; ^; ^+ F
假设塑料最长的停留时间为4分钟,那么说料管的料量若大于50 g,则材料就有可能发生劣解。1 r7 l3 P: }9 A& O* e! U) \
. g# i C9 c) [0 \8 |4 h# z8 ]
2. 浇口尺寸设计不良,导致材料在经过浇口时发生劣解。
. p" V) V# i) r/ L6 ?( T
' _* r5 r8 S L5 J若浇口太小,则塑料在经过浇口时剪切率会急速提高,若剪切速率超过材料限制,塑料有可能劣解。 我们可以根据下列公式,确认现有浇口设计会不会太小。
6 u# ]3 M0 u$ | H) N/ v7 i* v
% p8 P' @+ Z# W6 i. c7 H( R8 J+ D现有产品重量约为10 g,比重为1.18 g/cm3 (1.18E10-3g/mm3)。 公称厚度约为1.5 mm。
0 }' `1 u& u; t. H; W8 A( j. k1 }! u- X6 ^$ m3 Z& o
产品体积约为 (10g) / (1.18E10-3g / mm3) = 8474.57 mm3' Y D$ z, g7 A9 v$ t
. R' ~! U+ ^, k0 m+ m n型腔表面积约为 ( 8474.57 mm3 ) / 1.5 = 5649.71 mm2# i: y; g( l3 k' ]' x0 V- d6 T1 }0 X
* G: s3 u4 o! D/ S- r浇口宽度 = (0.6 X (5649.71)1/2) / 30 = 1.5 mm
; f) ?+ h3 Q2 n
; _4 m5 ~+ E& K- ]以现有设计而言,浇口宽度已经确定大于 1.5 mm,因此可以确认浇口尺寸应该不是造成材料劣解的原因。
- m& G9 ]3 h, u' `
% k/ j# t1 K4 r7 `* g- X3. 模具排气不良,造成材料劣解
3 {: `+ y# E% W; O/ C* @, B6 T6 s# u% \4 |% `8 [& P+ {/ C) Y, k
在塑料充填入型腔时,原有型腔内的空气必须顺利排出,如果排气不良的话,则在空气最后聚集处温度会急速升高,如果温度过高,将会造成该处塑料劣解。 以手机外壳产品而言,在充填时间非常短的制程条件下,排气变得更加重要。 排气如果不好则于排气处材料劣解的机会很大。
& U& f% ]6 E2 d: c( r: U9 K8 S |
