一.操作要求. ]$ U+ H4 @1 @3 ]: j
1.在机器加热启动生产前,要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。 2.合上控制箱边上电源开关,接通机内电源,按面板上的“电机起动”按钮,启动油泵电机。 3.初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行操作。 4.打开料筒加热开关,接通电热电源,调节箱门上恒温嘴和温度控制仪,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定电热圈的好坏。 5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。 6.加工停止或换料时,要进行料筒清洗。清洗工作应在料筒加热的状况下进行,清洗结束,立即关闭加热开关,清洗工作对加工易分解的塑料尤为重要。注意: ①清洗时,注射座要退回; ②两种原料交替时,温度的设定要根据高熔物料的要求调节; ③用聚苯乙烯清洗分解的物料。 7.加工停止时,先把动作操作开关转到手动位置上,其它动作开关放在断开位置上,料筒加热开关拨向OFF,按“电机停止”按钮,关闭油泵电机;最后关闭电源开关,结束工作。 二.使用注意事项 1.使用机器时,必须注意操作安全。首先检查安全门的可靠性,在机器运转时切记不可将手伸入锁模机构当中。取制品时,一定要打开安全门,在确认人员安全或模具无异物后,才能关闭安全门。在运转中,手也不能伸入喷嘴和模具浇口之间。修理模具时,必须关闭油泵电机。 2.由于原料的品种、制品面积的大小及形状不同,所需的锁模力也不一样,调模时请按实际需要的最低锁模力调节,不仅能节省电力消耗,并将明显地延长机器的使用寿命。 3.液压系统的压力调节,应根据各动作的要求分别进行。不宜过高,合理地使用压力,不仅可节省能源,而且可延长机器寿命。各限位开关的位置,也应根据制成品要求进行调节,特别是注射至保压过程中切换点的调节必须注意,否则会使制品充模不足;反之,导致制品产生过高的内应力或飞边,甚至引起涨模,而使模具难以打开。 4.当螺杆或料筒内无物料时,不宜采用高的螺杆转速(最好在30转/分以下),待原料充满螺杆螺槽(熔料从喷嘴挤出时),再将螺杆转速升高到需要的数值,以免因空转速度过高或时间过长而刮伤螺杆或料筒。 5.料筒从室温加热到所需要的温度大约需要三十分钟。在料筒内有残余冷料的情况下,须再保温十分钟,才能启动螺杆进行加料,以保证残余冷料得到充分熔融,避免损伤螺杆。 6.机器中油泵安全阀,在出厂时已调好,请不要随意更动。 7.机器开始运转,当冷却水温度升高5℃-10℃之后(冷却器中无水时,须先使其充水),然后逐渐开启冷却器的进水阀,并在使用过程中调节进水量,使油温度保持在55℃以下。在开动冷却器时,切记快速打开进水阀,因冷却水大量流过冷却器时,会使冷却器管表面形成一层导热性能很差的“过冷层”,以后即便大量的水进入冷却器,结果还是起不到良好的冷却作用。 8.机器的润滑,按操作要求严格执行。在缺油的状况下运转,将严重磨损机件,特别是锁模机械的连杆和钢套,如果缺油可能发生咬伤,而无法进行工作。 9.料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂(红丹或二硫化铜),以免咬死而无法拆装。 10.模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺钉,以免损伤模板和锁模机构性能。 11.模具安装两平面请不要长时间(十分钟以上)使模具处在锁模状态,以免造成连杆销和钢套断油,可能使模具打不开。 12.经常保持相互运动,表面清洁。 13.每次加工终结时: ①关闭料斗落料插板,采用“手动”操作方式,注射座进行后退,并反复进行预塑加料和注射,将料筒内的剩余料尽量排光。 ②采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。 ③切断加热电源,关闭油泵电机、总电源及冷却水。 ④做好机器的清洁保养。 14.操作时,认清各开关的名牌,不可误操作,以免损坏机器。 15.电加热圈在使用中,圈加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。 16.热电偶的测头,应保证与料筒测温孔端的良好接触。开车前要进行检查,发现接触不良时,要随时收紧。 |
