查看: 615|回复: 1
proe5.0中的零件如何导入adams2010
发表于 2015-5-28 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-28 19:33 | 显示全部楼层
将proe模型导入到 ADAMS,方法主要为:  1 在 PROE 中,选择文件下保存副本为.X_T 格式储存(记住不能存在桌面上,因为这个路径ADAMS不能识别),然后在 ADAMS 中选择file下的 import 选项 ,在第一个filetype栏选择parasolid(*.xmt_txt,*.x_t,*.xmt.bin,*.x_b)类型,在file to read栏右击鼠标选择browse,将刚才存得**.X_T文件导入,在第二个filetype栏默认为ASCII,记住这个不要改,且如果你之前改了,在上面的file to read—browse,你将看不到文件。在下面栏这里要分开说,1)如果你导入的为零件(**.prt)后形成的文件,则在首选栏中选择Part name,在后面的栏中填入名字,ADAMS中名字有规定格式为例如:part2(记住不能填入已有的的名字,如part2已有,就不能在填入part2),在locating中可以输入你要放得位置,格式为(X坐标,Y坐标,Z坐标) 2)如果你导入的为组件(**.asm)后形成的文件,则在首选栏中选择model name,在后面的栏中右键鼠标,选择model—guesses在后选择你先创建的ADAMS文件名,记住只能是先创建的ADAMS文件名,其他的不可以,模型的位置中心和你建模时一样  (  在这里友情提醒一下,在导入proe图形时,由于你之前没有设置好尺寸,或者没有转换单位,导入的图像或着很小,或者很大,你会以为没有导入进来,这时可以放大或缩小看看,不过建议最好先把尺寸转换一下,步骤如:在顶上的主菜单栏中选择编辑—设置—单位,在弹出的框选中,在左边选择毫米牛顿秒,在右边左击设置,在弹出的选项中选择解释尺寸(就是保持尺寸的数字不变,确定就可以了,之后再保存副本)
GMT+8, 2025-3-5 09:32 , Processed in 0.057533 second(s), 19 queries .
