查看: 588|回复: 1
proe图转换到cad里面尺寸怎么不对
发表于 2015-5-28 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe图转换到cad里面尺寸怎么不对
发表于 2015-5-28 19:34 | 显示全部楼层
你也知道PROE转工程图的一些细节问题。首先你在零件模式下先将参数改过来,编辑--设置--单位 改为mm  然后再在绘图模式中专工程图,你的图像较大,PROE会将自动将你的图行比例改小的,所以你转到CAD中的时候要注意你的比例。当你在PROE里面工程图的比例不为1比1的时候,所转到CAD里面的图即便是放大25.4倍也不是正确的比例。明白出问题的地方了吧?如果你会做config文件,你可以设置你的参数这样以后转化出来的图形不需要放大25.4倍了。好好努力吧!!
GMT+8, 2025-6-3 20:32 , Processed in 0.142784 second(s), 20 queries .
