3 T/ z$ w' v. T5 c% t* H
& h2 l# d& W! K4 L `. \% W星空软件V7.11版本更新完成,已发布,更新内容如下,无碰撞最短刀长的功能直接显示在程序单上了,深腔模具再也不用烦恼刀具装夹长度问题了。V7.11为加密狗版,免费用户请下载永久免费版V6.933F,无任何功能时间限制。各版本更新内容如下:
2 b3 ~; _" G% H" m' _; \8 d+ @5 b4 L3 u& Z% A; ~6 _: E% t* Q
V7.11
: N% w) P2 H% n+ b1, 修复EDM图纸因名称过长退出的问题。
! _2 W" E# X* Y2,修复自动编程选面后不能编辑的问题. e: A7 B5 W n: j) ~4 `" G1 D
3, 修复多个操作时最短刀长不正确的问题
9 g( F. ~9 x. H% R3 S4, 修复10.0拉伸乱码问题
+ C% T7 P3 P* p0 g5,增加以下两个配置参数
& C3 J+ A/ Z% A$ Z% P$ |" @
( {) e8 b* {: l1 L" V#是否开启最短刀长参数 1 = 打开 0 = 关闭
; B7 S$ _! [4 `) DPOST_SHEET_MIN_TOOL_LENGTH = 1( l r7 z9 [) R# G( g) K% \$ `
, J, T5 S) Q, {9 H9 Y
#电极尺寸
$ T7 `# A0 x+ t6 IPOST_ELE_DRAWING_SIZE = 165.0, 263.0, 01 n9 {- f/ W: _: M3 y4 A c
- Q, [& R% {, A' _! R6 l
#EDM图纸备注信息字体大小1 H( {0 B+ y1 x; c7 y& {3 ?. M- T
EDM_DRAWING_REMARK_NOTE_SIZE = 5.0" c6 j% Y# O" {: c) ]5 j
0 }3 v! Z9 k( C8 g, @. @+ ]) V# r+ M7 c, O
* z+ m E2 Y {V7.1
5 c6 u0 V3 { t1 n7 r! `7 V' j: P B* z
1, 新增上一实体层命令。2 K5 E6 u+ f# F* i5 m
2, 新增下一实体层命令。
7 P. L7 L3 y: H: g3, 新增上一张图纸命令。. p3 @4 L* R: L8 K
4, 新增下一张图纸命令。
) y4 p5 U4 H. |5, 新增打开当前零件文件夹命令。
# ^: h3 k. I" ?! F% F3 ~& t6, 新增角避空命令。
9 M" y( n$ C+ p, R7, 新增WCS视图切换。5 U6 }/ A- p+ C- ^
8, 新增面着色命令。3 t- B" C9 F. a6 T3 B5 U
9, 新增批量电极回原点。. r$ k0 M- d6 }6 b( X! |- F
10,更新批量打印功能,支持多零件屏幕打印、PDF和绘图打印。8 y( d5 F. c y& P( a' K0 Y) m$ |
11,增加config文件数据自动迁移功能。
$ u$ j, N+ I5 g4 p8 _* O
9 N" ~: L* B+ k- x) I' r& U; T8 P3 H12,基准座
4 M0 L/ t) I2 s6 y* z% [" g" I 基准可以输入任意数值调整中心
9 a; s0 }/ ?* v2 |* V s- w0 u 增加参数设置:( H( A/ ^' [. O: E4 D
!选面还是选实体 0 = 选面, 1 = 选实体
/ _, F. q; X7 P" ? ELE_BASE_SELECT_FACE_BODY = 1 ok
; V+ m6 X/ o$ f0 ^5 H% T% `3 B- Y! R, G$ @* G( j6 j0 @
13,后处理程序单7 g( @; Z' H: p; d* c
增加NC目录可以自动打开参数 c5 ]. N/ C1 H. [9 ^9 x8 _
程序单和EXCEL程序单对话框增加NC文件夹名称输入1 C/ {& H$ e1 T+ U1 R! h6 A5 P/ ?
增加零件类型选项
( S5 @# o9 v. m6 _4 n+ ] 加工时间最少改为0.5分钟5 F0 d0 o7 d4 C
增加最短刀长参数的提取(必须先使用ug的最短刀长报告后才能得到数值)1 o* Q' u: ]1 e' n% r' p! P# v( J
. @' {5 A$ Z, g" y; \/ `) O 增加参数设置:
+ G5 D4 i y! s1 R% e2 x6 J
" H5 V. c# M4 R4 X# z4 m- P- i/ y !是否自动打开NC文件夹 1 = 打开, 0 = 不打开4 f) z4 ^! e3 K& s" ?
POST_SHEET_OPEN_FOLDER = 1
$ a/ G3 t% U$ u! U/ U# L
- _; z- Q- h' Y& G !刀长计算增加值 n! g1 U# O' B: J$ F
POST_SHEET_CUTTER_LENGHT_ADD = 2
2 B) n7 I+ \4 U! X4 u0 V
) p2 @2 z. w4 y( [" M6 F$ ?9 O: O14,自动编程
2 k5 H% N+ t8 f! u( r6 U! r6 i: P8 p4 K
支持操作编辑加工层
3 ~' p0 Q( y, \; c. @- ~( ^ 偏体方式支持电极自动偏置火花间隙2 _/ ~0 I* T. }* Z' t- e
界面增加下刀点和进给参数4 H7 P {6 u1 k7 P9 K
界面增加余量参数+ F, ], S' X T3 S$ m
增加电极原点放置方式 顶部 底部 自定义等方式,可以设置Z项偏置值' K- w# p5 N& O: w! {! u4 P" k5 c
% R) N% m) n" B$ c3 F7 z4 y 增加参数设置:2 }# R( ^7 l) V" e
k7 ]% l& W- d$ B !自动设置坐标系时Z顶部向偏移值
! w7 B5 N, a* i4 \: P @9 D" |+ W AUTOCAM_AUTO_SET_MCS_OFFSET = 0.1
; i( q+ p; r: Z! H9 g) }- o1 m2 k: O! q( m" i, ~- ~
AUTOCAM_AUTO_SET_MCS 去掉该参数/ X% R3 Z' y! n; [8 O7 ]: y& ]
增加配置参数 ABS WCS 顶部 底部
! _ \( m6 A9 N5 A) B% b* H
: P. ~6 o. A$ c15,电极下料单" @, p$ `6 c! h/ z% p1 k
更新电极EXCEL下料单内容可以自定义$ D" [ D( j, L) T
更新如果电极只有名称没有电极信息时弹出提醒信息避免漏备料: l6 @( }' }& ]1 Y3 c
- {. }1 }4 f0 M) ^- g5 p, X16,改进定义电极信息功能,选择一个电极时其他同名电极会自动被选择。
# F6 J ]4 d& ?8 v
) s+ ~! w: g0 M. i; j17,EDM放电图纸- i" U. K* L8 h. D5 Q
改进EDM标注位置放置算法,尽量避免重叠。
. y0 g( U8 S8 S( D8 Q5 p 图纸名称改为工件名称+电极名称的命名方法
# N% c6 }( n4 K5 u7 M9 W3 A9 F 增加零件类型选择
5 T+ R# s% a& C: W* g W 修复有空层时页码不对的问题
' m* I, T3 ~- r( C5 k* Y* ^& K( h/ b s H3 \
18,增加配置参数
$ ?# y; M' n$ ?# N1 m; |
( S, j8 R2 x7 c, P% C !背景色 1 = 黑底彩字 0 = 系统默认
* o& [6 ~3 o. { DRAW_SET_BACKGROUND_COLOR = 1
: W) b; J2 d6 a: t
8 U1 L6 ]" q2 U5 N4 Z" ] 更新图纸设置强制公制和强制文件角度0度
. ?' G0 M1 O+ G1 F, \. ^ l% W" t. L9 D, Q
19,上一层下一层更新可以1和256层之间循环. [3 }" f; v- ?3 a y+ U, k3 ^
20,创建基准点增加批量创建
7 U! Q% ]0 }4 ?! |4 ?7 l, {21,更新快速注解命令$ _+ j6 S' g: X" w
22,中心线命令增加Z向中心线选项" I# |# W- n F8 m% ]0 o6 {# l* P
23,方块盒子增加颜色设置,优化运算速度
: u" w# f( a/ m! l
' [5 b# V. g& h5 @, y 增加配置参数:
2 f* M/ c5 K9 i$ Z
& u3 p2 ^% D' x9 K; x5 O !方块默认颜色 R G B
9 U$ i H+ J* }. _5 _! H6 e- r9 [ SOLBOX_DEFAULT_COLOR = 0,255,255
* E, i8 w. C3 ?: S! e, F# x7 h0 k- `+ r" M& X
9 @7 c4 k4 p( M& _) I" p
# y( l: Y9 h, g! w1 z: O) J
2 B% \0 N1 V7 K$ j1 k: X4 b
V7.02
8 a# `( g3 f: T E2 U% w+ v' e1, 修复自动编程等混刀路创建不了的问题。
8 w; ^: ]3 H) B; j+ u2,自动编程更新条料可以2D开粗,并优化下刀点位置。
% T4 O- }, H! ^2 s7 t% I' K3,更新自动编程负余量R刀等高自动偏置切削层,解决了根部不到位的问题。& u" |, F% o3 w8 m5 f
4, 更新流道中心线功能。 L! M8 G5 |6 f4 x$ ] f+ x
5, 改进EXCEL后处理对电极的支持,避免了电极程序多的时候溢出表格的问题。
% k% j: ~: X+ _2 Q) O% _' o6, 更新EXCEL程序单名称序号前加_符号。! l' W/ H7 R6 L9 R4 G4 v1 [
7,增加电极基准座是否使用绝对坐标配置参数ELE_BASE_ABS_CSYS。# v" i0 E/ ]/ t' P" } s) I
4 Z" F1 ?. y, a) v
7 d7 Y+ Y W7 Q/ }
5 A1 d5 f: p1 Q! ]V7.01" ]) S) V F( e, S9 p! u
1, 更新高版本直接读取程序时间,提高时间的准确性。, I! w9 h7 V. l9 H. ?7 I3 i
2,修复自动编程清根操作不能加载步距和参考刀具的问题。9 w4 G! [: H! S2 h7 g% F2 g* i
3, 修复几何属性平面坐标不变的问题。5 Y- j8 k6 g% _8 l
4,修复分析面平面由于公差大分析错的问题。! G }& v7 a/ V$ [$ o1 i; L o
5,增加后处理是否保存坐标系的控制参数。
# h( S- ~7 Y5 ]5 I/ p) Z- B' l6, 增加EXCEL程序单是否和NC放同一文件夹控制参数,去掉程序单三个字。0 Y; O- h5 y0 X0 x e1 E* m+ R+ X
7, 条料电极开料单功能增加数量列。) G- ]( V7 m& U- t
8,更新批量修剪电极高度功能。8 [7 ]! D+ D- p
9,电极下料单功能对话框增加图纸放置层。# R( @0 R, {+ W+ j5 U- a
10,优化条料自动编程。+ P' Z: \ _( C, u2 e
/ U& R+ r% }4 ~8 s% r, a3 H) x' i7 {) W
V7.09 p- ^$ M7 A+ X* O- v. T2 Y
( C+ n& C3 B) [4 n; G
1, 全面更新电极装配管理功能。
6 m+ n$ W2 w8 Y# P5 O. _- z! b: u2 x
2, 新增条料备料单功能。
2 N5 T! B0 y* {0 n
. |& x' t) z1 x3, 新增曲面压平功能。4 Q* \; k5 q2 D9 e/ n7 g
# Z. _; l$ z2 q+ P+ E/ N4, 新增孔底避空功能。
( H+ n* l2 {, s+ v7 j) D* f7 E: |
, f1 _7 a+ }! l! C, }2 h5, 新增电极属性管理功能,去掉电极信息编辑功能。0 n& Q% p# V$ r
Y. U- X9 D& A0 c6, 新增定义异型电极底面功能。
! \" |# ?) N1 }- e' g+ s2 d+ v3 L( X0 ~- y, [, R
7, 新增一键删除电极属性功能
) O6 _' i; c7 p/ E$ r' a7 k( x. p4 ~ ]% i( a; U" g
8, 新增一键清除高亮功能
' S* L) _6 G: N' Z, j$ J {/ K5 v
9, 更新定义电极信息功能。* T" `6 G. F) _" t- @
增强对异型电极、无基准电极、方向斜等电极的支持。
- v" j( U) O$ D
& y* O2 S5 G7 J J1 j0 X1 ^. s) K6 g10,自动编程:/ p0 n; r, G9 o5 e
增加二粗备用操作,! C+ t4 ?& o, O: y
新增自动编程二粗余量增加值配置参数。
; B1 b" g% y) A& ~: { 新增2D开粗基准刀路。
: P: @: }, k& K- J v! C) ^ 模板增加基准开粗对应的操作CAVITY_MILL_BASE# |* l% s& ?% c
修复NX9.0曲面铣步距不能加载的问题
: D$ y+ k; {: J- v4 j+ d' S: H+ Q
; ^. m2 S- u, _+ ]11,后处理:5 B h2 L6 C7 j6 k- v
钢料后处理支持自动换刀,# \0 L9 z7 `9 n
增加单边的判断,
5 d/ e9 ?+ _5 V+ `0 F w: } 刀号由刀具中读取改成从操作中读取,
7 g& Q9 y# r+ a 修改有同名程序存在时可以取消后处理,9 e6 k: A( o% g: [+ j+ ]6 ]
后处理增加过切检查,
% n! M# r3 V( n ~- n+ z& H 程序单增加填写父程序组名,
( B2 G( \, M/ W7 c& i, P- `2 ` 电极程序单标注增加坐标标注,用户可以通过配置切换标注方式,6 @8 A0 e F( Z3 y, p+ g& |
电极程序单增加电极名称的标注。
3 B+ p' G. Y& ?5 b" H9 D
9 n+ U/ b4 _/ T! f- m+ L; ^; A12, 批量后处理增加过切检查选项
A; Y' l" R* S; J0 ]5 Y% h" r8 S
! X1 x4 ?: V" U6 D0 K
D3 @) q1 i2 {8 A! y# t& X9 o13, EXCEL程序单支持自动换刀,, K7 x& S7 n. r
修复EXCEL保存路径配置文件不起作用的问题。
( W0 C2 d7 T' D0 p- z EXCEL程序单增加视图实体或线框显示配置参数
/ w' w4 s2 s: d* d; G( N/ B EXCEL程序单名称如果已经存在将递增序号不覆盖已存在的。
+ Y$ S; t6 o; p/ _$ A0 J7 s) E EXCEL程序多的时候采取插入行的方式,避免了超出边框以外的行。
0 {9 M X7 S) z; M. V, Q+ v) o& D I1 r" [$ Z. y
14, 更新基准座Z轴整数问题。
/ N d m8 k6 ^2 J2 u; w$ ?
0 f0 U7 }( u! y4 v6 W c$ ]$ |15, 更新EDM出图如果基准点不在基准面高度或者不在中心和不在单边都会有报警提示,避免出错。
7 @0 p# }- [% t( k& N) n+ M& p 增加页码的填写
% g3 B7 ?# t+ P" j, B( ~( R* D- A* S7 t( o$ w( l; P0 n
16, 更新流道中心线功能。
9 s9 }, f. M' |- ]0 `( n- O$ q
. Q; P) H4 N4 h$ r17,电极总图对话框增加工件编号项。
3 m# |/ u6 p( ^4 E- G& b0 e& R- D- n9 i5 z
18, 更新两点分割功能为使用点构造器选择点,通过设置还可以恢复以前的屏幕点选择点。
9 P- b, \) W" R7 H/ r/ ^, `# N5 }: ~% J, i1 Q3 X3 f. A) t
19,几何属性命令增加角度参数。
3 j3 Q0 z8 S' ^2 L; ~ ^( d8 E# ~2 z$ A# L
20, 电极下料单更新为长尺寸放在前面。
' F1 K4 ~) \5 W% j$ B& W. j# n' I' [; e9 A1 u' ]
21, 创建中心线更新为中心线自动放在实体所在层。
# [( B# ]% |5 }" Z$ [" L% P. q, f. O! D' M9 s6 d
22, 改进电极选面刻字算法,防止字颠倒。4 x" O$ I" w ^
, t7 y3 ^; X4 q1 T2 G I
23, 中心线功能新增面高度中心选项。
2 N$ q+ P8 `# B3 k/ D: R0 V0 S/ \7 s: i' y k3 W
24,更新分析面,增加选面根据面的方向分析,修复有时候直面分析为倒扣面的问题。
3 _3 Z5 d v$ i. G
9 n& z7 N3 Q- W- r25,修复电极排料的BUG。
; m7 I3 X- _+ P) A. [
* O4 H" K; o. S3 h' I$ {26,更新创建程序组功能。
: G# {5 k' h9 e$ m5 P6 B- ^
; `' t! Y8 u% P, @& n$ X27, 更新创建刀具功能,刀库不限制刀具数量。
) q4 g' T/ m: `: I9 Y4 e; ^' @/ \+ o4 c; x2 s4 K0 `
28, 修复去除参数问题
/ U- ]* M* M0 a
9 Q2 Q4 u" d- h3 F9 a) V \8 \( K- }2 z2 h1 v: A) N
增加的配置参数+ X+ T! ^; l" o& p
4 }9 o7 s) U6 v自动编程:+ ?. k4 e+ u: j9 L* g: ^+ S" ~
!二粗余量增加值(相对于开粗)7 T- d; e. ?! \
AUTOCAM_REFROUGH_ADD_2 = 0.15
0 @, U; r0 ?% `' \, Y* ]6 Z& L) A& B5 }% e; h
# X: D4 w) g2 R0 r& C
!是否使用2D刀路开粗基准' A9 c+ q2 n' a
AUTOCAM_BASE_ROUGH_2D = 1' N0 h& e' ~# K% \ v1 Q) a0 w
* o. K: D# c: G4 u3 @0 R' D7 S8 j基准座:) Z' X7 r3 {7 X
#是否使用命令循环,按确定以后重新调用该命令, 1 = 循环 0 = 不循环
. b6 |, c8 m; a: q. U z% N8 z$ DELE_BASE_USE_CYCLE = 1
( [% R2 }) e4 q
4 }! S0 t+ ]% N& p+ k/ \( x3 a后处理:! N7 T" v$ }' D0 p7 y
#后处理完成后是否自动进入进图模块4 t& f! C# C! ^+ Q* d* N, c
POST_SHEET_AUTO_CHANGE_MODULE = 1
. x, b: X$ Q I- i$ f
0 M1 K+ P# s# H+ n; g#钢料是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写
9 D! P* v; ]3 _- t DPOST_SHEET_STEEL_PARENT_NAME = 1
2 _, f* x) v( P- F) j* d& p. h C
( Q; j/ z" {& y9 \; p' h- q#电极是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写; I! y9 r& H Q: ]9 {
POST_SHEET_ELE_PARENT_NAME = 1$ G9 j3 j! K4 r3 f
* \0 H+ k# I" g- h+ o9 b
#EXCEL程序单是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写, n1 T( e V* C/ x' Q
POST_EXCEL_PARENT_NAME = 1: N5 F+ L8 E9 W) c/ u' [
0 p) {0 s/ q0 M) E
#电极标注类型 0 = 距离标注 1 = 坐标坐标, c V. f+ A- q5 L/ T+ A- F% J; A. t
POST_SHEET_ELE_DIM_TYPE = 19 _* r/ T+ a/ _ j; t
! I' N. d" L% q6 }6 s' H7 M2 H' q#电极程序单是否在上方标注电极名称
" N! p* B+ e- N5 \POST_SHEET_ELE_DIM_ELE_NAME = 1
" s( W2 ]0 v& {; c+ l; X9 H' r5 c6 M4 D3 X% S0 p+ D
两点分割: 7 p8 o1 y' s# n Z8 Q* V
#指定点方式 0 = 点构造器 1 = 屏幕点
2 w* N, E* g9 g, ]& w* rBODY_SPLIT_TWO_POINT_TYPE = 0- z2 x! C& B( {- m
- l- N( _$ g& [! p) Y) J7 p
EXCEL程序单7 {. x3 D+ H% V @% Z
#视图显示模式 0 = 实体显示 1 = 线框显示& j+ p* q0 f# g: y4 D& B
POST_EXCEL_VIEW_MODE = 0' V) U- R8 R _5 W
1 O2 _0 p" I! D3 a+ C9 h% |EDM图纸:
! {+ d- P1 v, |#视图自隐藏 0 = 不自隐藏 1 = 自隐藏
8 n4 D' F( n, ~: g3 ^! }3 q1 @6 rEDM_DRAWING_SELF_BLANK = 0
8 A6 Y3 @1 m# w% |8 y& t. q3 C- u( i
& _* r, n" } n4 g" k. o2 R& q#是否显示视图边界线 0 = 不显示 , 1 = 显示' R% N' E/ X" m
EDM_DRAWING_BORDER_DISP = 0. Y1 A4 c% i( u \: \1 W" p2 m
& S# ~7 ]; \; @" m
功能图片展示如下: c. @8 n" o! I8 L! U
* c( Q$ j# A$ s" _
) i. ?* v4 |5 V. D/ o. q
" N5 e# w1 n# }) M( m
/ e8 ?: s, s+ w; _! ~7 p
2 Y: M! n9 v) _ t3 c8 a4 K m/ o
9 s0 J5 O" A4 `0 U3 {
" e, V9 v; C8 E' U5 u; J
. ~: S+ u6 p, ]) O! D
1 j2 ~* a: F. ?0 R' p
9 [$ I" ]/ H4 T! y7 k
; J" Z8 k% D( k3 ?2 l+ x4 n/ ]9 _
# R, t) Z' m. V
! x& i4 d& [, h' }: N# ?9 L4 z `
5 o) ^2 U' b/ Z) `) L- ]9 c$ Y
7 [0 ~! B( W! e
' R0 M6 w3 ~5 }) c) _
/ s, g6 d/ a) ^5 u9 U
1 u r2 ^$ }2 N- B
, z% z* \0 y- o# _ H; m2 i+ Y% Q
$ r: o E3 M' v, G6 y! [
+ Z; q# X0 i3 n- |2 c$ q: r
/ t- U" Y7 i* R$ A6 E. @
% y% z( ?3 E4 Y- K6 O5 {
& u( o5 ~! F# N N4 K, \6 L
$ {( K+ D1 L+ g, @9 F
f2 P/ Z8 X, ~/ i4 B8 C
# _& e& ]/ I4 A5 g/ m' w# c, k
( b' |' G1 O9 s% b0 [
5 Z4 K% X" L- d# U6 _+ j
0 W8 c- E, g: ]" K: J
* t+ y, G* h5 ?- E
3 n: y& K L3 j1 H! {
, c: @8 E9 @. L& L
) u, T- V6 h2 U0 Q3 V5 C0 z O
( b+ R8 B! o6 J( D1 @$ K1 M9 e
; X' ~9 m) e8 X% N# C; Y9 X+ c" Y: n
功能展示视频如下:6 s. ~( b' A/ d v8 a
+ q0 i B) ]: I. Z( Y* |" C4 q
星空软件V7.11演示视频下载 http://yunpan.cn/cjUZpqyd6k97r 访问密码 bc1b8 f- @# k. w/ q" g
* Q. R4 x" H& R( ^
, Y6 h9 C; \% I& i! r1 Z下载地址如下:% I) G3 ?; l; ]6 ], \
星空最新版本下载地址http://yunpan.cn/cwts6zEimKq66 访问密码 5eb0
c% |8 s7 W$ Q! _" x. v; j
6 X1 F' Z" A0 G5 z6 ?3 r- F) T8 C$ m. m$ Y2 \8 o# D- d
视频教程下载地址:
7 [) `0 y$ v# q6 O5 ahttp://yunpan.cn/cybtp9TAKUv3c提取码 d948! j' c8 |' H3 J7 ~7 R
C9 d% k F X* j# n4 |: k8 n2 I; Y B3 [
星空软件QQ群如下:
. r x+ ?& v2 d+ _ R! i" k, d2 w
6 T6 I" b" y! Y$ w3 d0 e; F) i星空软件使用群 179366880
: A5 f8 d& H* l3 W8 [# ]5 d/ s% A1 Z* V# K6 Q" r' r
+ V2 K7 n8 Y0 @) A8 Y注意:V7.11为加密狗版,无加密狗是不可用的,无狗用户请下载最新永久免费版V6.933F使用,无任何功能时间限制。
2 y' ~2 V3 [" Q) t2 X5 w' h* B% @# D7 ]% i2 u
评分
查看全部评分
