查看: 388|回复: 0
如何将PDF转换成txt的技巧
发表于 2015-5-29 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF具有许多其他电子图书格式无法相比的优点。因为它采用了工业标准的压缩算法,文件小,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高。并且易于传输与储存。并且这种文件格式与操作系统平台无关,也就是说任何系统都可以打开它,因此,用PDF文档保存的小说越来越多的出现在小说网站上。可是习惯手机阅读的一些人则喜欢将小说保存成txt格式,因为这种格式体积小,方便阅读,不需要任何软件可以直接阅读甚至编辑。因此,小编在第N个人问小编知不知道如何将PDF的小说转换成txt时决定赶紧将转换方法分享给大家: 4.迅捷PDF转换成txt转换器.jpg
  1、在PC端安装PDF转换器。可以在百度软件中心搜索迅捷PDF转换器,下载下来,安装运行就可以了。
  2、进入软件页面后选择转换模式,点击图标勾选文件转txt”即可。
  3.添加文件,点击PDF转换成txt转换器的添加文件按钮,将PDF文件添加程序界面,软件支持添加多个PDF文件同时转换。
  4.输出选项,迅捷PDF转换器默认将转换出来的文件保存在原文件夹内,或者单击浏览按钮自定义文件夹存储路径,最后点击右侧开始转换即可顺利完成转换。
  迅捷PDF转换器可以实现批量转换,不同于传统的PDF转换软件,迅捷PDF软件已经集成了最新的批量转换功能。通过该功能,用户可以一次性对大量的PDF文件进行一次性的转换,从而大幅缩短了逐个转换过程所消耗的时间。界面简洁、操作简单。在操作上,大家只需把PDF文件拖拽到软件界面中,然后单击转换即可完成转换。需要说明的是,针对批量PDF文件的转换,用户也只需要在启动软件之后,选择对整个文件夹下的PDF文件进行转换即可,操作上非常简单易用。
  这样,PDF格式的小说就顺利转换成txt格式了。方法出乎意料的简单是不是,你同样可以用这款软件进行其他模式的转换,方法和小编上面说的一样。希望小编今天介绍的方法可以帮助大家解决小说阅读格式转换的问题。
) O0 t9 K# \, V
GMT+8, 2025-2-4 23:56 , Processed in 0.048626 second(s), 22 queries .
