常用绘图选项说明。
2 X3 A) H: l+ w
8 t' y+ y" z; }( L6 H: U! V6 I3 f6 udrawing_units mm(前面为选项,空格后为值,下同), ?3 c* B8 m+ n3 A" T2 `8 e
* [, l8 H7 \0 I# \% L; S
此项设置所有绘图参数的单位,比如后面的文字大小、箭头大小等选项,是以mm为单位的,先要设置这个选项。
+ ?9 W; M5 D1 E3 ~! Z( I0 Z1 l* o! n' l2 r& x7 v
drawing_text_height 3.5
! W' p% U7 N- b: R+ c" O" E8 R- w1 \
: `. }! {6 V8 e- |2 Z$ L设置缺省文本的缺省高度,如注释中的文字,标注中的数值大小。/ p. C( X0 g) x
+ b1 ~$ q, Z, F# r8 D5 z
text_width_factor 0.77 J5 |+ h( S/ P+ V
) |% }% K7 {+ h8 C U' e+ D- m
设置文本的高度和宽度的比例,按国标应使用长仿宋体,应为0.7。& p. z- [: [- n' H! x
) w2 I9 C: U5 k& U9 ^" j4 l, b# E
但此项设置对于windows系统自带的仿宋体无效。
. T) \ |& N, e% Q/ w1 p2 P3 t* J# c% ^8 x
broken_view_offset 3/ ~* o0 E4 E9 T& ]$ {) l$ v
$ G+ P9 b: O, `& _$ n0 Y
设置破断视图两破断线之间的距离
" X/ m' Y% F$ d* c/ P# j! N# U5 n; @
detail_circle_line_style phantomfont, O) _3 q$ j9 u+ t& h2 w
$ p9 n9 F9 p( ? e设置详细视图(局部放大图)的边界线的线型,影响打印的粗细
: e, v! v8 ]5 s2 x+ ~6 y" S0 G' O1 @* c0 ^5 @. Z; y
projection_type first_angle- w1 A; B/ r2 N7 \( R: z6 l
% _( t( y7 L2 l设置视图的投影方向为第一角法(国标要求用第一角法,日本等国用第三角法) H3 e, N" r0 H$ n4 |
# D$ {$ {" y- z9 Rview_scale_denominator 36009 x& u/ _1 v0 _ j" U5 n
" s0 ]5 c1 Y6 x2 }8 wview_scale_format ratio_colon0 W W* f' F* l; @% n
7 _( g0 o n) S* p) [! |/ K上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。 q# K5 o" z+ ?7 D, t
w6 A0 o$ s5 Y. V' \5 F1 F
detail_view_scale_factor 2: g( _# D+ F$ i" I, h! R
) t" V5 B' W6 O2 H3 z
设置详细视图(局部放大图)相对于父视图放大的倍数,此数值在视图创建之后可以双击视图进行修改。
7 Y! O" I( Q. }" ?, a v5 H/ r& N* ]0 ] X7 H: L1 i* u
def_xhatch_break_around_text yes+ k$ b3 v! ]: ~8 j6 a, p4 _
p" s+ ^$ B. X4 b) P; L6 V
设置当文本出现在剖面线当中时,是否文本与剖面线分开(自动断开剖面线让出位置)
: o# B, _4 |9 F7 y" ?* ?2 ?4 e$ X0 t, e
def_xhatch_break_margin_size 1; j; U# i' H0 m+ C+ L
7 ?6 m' ^* J3 X5 U- e设置当文本出现在剖面线当中时,文本与剖面线的隔开距离。
: U2 {) C3 g$ n5 y3 U% M, y9 v& B
# m( u3 G5 [) Z J0 e' x' z p! chlr_for_threads yes
" ?, J K) S" n) L4 L7 R5 W+ k, \4 C6 A+ _; U I e6 \" K$ m* c' X7 f
thread_standard std_iso_imp_assy
5 J0 m! X5 x) }8 K2 ?
" M W1 v/ y9 v# Y) @以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示. r; ]) D% D4 Q" n( N6 z
; B' H9 h0 m4 ]angdim_text_orientation horizontal) O: F+ p" w0 w- m" E J" k
8 u( m& m+ Z0 o: ?9 a( e
设置标注角度尺寸时,角度的放置方式为水平) s# F/ T7 _' X6 k3 E& e @. l
7 v/ _ g6 U% m5 V2 E
blank_zero_tolerance no
( L# g2 e7 B f9 J& e5 d, u P. p/ ^/ ?( L/ v9 t5 c5 h
设置公差值有一项为0时,是否去掉0。比如尺寸公差中有上偏差+0.02和下偏差0,如果设为yes则只显示+0.02,0不显示
. }0 N/ W: x# M( k1 ?6 Q7 u! } T9 @6 i# V9 [2 x X @& x
text_orientation parallel_diam_horiz2 W2 c0 e: s2 S8 f! a" g
( ?& v9 j8 j X. K5 i, S
parallel_dim_placement above9 y: N8 F& d! R6 d9 E
! \; H3 n/ m1 \5 i# }
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。7 f: U2 W! O h2 \
" t2 ?: Y A) ]tol_display yes7 i% ?: l! ?! p+ K E9 T \; X
- }! s$ K! X$ _" f$ C6 g设置公差的显示,此项要配合config.pro中的tol_mode 值nominal使用,且只对后面的建模有效。- `+ E% {; j" y! Q0 }" `
5 C( D; ~7 w a# C' }. ~6 ~7 Idefault_font simfang0 S& K: S; i! |+ f. L
& K }; e, e) X
设置缺省文本所使用的字体,比如标注的数值字体,注释的字体等。如按国标应设置为仿宋体。设置仿宋体的方法是,把 windows系统自带的仿宋体文件(在C:\WINDOWS\Fonts 文件夹下面)复制到PROE安装目录text\fonts\chinese_cn下面。并在此项设置。也可以将config.pro中的pro_font_dir选项,指向字体所在的目录。7 o+ y: p# x" M% \# x) P7 }& a9 x
4 e" u9 X; }: p1 m5 h0 h3 c9 c
draw_arrow_style filled: q, `& Q$ n" L' _4 o
5 f, M# e f" R0 e8 l
设置箭头为实心箭头8 i6 t; V* k3 J' D. k
/ L% R: o% o/ {
draw_arrow_length 3.5* |* ~& h1 M5 a. G! J0 d% S
! {. a/ T8 V9 N" F设置箭头(实心三角形)的长度8 ~4 s) G+ H4 F7 w
9 g( t' T- I9 V0 e2 T8 x2 @
draw_arrow_width 1
+ J9 x$ a$ h: p' W( r H
3 z1 o3 n2 }# C. Q* k设置箭头(实心三角形)的宽度1 j! c0 g x6 K$ Y7 {# G5 _
5 W/ w% i4 _% }leader_elbow_length 5- X9 L i: h0 w2 u
- \& i1 l: @: \$ v设置折弯标注时折弯线的长度,比如水平标注直径时折弯部分的长度
8 h( D; A' H/ t8 p) N0 U/ _& G! I- J2 X0 S8 ^& j2 v8 i
circle_axis_offset 2.5
2 I( E8 s6 r) [& y
, ~% a. d" w/ p- c设置十字交叉的轴线伸出圆边缘的长度,实际操作中十字中心线可以随意拖动长度。/ K* n, S% N+ A' c0 \* m
) j1 ^4 c1 B& x* O
line_style_standard std_iso
/ A6 ~" V$ d! S5 x$ v7 A2 v' Z+ Z) c+ O) P8 i
设置工程图中文本的缺省颜色,比如标注的数值颜色、注释文字的颜色。
+ S- @( ?& L, W, n3 w0 x2 Z- U) n2 O) G+ N
std_iso为标注界线为黄色,但数值为绿色,注释文字也为绿色。
9 A& M/ Q# T* n c! o8 W3 q& Z* i
' f- V0 e L2 n9 c; i) J9 f同时控制详细视图、局部视图的边界线颜色为黄色,打印为细实线' \8 C: O: C/ p/ l7 k. e
, V0 O9 {9 O3 I/ r3 x& T& e0 P+ w2 t
sym_flip_rotated_text yes
' } A* K9 Z- g9 E2 Q! p
% ]3 W# k& C! C* m设置文本方向是否锁定方向不旋转,比如粗糙度的方向。
8 L; N: ^/ S6 ~0 U. y* C9 {" [7 `& i( n% l7 c
show_total_unfold_seam no6 O; d& T6 x# j6 p$ @% k) q
0 z; \6 ~- D$ ~, k" B( a7 Y6 ^设置展开剖面视图中间转折部分是否显示为粗实线,no不显示
: A3 c) q% e- M9 C4 z2 r/ k) [4 c+ Q! [2 i' Y" ?1 |
后缀零的显示5 Q! O7 g, X. q+ q( N- z
0 o+ E& N8 f3 m/ S+ olead_trail_zeros td_metric则非角度尺寸不显示后缀零, h; Q- q* x* F: f' O0 R
# f: I0 {4 d2 n/ P. p% ?* z0 g
draw_ang_unit_trail_zeros yes 角度尺寸不显示后缀零
6 S, X5 n5 E* A% q" {
. M/ a: r' }1 }另外由config,pro控制
& y- b8 M' q0 F* ~6 E/ {
& ?5 R* _+ j6 q( |4 b Bdefault_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数& V( e8 ~- o. S/ @8 L) z
8 u) ~6 S9 S6 p1 Ndefault_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
1 `' i" |( W: g. J( R! ~5 P+ W% s) |9 d
( w0 v5 g' o ]( x3 F* K2 X" A将逗号改为点(小数点)
3 X( X7 e( r* s0 }: e |
