查看: 24940|回复: 473
[UG原创资料] 工厂实战,优化加工程序的常见方法
发表于 2015-6-1 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ug编程-陈老师 于 2015-9-25 11:07 编辑 # }0 t" Q7 B: @- F! [0 J$ T
8 P6 d; B$ \3 V: ]0 Y! x# n6 r' a! r
       在加工过程中,经常会遇到各种类型的问题,特别是加工工艺,程序不够优化,导致加工效率和效果大打折扣,甚至出现严重后果,下面给大家分享一些加工程序的优化方法!! O* s7 l& [$ c; ~9 k' f
; }1 f$ R8 S/ S5 N$ ]: r
优化加工程序的常见方法
一,UG中几种加工方法的注意点
  1开粗和开粗清角刀路:
    ANC程序R过小机床报警,不能加工。
         解决方法: 参数中“机床”选项全部调为“仅线性”输出,
    B:有时中间空一节无刀路,或是先加工下面再加工上面,
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。一定要检查并解决,否则刀具,工件,机床都会有损伤。
     C:在用带R刀开粗时,特别是选面开粗,第一刀有时下刀量会很大,一般是R
小的深度。
解决方法:尽量不要选面加工,使用几何体和边界限定,或者是把几何体偏高R值再选面加工。
D; 在开粗清角时,出无限大的圆圈刀路。
    解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。
2铣平面刀路:
     A:  经常侧面会过切,把有凸台的几何体当平面切掉了,特别是有烂面时更易发生。
解决方法:复制几何体,然后简化,修正几何体。
     B: 有时是平面,编程时不出刀轨
解决方法:a,底部留几个微米的余量;  b,建一偏大的BOX相加后再偏小;  c,把几何体分成及块破除它内部参数,等等其它方法。
3等高刀路:
   A: 有些情况退刀出会造成工件和刀具受损。
   解决方法:在等高加工局部部位时,退刀要注意,可把危险部位单独做几何体加以保护。在有些未开粗的地方以深度优先等高时,退刀不当刀具易损坏,可先去掉余料或用层优先。
  B: 等高铣也会从下而上加工。
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。
C:有时单选面加工时,刀路会走面的两边。
解决方法:把顶部大的面一起选上。铜公加工时有时粗公无,精公有需注意。
4曲面铣刀路:
A: 防止侧面有插刀痕.
解决方法:可通过用不同的角度去调整来达到想要的状况。
B: 抬刀会造成横拉现象。
( v! J8 B) z; R. W8 F解决方法:主要出现在一个曲面铣程序与另一个曲面铣程序之间产生,或是在一个区域铣完到另一个区域时抬刀造成横拉,把进刀,分离,逼近调到相应的高度就可避免此问题发生。
4 o* J$ U+ C( ~9 ?! A% p
二, 其它方面:
   1,能等高时就不用开粗:如铜公的第一把刀开粗和加工比较小的一些沟槽时。
2,平面铣顶部时能一刀过就一刀;毛胚延展尽量给到60%;在加工平面时有一些大的下沉的孔或槽时不要勾上“忽略孔”。
3,加工一些狭窄部位时,不管是铜料或钢件都要先开粗,否则尺寸很难达到,特别加工内孔时要人为的加大-0.01-0.02,才能达到想要的尺寸。
4,球刀加工一些平面跟曲面连接时,要抬高平面以免达不到立角效果而加工成R角。
5,加工薄而高的骨位时,开粗要留多余量,光刀时尽量选择小的平底刀。可减少变形的可能性。
6,能用线开粗的尽量用线开粗。可提高很大的效率。
7,永进机加工大的钢料铜公时,要把拐角速率调低,其它按目前正常转速进给调配。
8,所有钢料和比较复杂的铜公需做实体模拟和过切检查。
5 p8 C$ R6 B% C( Q  e8 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: M8 I! y1 \/ @; ]
青华模具学院-UG编程-陈老师 分享 QQ 2641048265
* W2 W0 s2 h8 A4 N7 z% Z# v* w) a2 n) J' X; X7 L- R7 H4 P
发表于 2015-6-1 21:15 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
6 M9 M6 }( {4 W
发表于 2015-6-1 21:28 | 显示全部楼层
好东西啊 必须的看看; P0 I, y+ R! D( Z0 T
发表于 2015-6-1 21:45 | 显示全部楼层
好东西啊 必须的看看
" M7 Z; }0 P, V8 D/ Q
发表于 2015-6-1 22:08 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd* x' d/ @# N# \6 Z; C$ t4 z7 S% Z
发表于 2015-6-2 07:13 | 显示全部楼层
  [6 W$ C* C6 {, U- ]9 Y
发表于 2015-6-2 08:04 | 显示全部楼层
感谢老师指点,经验之谈啊3 ^2 T9 Z, i  Z! ]. v
GMT+8, 2025-7-22 01:05 , Processed in 0.188437 second(s), 27 queries .
