查看: 1278|回复: 0
镗孔加工实用小技巧!
发表于 2015-6-2 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:镗孔是对锻出,铸出或钻出孔的进一步加工,镗孔可扩大孔径,提高精度,减小表面粗糙度,还可以较好地纠正原来孔轴线的偏斜。镗孔可以分为粗镗、半精镗和精镗。精镗孔的尺寸精度可达IT8~IT7,表面精糙度Ra值1.6~0.8μm。
+ _/ {0 F/ @5 H5 y  a" \
常用镗刀
( B$ X' O* y. R1 \: K% l
1.通孔镗刀 镗通孔用的普通镗刀,为减小径向切削分力,以减小刀杆弯曲变形,一般主偏角为45°~75°,常取60°~70°.
2.不通孔镗刀 镗台阶孔和不通孔用的镗刀,其主偏角大于90°,一般取95°。
) ^% ~1 c/ w1 O3 d
镗刀安装
$ U9 ?5 U% q: ~/ `  ^
1.刀杆伸出刀架处的长度应尽可能短,以增加刚性,避免因刀杆弯曲变形,而使孔产生锥形误差。
2.刀尖应略高于工件旋转中心,以减小振动和扎刀现象,防止镗刀下部碰坏孔壁,影响加工精度。
3.刀杆要装正,不能歪斜,以防止刀杆碰坏已加工表面。
1 p; B7 d/ m9 J6 B
工件安装
) D& R; Y% c9 y* t% h! t! M3 O9 D
1.铸孔或锻孔毛坯工件,装夹时一定要根据内外圆校正,既要保证内孔有加工余时,又要保证与非加工表面的相互位置要求。
2.装夹薄壁孔件,不能夹得太紧,否则,加工后的工件会产生变形,影响镗孔精度。对于精度要求较高的薄壁孔类零件,在粗加工之后,精加工之前,稍将卡爪放松,但夹紧力要大于切削力,再进行精加工。
$ z, S, ]8 h; N/ o
镗孔方法[size=1em][size=1em]由于镗刀刀杆刚性差,加工时容易产生变形和振动,为了保证镗孔质量,精镗时一定要采用试切方法,并选用比精车外圆更小的切削深度ap和进给量f,并要多次走刀,以消除孔的锥度。镗台阶孔和不通孔时,应在刀杆上用粉笔或划针作记号,以控制镗刀进入的长度。镗孔生产率较低,但镗刀制造简单,大直径和非标准直径的孔都可加工,通用性强,多用于单件小批量生产中。- L! L" O) ~3 y4 l, f
: m! w9 w$ h1 e3 ~; n( A
GMT+8, 2025-2-5 00:02 , Processed in 0.045641 second(s), 19 queries .
