查看: 1557|回复: 3
不经典不点赞之二,如何从产品的角度做曲面。
发表于 2015-6-2 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多工程师基本都是说补面,补光顺这个就OK了,其实不然,经常会发现客人不断的让我们修改产品,N次之后,痛骂客户不懂,换而言之修改这么多次难道我们产品工程师没有责任吗?恰恰这点说明我们产品工程师对产品补面认识不够被客人牵着走。 1.jpg # D) U8 a; y' z6 V3 _& y
我们看这个三通面,最后要补的是六边面,我们最好的办法是把六边面拆解成四边面。 3.jpg ( A3 P9 `( J( |& ]
做好三个四边面,中间补一个面,这个很光顺了,! B1 s; T; G+ A1 [3 W7 D) O
/ M6 \1 q1 K8 L, Q+ Z 5.jpg
. _+ Y, ^' j3 J但是这个面他的弧度不符合原来三个管子过渡的R角大小一致,原来三个管子半径接近R16,而我们补好的面R18还要多,那么这样沿着管子的基线变化规律就是二端接近R16,中间变成了R18还要多,这样的面是不符合饱满一致的规律。另外我们可以看出来这个三通是左右对称的面,而切出来的四边形也没有对称,那么在局部肯定是不符产品的要求的. v5 `" v1 t, m/ R# }
QQ截图20150602114844.png ! K2 `9 a$ K8 a; D
从外观上来说这个面很顺了,但是从产品的角度来说这个面不行。所以我们得换方式来做这个面的过渡。3 ~5 E9 E9 x. |7 |, C7 Y& Q
a1.jpg # j. P" X) o" S% z5 U0 c/ B1 R
我们把这个面分成六分,目的是在面上加多根线控制饱满度。+ k* ]( i6 Z- S2 L+ t
6 J) j5 a: `5 o4 B5 O# \这样的面出来后与二端管道的面R角很接近。
* v" K. k% ^, L$ [& P$ r% k) E a6.jpg a7.jpg $ n0 k' ~: V8 f# \% ]  _) k7 X: C
在做这咱曲面是要注意最突点的高度,不要在补面时,中间桥接或样条做线的面高出产品最突点的高度。它的最突点的高度就是三根管道中间线的高度。这种做法的曲面很饱满,接近我们管道的R角,从产品构面上来说是完全符合要求的,与第一种对比是完全符合产品要求的。/ J/ N8 S! u( l8 W, c! N5 F  n8 ^6 N1 o
综上所述,就是我们在补曲面的时候,一定是站在产品的这个高度来认识问题,明确补面的目的是什么,而不单单是光顺了,光顺只是产品对面要求的一个指标而已。3 m9 P; z+ J- J( _1 f
! Y6 X6 n3 p$ c" e8 @
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:15 | 显示全部楼层
这么好的帖子没人顶,理解规律做一个面比你做十个面还要强
发表于 2015-6-28 13:46 | 显示全部楼层
好贴,顶顶顶
发表于 2015-9-20 11:22 | 显示全部楼层
頂!學學!謝謝樓主分享!!!
GMT+8, 2025-9-6 01:05 , Processed in 0.120264 second(s), 26 queries .
