英国林肯大学正在计划一个将特定年龄段人群吸引到”缠绕型“花瓶的3D打印商品品牌,这只是为城市居民提供高端奢侈家用器皿品牌Entangle的一部分。花瓶的设计者Daniel Lane告诉3DPrint.com,设计灵感的出现要早于这个过程,最后的结果就是创造一个花瓶。* {! Y& M* `8 f) y" R
“我是从DNA结构和叶片细胞模式中获得的灵感,并且决定使用螺旋和上升结构作为设计的开端。”Lane告诉我们,“几天的观察和思考后,我决定将设计模型确定为花瓶,这样更加适合奢侈家用器皿范围。”3 `% N5 ^( }' }
而后,让水流穿过花瓶主体的想法应运而生。* V3 z" n, r% D% G
Lane首先使用了Rhino软件,利用其中线的概念,以不同的直径和角度进行“管状、渐变、旋转”来生成独特且相互重叠的圆管,最终生成花瓶的主体。然后Lane发现了令花瓶更加独特的潜在特性。
% f% y7 c# m7 T+ T* \( i“在看过更多这一类的设计后,考虑到花瓶与品牌名称Entangle的联系,我想到让水与花瓶本体相互影响,并做出了3条后来变得中空的螺旋线。”Lane解释说。
& o: P1 c' X+ Q( W从美学的角度看,这种设计能够让使用者观察到水流穿过重叠的圆管,最终流进花瓶本体的全过程。但是另一个功能性特点同样来自于最初的管状基础设计概念。在将花朵放进花瓶几天之后,水位会下降,这时你需要重新加水。根据花瓶的饱满程度,你必须频繁地移动花朵来再装满花瓶。不过缠绕形花瓶去掉了这一步,因为新注入的水流通过圆管进入瓶身的时候,跳过了移动花朵来适应水面这一过程。
4 w1 _0 M/ M1 h2 G为了达到水流流经圆管的可视化效果,Lane决定使用透明材料将花瓶3D打印出来。他选择使用iMaterialise的透明树脂,利用平版印刷技术来打印花瓶。尽管不能确定打印时长,不过一个1/3大小的PLA材料试做版耗时为7个小时,这可以作为一个大致的参考。
- ]$ ]% O* w# u. @/ Y; ]0 {最终结果令人着迷,Lane将这款花瓶(水容量350ml)描述为结实与优雅并存。: [6 e0 a! h3 M; g1 |; q6 A8 F2 }
“尽管花瓶看上去弱不禁风,”他说,“但它实际上非常结实,每一个线条都是按照达到美学特性的直径打印的,同时足够强健以达到整体的稳定。”
$ ~6 z) J4 [ Y. g; c
9 T; _0 _) e3 ^: T% T更多资讯请关注3D打印在线官方微信、微博,知晓更多、更好的3D打印资讯!
; K" N! y2 i5 }) O4 E5 V( O6 x! A& w1 T% X1 E$ S9 A5 y5 Y' j( w4 Z
