查看: 404|回复: 0
pdf转换TXT的几个步骤
发表于 2015-6-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一款非常好的PDFTXT格式转换的工具,迅捷PDF转换成TXT转换器升级v5.0版。它是由迅捷公司同微软共同组队开发的一个全新的PDF转换器,该软件可以帮助及通过软件将PDF文档转换为TXT文档,并且完全保留原来的格式和版面设计。
pdf转换TXT的几个步骤
pdf转换TXT的几个步骤
PDF转换成TXT转换器是一个图文表混排的文字处理软件,主要是转换各种不同文档格式。转换方式如下:
  第一步,选择文本模式。在格式转换栏中勾选文档所要转换的格式,这里我们直接勾选文件转TXT”
  第二步,点击添加文件。添加文件中,在弹出的对话框中找到原文件所在的位置,如果是多个文件按住Ctrl键,一一选定文本,点击打开OK啦。
  第三步,选择文件保存路径。操作方法: 输出选项保存在原文件夹内或者自定义文件夹(也可通过浏览选项选择文件存放地址。
  第四步,单击开始转换。这时软件就开始自动在转换你选择的文件了,等到转换进度条到100%,显示转换完成即可。
它的主要功能与特点可以概括为如下几点:
  (1)支持多文档格式之间互转,包括常见的文件转Word、文件转Excel、文件转PPT、文件转换HTML、图片转PDF、文件转TXT、文件转IMGWordPDFPPTPDFExcelPDF
  (2)支持自定义文件输出路径、支持自定义转换页面范围,快速转换需要的内容页面,无需从头到尾进行转换。
  (3)支持转换加密后的PDF文件,智能识别轻松转换。
  (4)转换速度快:一百页电子版PDF论文仅需1分钟。
  (5)转换效果好:能够完美还原90%以上的图文版PDF文档。
  (6)支持批量转换PDF文件,满足企业用户的需求。新版本支持任意文件格式批量转换。
  (7)不依赖于Adobe AcrobatAcrobat Reader 软件。
  (8)提供人工在线协助服务,帮助解决转换过程当中遇到的。
最新的PDF转换成TXT转换器除了拥有以上的功能外,新版本提供了图片合并转换功能,针对大量的JPGPDF文件,可以通过该设置成功转存在一个PDF文档中,需要制作相册或影集的用户可以尝试。
/ @8 ?/ `0 e$ L0 S! ?, a; n1 c; x, I2 X& |/ Z, r1 Y3 e% h
GMT+8, 2025-2-4 23:58 , Processed in 0.050615 second(s), 22 queries .
