查看: 1617|回复: 2
PROE可变截面扫描。请问这个图怎么做
发表于 2015-6-2 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有一个地方有了个回转,请问可变截面扫描的做法。
2 B2 m# u( a: P' O0 }如果行,请高手指点。. K9 `( L2 l4 E5 E( n0 ]
如果不行,我的想法,分成两个方向,分别进行扫描,然后在转接处进行倒角。或者用混成扫描进行每个截面的草绘。求高手。。。。。。
5 r, V* F9 B. i& r+ k$ [3 M
发表于 2015-6-2 19:05 | 显示全部楼层
扫描混合:草绘诡计曲线——插入——扫描混合——剖面——截面位置——选取位置——草绘截面——完成——接着有变面的地方多插入几个草绘截面——完成
发表于 2015-6-4 08:51 | 显示全部楼层
如果你要用可变截面扫描的话,我建议你选取中间的曲线做原始轨迹,然后用方程式来控制截面。
GMT+8, 2025-1-31 22:52 , Processed in 0.055993 second(s), 22 queries .
