查看: 1461|回复: 2
PROE5.0怎么把英制的图改公制
发表于 2015-6-2 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE5.0怎么把英制的图改公制
发表于 2015-6-2 19:27 | 显示全部楼层
1,在你进入建模空间之前就要进行设置的,选择带有mmns后缀格式的模板。2,如果嫌麻烦的话就可以进入建模空间,进入“工具--选项”的选项菜单进行设置,在选项对话框最下方的“选项”处输入"pro_unit_length",然后再其“值”的地方选择“unit_mm”就可以了,确定关闭proe,重启电脑,以后就不用担心什么英制了,进去就是公制。
发表于 2015-6-4 08:32 | 显示全部楼层
楼上说的很对,支持...
GMT+8, 2025-6-3 20:20 , Processed in 0.051284 second(s), 20 queries .
