1.图档转换到NX软件中,先确定其中X、Y、Z值(G54)与安全高度。加工电极的安全高度为10mm,钢件视大小取25mm或者50mm;同时根据机床、材料特性选择刀具并确定转速、进给、下刀量。
# z, D: H/ ^- S/ j2.工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸。如加工行位、斜顶等异型工件,则需要多方配合确认方可执行。
! K M- J" n) O8 s! _, }
( }" Z; A1 ]4 J/ L( B8 w3 R3.为了防止程式里未设置安全高度造成撞机,同时为了更直接反应刀具的加工深度,所以,工件最高点一律移动到Z零点(绝对座标)。
% z* s* }+ V5 u/ g5 r# Q" f$ A4.根据工件形状、尖角处或孔位应进行修补以改善加工,如薄骨位铜公做加强面,镶件线割位偏置曲面0.5mm以上进行保护,以免刀具加工到线割面,在程式中尖角可进行圆角处理,以免刀具在尖角处惯性过大而损坏刀具。
" w3 v- _5 t0 k/ o+ h' b/ W2 T1 c2 L5.碰穿、擦穿面留0.03-0.05mm余量飞模用,重要的小面积擦穿面可以留0.1mm余量;虎口及分型面直接加工到位,余量均留在后模。- h( m Z5 c0 S7 ]" m9 C7 {
6.使用30-60mm飞刀粗加工钢件,Z下刀量0.5-1mm。使用16以上刀具进行铜料粗加工,Z下刀量1-1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm);如加工异形基准座的铜公,胶位与基准应分开加工,基准位精加工时底部留1mm余量,以防开粗时铜公底部余量卷碰到铜公。9 J; F) }# i' h8 u) }
7.工件精加工前,必须用小刀具将角位的余量进行清角加工;无法清角的地方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏,保证均匀的余量,以后再进行精加工。
. Q) E0 }3 B* W8.任何工件在做岛屿底平面精加工时,侧壁需要留有大于上次加工的余量。0 r& B- Z( v% H2 g0 r c9 K+ u
9.使用NX修剪刀路,必须确保有足够安全的进退刀,以及刀轨的连续性与完整性,否则容易撞刀,建议不采用或者单独后处理。
! Q6 ^4 t: s8 }$ N. p" b3 F10.多岛屿工件如使用跟随周边的切削方式进行粗加工,则必须使用岛清根参数,否则会因为岛屿周围部分材料未切削而给下次加工留下盲区,相对情况下建议用跟随工件方式加工。3 f8 ~* _3 G9 _7 g# s
11.粗/幼铜公的程式在文件中必须分开编写与后处理,程序单需要注明电极编号、材料尺寸、程序名称及火花位大小。3 |7 p& E* o3 p8 K( y. \
12.使用直径63R6、50R5、30R5飞刀开粗时,余量留侧壁单边0.6-0.8mm底面留0.3mm,禁止出现踩刀现象,不能使用63R6加工范围较小的内型框。使用直径32R0.8、25R0.8、20R0.8、16R0.8刀具半精加工,较大的平面保证底部留0.1mm,方便下一把刀可以直接精加工工件底部。' t0 d; Z* R! M4 z C; l, W
13.一般大小的钢件开粗时,优先使用30R5,材料去除量较大的钢件开粗尽量选用63R6或50R5的刀具。
) F, O7 ?# A% M4 l14.精加工钢件直角面使用合金刀时,Z下刀量0.5mm,使用飞刀时Z下刀量0.3-0.5mm。2 Z* R! d# V$ `) t
15.铜公粗加工时,将素材Z正方向加2mm,XY方向单边加至3mm。7 i0 C% O: j: Z4 \! I/ y
16.铜公开粗选刀原则:高度在45mm以下选用M12刀具,高度45-70mm以下选用M16刀具,高度在70-85mm之间选用M20刀具,高度在85-115mm之间选用M25刀具,超过115mm以上选用直径25R0.8、32R0.8的飞刀加工,如XY方向过大的电极可根据材料去除量的大小,在此原则上可选用较大刀具。& {, G$ @: i) L+ j" ?: M* L6 U
17.铜公2D外形精加工刀路,高度50mm以下选用M12刀具,高度在50-70mm之间选用M16刀具,高度在70-85mm之间选用M20刀具,高度在85-115mm之间选用M25刀具,超过115mm以上选用直径25R0.8、32R0.8的飞刀把加工。
+ |3 p! P$ [6 C) @( D18.工件在进行精加工之前的余量原则:钢料0.1-0.2mm,铜料0.2-0.5mm,禁止使用球刀精加工大面积平面。
# h! v% l1 H) h* c0 ?3 w/ T8 V19.在螺旋下刀和外部进刀的Z下刀,F速度1000mm/m,铜公2000mm/m;内部快速移动(横越)进给:钢料4000mm/m,铜料10000mm/m(必须直线G01)。
0 I3 [" [. [5 U; F- H4 c20.宽度在1mm以下的铜公,在粗加工时应留有1.5倍于宽度的侧边余量,防止变形。8 J. D" |& ^, a2 E C+ I6 V
21.所有铜公开粗程式均基于毛坯高度计算程式,减少操作员手工加工平面时间,以提高效率。钢件加工应该先测量材料高度,根据实际落差编写程式,铜公粗光留0.2mm余量,铜公最底部留0.25mm余量,以防铣到底面或工作台。
" z* `. i( g0 \) i- F9 O$ ~# V22.曲面落差较大的工件精铣时,建议优先选用“曲面+等高”加工方式切削,平行55度等高52度,需要有3度的重合距离进行接刀。
" b: J) y7 A; z! n4 i C23.原则上铜公基准角须对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R1。较大的铜工C角R角相应可以大些。3 c' G5 G& x, P% b. J) _' U; A, `# G
24.使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比实际要求加大0.015mm。
. g8 G$ {+ L9 l4 l25.骨位铜公加工时好防止变形,粗加工单边余量可以适当放大(余0.4mm),且无需做精加工(粗加工完可以直接精加工)。' Y: w' t, v# e" w5 I
26.电极直壁光刀用轮廓加工,使用可变步距的切削方式0.03/0.1两刀连续递增加工。
3 T7 |/ `) H# M% b! r# {- t27.电极粗加工余量为0.25/0.15mm,如使用飞刀加工,则余量相对平底刀要留大0.2mm,同时还需要做中粗。 D' s' O' d. F% e7 M
28.程式计算的曲面公差设置:开粗0.05mm、中0.025mm、精(钢料)0.008mm、铜公0.005mm。- J; }" j* g# A; ^, K
29.拆铜公考虑原则:加工可行性、实用性、强度大小、加工的优越性、铜公成本、外形美观、铜公数量。如有空位,可将2个或多个铜公做在一起移数加工,形状相似的铜公要注意区别(如多加一个斜角或R角)。
+ v) z& `- _) H5 ]30.无特殊情况,铜公必须做延伸位,大小为0.5-3mm左右,特别是外形铜公。4 B- y$ ?, X+ `. r0 a
31.拆好的铜公要套进工件中仔细检查是否有干涉,近似的、对称的铜公要检查是否完全对称,平移旋转加工的铜公要检查是否可以平移或旋转加工。
' \$ [' o% H- S$ J0 b& T r' q# B9 U' j
: {& N) y1 x# v* u% D' @) m& C |
