本帖最后由 qhliuhong 于 2015-6-5 08:44 编辑 0 }3 S3 A1 @: @" a- L$ I8 S! r, o
' Q, o* A( h9 L9 u: K4 R# ~
各位学习PROEhttp://tra.uggd.com/产品设计的亲们,大家好。今天我们一起来学习PROE产品结构--止口与美工线设计,更多精彩,请上青华学院网站http://bbs.uggd.com/forum-23-1.html,想学习全面系统的PROE产品设计请联系青华学校招生顾问。! V$ z& C6 `% X4 w0 M8 M
9 ?2 ]% _9 S# y- O0 w+ G
1.止口的概述及作用:
" C/ H; B5 L" K& H( b2 k& w X4 q m; a 止口的概述:止口是防止两个上下配合件之间因注塑变 形或轮廓不齐而装配不良一种限位结构。 r* @2 E" @- a0 K$ v8 O
止口的作用:止口主要有两个作用,第一是限位,第二就是防静电。
6 I9 H! A8 T; T1 _1 |4 Z 限位--防止零件装配时错位产生段差。 9 t" N/ K4 }9 _
防静电--止口也叫做静电墙,可以住当静电从外
. C9 r: _) }9 c* t: M, j# }0 E 侧进入内部,从而保护内部的电子元件,所以在
. ^% `! b# \1 F( G; } 设计止口是尽可能的保留整圈止口的完整性。 ' k3 }7 u. Z3 M! S! |' D
: y) x1 s3 @0 l5 @, }; ]2.止口类型与设计的要点:: N# I8 |$ o0 Y: Y" E
止口类型:单止口、双止口、反止口、假止口 。
; w8 @7 V% g7 u+ r3 q+ _ D" L单止口:设计单止口时,凹止口与凸止口是留有间隙的,一般都- o4 x/ ^5 L8 b) k: t0 x
设计0.1mm的间隙,下面的间隙设计成0.2mm。理论上
! Z- i- W, j! n8 y& ], L B间隙应该比A间隙大。因为B间隙过小会导致两者外观/ {# z2 J9 Y6 j
美工缝隙过大。一般情况下,产品中小型的零件都可以, N k0 V- k: K, R- {/ P: R$ y4 K
参考A:0.1mm;B:0.2mm。大件可以适当增大。一般4 K+ x8 I- F/ N
情况,上盖应做凸止口,下盖做凹止口,方便装配。& s# I; f% s n
( g6 v3 e9 z8 j) [ _" A" W8 n( a( B& i$ ?4 n0 X y
双止口:双止口主要是用于产品防水结构,在防水结构中的双止口! X3 C3 K) X* s4 w$ R9 {
通常会与超声线结构同时使用,这样的结构对于产品会起
U0 i% o% e Z( O3 M 到既稳固又密封的作用。
; C' v \1 x8 g' _! B) R
& s( o, V2 N6 c. v( C, x6 f反止口:反止口设计,反止口有的叫反叉骨。就是一个筋位插入 一个两边都有限位的槽里,就是防止变形而保证两者之 间间隙的一种设计方法。理解起来很简单,就是防止上 面件往里面移动,也就是我们所说的限位。反止口应做 在凹止口的一侧,反止口有一定的斜度和C角,方便装配 和模具成型。特别是在超声结构中,一定要加反止口。
" P8 n( \. Z) |( H
* l* R7 l1 K, b* F" x+ x! I3.美工线的认识: 美工线又叫遮丑线、美观线、美工槽,是一种窄浅的槽缝, 在前壳与后壳的分型面用的最多,分型面处的美工线主要 作用是能遮丑、防止上下壳错位产生断差等。如下图是常 见的美工线。 % p$ ?2 f; s" u" R* ~& v' y" a7 t
4.美工线的类型与作用: 装饰类: 产品某部位用于装饰或防滑的线条. 结构类: 两个塑件为了避免参差不平,外观加 的美工线;又因工艺问题,因要喷双色漆, 两种颜色分界线用美工线分界. 也为喷漆 时遮罩治具遮罩方便.
% T' L* m; i5 ]' r5 b/ I& H& m, i% E
5.美工线的尺寸:! y* f6 ^+ e& f& m4 ]! E, Z
美工线的尺寸大小需要根据塑件大小而定,常见有:1×0.5 mm、 0.5×0.5mm、0.5×0.3mm、0.8×0.8mm等 ,以下是一些美工 线的参考尺寸. 6.美工线的应用: 需要使用美工线的情况一般有:
# z/ O. s: v/ J (1)产品外形尺寸较大。
$ g% z. S# P. N g& Z' f' P (2)壳体单薄不够强。
8 j, w' e* T8 F8 c& [ (3)外观没有具体要求。
2 B- ]. Z9 _/ |2 z (4)模具加工与制作水平一般。
5 u# E2 j* _! H; @6 `9 g. O: D 不需要美工线的情况有:
3 J# _# C2 a# x+ m5 @) l8 c (1)外观有严格要求,前后壳结合面不允许有缝隙。
+ R( r$ |1 a2 I7 p$ U5 h3 R6 j (2)模具加工与制作水平高,属于精密模具。0 w1 r! b( B" n( o) o1 [. [9 u
(3)结构设计可靠。
0 @6 [$ q4 C( y4 x2 ~* ?- h8 A
7 \$ k( o1 x( u* V, f$ q/ N
# l, h B& Z1 ?/ X/ {2 v& p. U3 ^+ ~ r7 Y2 C- F2 U
1 W. i' R M. U5 s7 ^, J% c5 M: K4 ~8 S: o8 V8 ^, w
% `6 q7 R+ W) ~$ U2 \
( P |8 L3 c! O% ]7 o: v
3 [4 H$ E$ \, g( ?2 D7 ~$ ~, `
# B. [% m2 J; l* O8 ?! {% P! F, `" S% |$ \
( q- b- H; h5 Z
|+ s8 _, k) {3 P# p- g% v
+ y4 d4 Q# H4 H) P6 a' u |
