查看: 536|回复: 0
[分享] 机械安全操作大全!做机械的都应该看看!
发表于 2015-6-4 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机械事故造成的伤害主要有以下几种:- T, \+ l" a* p% Z+ ^
  1、机械设备零、部件作旋转运动时氇成的伤害。例如机械、设备中的齿轮、支带轮、滑轮、卡盘、轴、光杠、丝杠、供轴节等零、部件都是作旋转运动的。旋转运动造成人员伤害的主要形式是绞隽和物体打击伤。
  2、机械设备的零、部件作直线运动时造成的伤害。例如锻锤、冲床、切钣.几的施压部件、牛头刨床的床头、龙门刊床的床面及桥式吊车大、小车和升降-几构等,都是作直线运动的。作直线运力的零、部件造成的伤害事故主要有压伤、砸伤、挤伤。
  3、刀具造成的伤害。例如车床上的车刀、铣床上的铣刀、钻床上的钻头、磨床上的磨轮、锯床上的锯条等等都是加工零件用的刀具。刀具在加工零件时造成的伤害主要有烫伤、刺伤、割伤。
  4、被加工的零件造成的伤害。机械设备在对零件进行加工的过程中,有可能对人身造成伤害。这类伤害事故主要有:①被加工零件固定不牢被甩出打伤人,例如车床卡盘夹不牢,在旋转时就会将工件甩出伤人。②被加工的零件在吊运和装卸过程中,可能造成砸伤。
  5、电气系统造成的伤害。工厂里使用的机械设备,其动力绝大多数是电能,因此每台机械设备都有自己的电气系统。主要包括电动机、配电箱、开关、按钮、局部照明灯以及接零(地)和馈电导线等。电气系统对人的伤害主要是电击。
  6、手用工具造成的伤害。
  7、其他的伤害。机械设备除去能造成上述各种伤害外,还可能造成其他一些伤害。例如有的机械设备在使用时伴随着发生强光、高温,还有的放出化学能、辐射能,以及尘毒危害物质等等,这些对人体都可能造成伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
  机械设备的基本安全要求,主要是:
  1、机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
  2、机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。
  3、机械设备根据有关安全要求,必须装设合理、可靠、不影响操作的安全装置。例如:
  (1)对于作旋转运动的零、部件应装设防护罩或防护挡板、防护栏杆等安全防护装置,以防发生绞伤。
  (2)对于超压、超载、超温度、超时间、超行程等能发生危险事故的零、部件,应装设保险装置,如超负荷限制器、行程限制器、安全阀、温度继电器、时间断电器等等,以便当危险情况发生时,由于保险装置的作用而排除险情,防止事故的发生。
  (3)对于某些动作需要对人们进行警告或提醒注意时,应安设信号装置或警告牌等。如电铃、喇叭、蜂鸣器等声音信号,还有各种灯光信号、各种警告标志牌等都属于这类安全装置。
  (4)对于某些动作顺序不能搞颠倒的零、部件应装设联锁装置。即某一动作,必须在前一个动作完成之后,才能进行,否则就不可能动作。这样就保证了不致因动作顺序搞错而发生事故。
  4、机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求,主要有以下几点:
  (1) 供电的导线必须正确安装,不得有任何破损或露铜的地方。
  (2)电机绝缘应良好,其接线板应有盖板防护,以防直接接触。
  (3)开关、按钮等应完好无损,其带电部分不得裸露在外。
  (4)应有良好的接地或接零装置,连接的导线要牢固,不得有断开的地方。
  (5)局部照明灯应使用36V的电压,禁止使用1lOV或220V电压。
  5、机械设备的操纵手柄以及脚踏开关等应符合如下要求:
  (1) 重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别。
  (2)手轮在机动时能与转轴脱开,以防随轴转动打伤人员。
  (3)脚踏开关应有防护罩或藏入床身的凹入部分内,以免掉下的零、部件落到开关上,启动机械设备而伤人。
  (6)机械设备的作业现场要有良好的环境,即照度要适宜,湿度与温度要适中,噪声和振动要小,零件、工夹具等要摆放整齐。因为这样能促使操作者心情舒畅,专心无误地工作。
  (7)每台机械设备应根据其性能、操作顺序等制定出安全操作规程和检查、润滑、维护等制度,以便操作者遵守。
三、机械加工车间常见的防护装置有哪些?主要作用是什么?
  机械加工车间常见的防护装置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等。在机械设备的传动带、明齿轮接近于地面的联轴节、转动轴、皮带轮、飞轮、砂轮和电锯等危险部分,都要装设防护装置。对压力机、碾压机、压延机、电刨、剪板机等压力机械的旋压部分都要有安全装置。防护罩用于隔离外露的旋转部分,如皮带轮、齿轮、链轮、旋转轴等。防护挡板、防护网有固定和活动两种形式,起隔离、遮挡金属切屑飞溅的作用。防护栏杆用于防止高空作业人员坠落或划定安全区域。总体来说,防护装置的形式主要有固定防护装置、联锁防护装置和自动防护装置.
四、机械设备操作人员的安全管理规定有哪些?
  要保证机械设备不发生工伤事故,不仅机械设备本身要符合安全要求,而且更重要的是要求操作者严格遵守安全操作规程。当然,机械设备的安全操作规程因其种类不同而内容各异,但其基本安全守则为:
  1、正确穿戴好个人防护用品。该穿戴的必须穿戴,不该穿戴的就一定不要穿戴。例如机械加工时要求女工戴护帽,如果不戴就可能将头发绞进去。同时要求不得戴手套,如果戴了,机械的旋转部分就可能将手套绞进去,将手绞伤。
  2、操作前要对机械设备进行安全检查,而且要空车运转一下,确认正常后,方可投入运行。
  3、机械设备在运行中也要按规定进行安全检查。特别是对紧固的物件看看是否由于振动而松动,以便重新紧固。
  4、设备严禁带故障运行,千万不能凑合使用,以防出事故。
  5、机械安全装置必须按规定正确使用,绝不能将其拆掉不使用。
  6、机械设备使用的刀具、工夹具以及加工的零件等一定要装卡牢固,不得松动。
  7、机械设备在运转时,严禁用手调整;也不得用手测量零件,或进行润滑、清扫杂物等。如必须进行时,则应首先关停机械设备。
  8、机械设备运转时,操作者不得离开工作岗位,以防发生问题时无人处置。
  9、工作结束后,应关闭开关,把刀具和工件从工作位置退出,并清理好工作场地, 将零件、工夹具等摆放整齐,打扫好机械设备的卫生。
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
  金属冷加工车间各种机床很多,只要妥善布置工作场所,设置必要的防护装置、保险装置,并严格遵守安全操作规程,就可以有效地防止工伤事故。
  机床平面布置要求:
  1、不使零件或切屑甩出伤人。
  2、操作者不受日光直射而产生目眩。
  3、搬运成品、半成品及清理金属切屑方便。
  4、车间应设安全通道,使人员及车辆行驶畅通无阻。
  防护装置要求:
  1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
  2、防护栏杆.在运转时容易伤害人的机床部位,以及不在地面上操作的机床,均应设置高度不低于1m的防护栏杆。
  3、防护挡板:防止磨屑、切屑和冷却液飞溅。
  保险装置要求:
  1、超负荷保险装置:超载时自动脱开或停车。
  2、行程保险装置:运动部件到预定位置能自动停车或返回。
  3、顺序动作联锁装置:在一个动作未完成之前,下一个动作不能进行。
  4、意外事故联锁装置:在突然断电时,补偿机构能立即动作或机床停车。
  5、制动装置:避免在机床旋转时装卸工件;发生突然事故时,能及时停止机床运转。
六、车工应注意哪些安全事项?
  车工应注意的安全事项有:
  1、穿紧身防护服,袖口不要敞开;长发要戴防护帽;在操作时,不能戴手套。
  2、在机床主轴上装卸卡盘要停机后进行,不可用电动机的力量来取卡盘。
  3、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服或身体的其他部分,如无防护罩,操作时就注意离开,不要靠得太近。
  4、用顶尖装夹工件时,要注意顶尖与中心孑L应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖、中心孔擦干净,后尾座顶尖要顶牢。
  5、车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。
  6、车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。
  7、刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度的1.5倍,刀下垫片的形状、尺寸应与刀体形状、尺寸相一致,垫片应尽可能少而平。
  8、对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,切忌用手拉。
  9、为防止崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板。
  10、除车床上装有在运转中自动测量的量具外,均应停车测量工件,并将刀架移到安全位置。
  11、用砂布打磨工件表面时,要把刀具移到安全位置,并注意不要让手和衣服接触工件表面。
  12、磨内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时车速不宜太快。
  13、禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。
七、铣工应注意哪些安全事项?
  铣工应注意的安全事项有:
  1、在开始切削时,铣刀必须缓慢地向工件进给,切不可有冲击现象,以免影响机床精度或损坏刀具刃口。
  2、加工工件要垫平、卡紧,以免工作过程中,发生松脱造成事故。
  3、调整速度和变向,以及校正工件、工具时均需停车后进行。
  4、工作时不应戴手套。
  5、随时用毛刷清除床面上的切屑,清除铣刀上的切屑要停车进行。
  6、铣刀用钝后,应停车磨刃或换刀,停车前先退刀,当刀具未全部离开工件时,切勿停车。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
  刨床工应注意的安全事项有:
  1、刨刀要夹紧,工作前刀锋与工件之间应有一定的间隙,首次吃刀不要太深,以防碰坏刀刃或伤人。
  2、操作时不准站在牛头刨床的正前方,更不得在牛头刨床前面低头检查工作。
  3、调整好机床行程,拧紧控制行程的螺栓。
  4、在刨床台面的周围,装设一个直立的可以翻起的圆筒形防护挡板。
  5、将切屑打扫集中在特设的切屑器内.以免切削刺伤脚部.
九、磨床工应注意哪些安全事项?
  磨床工应注意的安全事项有:
  1、开车前必须检查工件的装置是否正确,紧固是否可靠,磁性吸盘是否正常,否 则,不允许开车。
  2、开车时应用手调方式使砂轮和工件之间留有适当的间隙,开始进刀量小,以防 砂轮崩裂。
  3、测量工件或调整机床及清洁工作都应停车后再进行。
  4、为防止砂轮破损时碎片伤人,磨床须装有防护罩,禁止用没有防护罩的砂轮进行摩削。
十、钻床工应注意哪些安全事项?
  钻床工应注意的安全事项有:
  1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
  2、头部不可离钻床太近,工作时必须戴帽子。
  3、钻孔前要先定紧工作台,摇臂钻床还应定紧摇臂,然后才可开钻。
  4、在开始钻孔和工件快要钻通时,切不可用力过猛。
十一、冲压安全操作规程的主要内容有哪些?
  在冲压设备上进行操作时,操作人员应遵守以下安全操作规程:
  1、开始操作前,必须认真检查防护装置是否完好,离合器制动装置是否灵活和安全可靠。应把工作台上的一切不必要的物件清理干净,以防工作时振落到脚踏开关上,造成冲床突然启动而发生事故。
  2、冲小工件时,不得用手,应该有专用工具,最好安装自动送料装置。
  3、操作者对脚踏开关的控制必须小心谨慎,装卸工件时,脚应离开脚踏开关。严禁外人在脚踏开关的周围停留。
  4、如果工件卡在模子里,应用专用工具取出,不准用手拿,并应将脚从脚踏板上移开。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
  钳工应注意的安全事项有:
  1、钳工所用的工具,在使用前必须进行检查。
  2、钳工工作台上应设置铁丝防护网,在錾凿时要注意对面工作人员的安全,严禁使用高速钢做錾子。
  3、用手锯锯割工件时,锯条应适当拉紧,以免锯条折断伤人。
  4、使用大锤时,必须注意前后、左右、上下的环境情况,在大锤运动范围内严禁站人,不允许使用大锤打小锤,也不允许使用小锤打大锤。
  5、在多层或交叉作业时,应注意戴安全帽,并注意听从统一指挥。
  6、检修设备完毕,要使所有的安全防护装置、安全阀及各种声光信号均恢复到其正常状态。
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
  金属热加工车间的生产特点是生产工序多,起重运输量大,在生产过程中易产生高温、有毒气体和粉尘,使劳动环境恶化,因此容易发生工伤事故。所以,金属热加工车间必须采取一些有效的安全措施:
  1、精选炉料,防止混入爆炸物,投入的物料必须充分干燥;添加的合金要进行预热。
  2、金属熔液出炉时,应采用电动、气动或液压式堵眼机构或旋转式前炉。
  3、地坑要采取严格措施,严防地下水及地上水渗入。
  4、熔融金属的容器,必须符合制造质量标准;浇包内金属液不能过满。
  5、锻锤应采用操作机或机械手操纵,防止热锻件氧化皮等飞出伤人;操作人员与气锤司机座前应设置隔离防护罩,防止烫伤并隔热。
  6、工具与工件在放进热处理盐炉前,必须经过预热,淬火油池周围应设栏杆或防护罩。
  7、电焊作业地点应予隔离或设置适当的屏蔽,屏蔽材料不宜采用金属表面。
  另外,车间应有安全通道,地面要平坦而不滑,并保证畅通。车间应有足够的采光照度,厂房设计要适合机械通风与自然通风。在不影响生产与运输的前提下,各工序各岗位尽可能做到相互隔离,对易产生不安全因素的设备,必要时也应隔离,设置安全栏杆或护网。金属热加工车间的工人必须配备安全帽、防护眼镜、防护鞋等必要的防护用具。
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
  炼钢工应注意的安全事项有:
  1、禁止把潮湿原料、报废武器等作为废钢加入炉内,以免引起爆炸。钢液、红渣也不得倒入潮湿的盛钢桶、钢渣包或潮湿的地上。
  2、为防止熔炼中引起喷溅爆炸事故,注意不要加入过量的氧化剂,不要剧烈搅庭钢液。
  3、钢液包不要盛装太满,行车吊运时要严格遵守操作规程,严防发生翻包事故。
  4、发现漏炉、漏包、循环水中断或炉内漏水,要立即采取相应的安全措施。
  5、必须穿戴劳动防护用品,不戴劳动防护用具者不得上岗操作。
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
  浇铸工应注意的安全事项有:
  1、浇铸场所及地坑必须保持干燥,不得有水,以免铁液飞溅伤人。
  2、所使用的工具如火钳、火棒、钩子等均应预热。
  3、包里的铁液不应盛装太满,在抬包时,不要抬偏或突然停止,要协调配合。
  4、浇铸前砂型上、下箱的压铁应压牢,或用螺钉卡紧,并检查冒口,开好气道。
  5、浇铸时不准正面看冒口,及时引气,防止型内瓦斯爆炸。
  6、浇铸时,无关人员不得靠近。看刚浇铸的火口时要戴防护镜。
十六、锻工应注意哪些安全事项?
  锻工应注意的安全事项有:
  1、在砧子上取送模具、冲头、垫铁等,必须使用夹钳,严禁用手。
  2、手工操作时,打大锤要互相配合好,严禁在打大锤者背后2~5m内行走或工作。
  3、切断金属坯料时,要注意轻击,防止切断的料头飞出伤人。掌钳者的钳柄不可正对腹部。
  4、汽锤开动时,不准打空锤,不准测量工作物的尺寸,不准人体的任何部位进入锤头行程之内。检查或修理时,必须将锤头固定。注意加热炉附近不允许存放易燃物品。
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
  在焊接过程中,焊工要经常接触易燃、易爆气体,有时要在高空、水下、狭小空间进行工作;焊接时产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声、高频电磁场等都对人体浩成毹害。焊接现场有可能发生爆炸、火灾、烫伤、中毒、触电和高空坠落等工伤事故。焊工在作业中也可能受到各种伤害,引起血液、眼、皮肤、肺等职业病。焊工属于特种作业人员,必须经过安全培训并考试合格后方允许独立上岗操作。
  S" E* k. I4 d2 i: X  d( s
GMT+8, 2025-6-20 05:34 , Processed in 0.075986 second(s), 20 queries .
