查看: 659|回复: 1
请大神们指点,用几工程冲出,每步工序怎样?
发表于 2015-6-5 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ~/ \6 b. P0 \- f
" Z% k: Y: R5 w) N! O我们公司要开发一个新产品,小弟没有搞过,我只是简单的画了一个图,但实际上这个产品都是曲面的,不是我画的那么规则,而且产品的凸缘只有一部分,不是整圈都有,而且也是在曲面上,不是我图中画的那样直线的,所以我想求大神们指导一下,这种产品要用几工程冲出来,要注意点什么,产品外形最大处有700多,请问能否用200T冲床来冲,先谢了,在线急等!再谢一次!. }  Z- O3 R0 p; {3 w
产品简图
产品简图
产品简图
产品简图
发表于 2015-11-16 19:40 | 显示全部楼层
你最好还是把实际的3D档发上来,这样很难给你去分析东西怎么做的,看这上面的东西的话1先拉延2修边3再翻边,简单的是这样做具体你最好是把实际产品图放上来
GMT+8, 2025-5-17 11:55 , Processed in 0.053368 second(s), 24 queries .
