现代出版、印刷采用的都是PDF格式,在公司和旗下的子公司之间传递的是PDF文件,正因为PDF文件有着许多优点,例如跨平台、与设备无关、可压缩尺寸、设备齐全、独立的流线形检查和标记,通过机制、便携工作标签格式、最后可编辑能力以及完全的数据工作流程等,使得基于PDF的工作流程被运用到高端印前生产流程中。 下面具体看看PDF文件的优点: 1、PDF是一个跨平台的标难,在Unix生成一个PDF文件,在Mac或PC机上都可打开阅读而且不会发生变化。 2、PDF文件与设备无关,它在廉价的喷墨打印机和昂贵的照诽机上的输出效果是一样的。 3、PDF文件数据量小,它采用许多复杂的压缩算法以及灵活的超文本链接标签,可链接E—mail地址、网页等。 4、PDF文件安全性好,生成PDF的软件,有许多安全权限选择,可锁定PDF文件内容,或者禁止打印PDF文件。 可是有时,我们需要把这类文件格式转换成Word,便于更好的整理和编辑文件,为此很多的网友感慨找不到合适的转换方法,事实上,要把PDF转换成Word非常简单。 推荐:百度迅捷PDF转换成word转换器. 具体的转换步骤如下: 第一步,选择文本模式。在格式转换栏中勾选文档所要转换的格式,这里我们直接勾选“文件转Word”。 第二步,点击“添加文件。添加文件中,在弹出的对话框中找到原PDF文件所在的位置,如果是多个文件按住Ctrl键,一一选定文本,点击”打开“就OK啦。 第三步,选择”文件保存路径“。操作方法: 输出选项—保存在原文件夹内或者自定义文件夹(也可通过“浏览”选项选择文件存放地址。 第四步,单击“开始转换”。这时软件就开始自动在转换你选择的文件了,等到转换进度条到100%,显示转换完成即可。 特点:有了这个软件我们可以很轻松的把不可编辑的PDF文档转换成可编辑的Word文档。转换成Word之后就可以随便复制使用文档上的资料信息。转换之后,PDF转换器word转换器能够很好地保存PDF文档的中文本、图片、排版、超链接,最大限度地将PDF文档转换成word文档,方便编辑使用。
( O) @2 L" Y _2 l0 V( N D! E' N |
