手工磨标准麻花钻头....... 一、平整的砂轮一台。 二、从刃口往后磨,防止钻头退火,逐渐压低钻尾,呈旋转的手法。 三、后角不可过大 四、钻头顶角118度,两刃要对称。 后角过大,钻头的横刃肯定长,不利于切削。而且横刃长,和新钻头比较,一定不顺眼。没有后角就不能钻进。钻头磨的水平,主要就反映在后角上。 % m7 ]: S. l) s8 |9 D6 }5 a
标准麻花钻还有很多改进磨法,如”倪志福钻头“。
& P8 X# _% x0 c; F7 H! u2 ^直径在5-6毫米以上的钻头用手工磨,还比较好掌握。如果钻头太小就只有用工具磨床磨钻头,0.2毫米的钻头,一般是见不着,手工也磨不了,只能是使用工具磨床了。
7 y \% ^# p% `+ V' W% O% f钻头怎么磨又快又耐用 提几个参考意见,具体各个部位的名称和修磨方法,可以参考手册,这里没法说。 1.将横刃修短一些,但不能修没了。可以减小进给抗力。 2.利用修短横刃的机会,尽量将横刃处的负前角改善一下。增大该处的前角可以减小切削力,使钻削轻快。 3.采用较大的变后角。减少摩擦阻力,使钻削轻快。 4.减小顶角。通常手电钻的进给压力不足,适当减小顶角可以增大切削刃对切削面的正压力,与三角带传动是一个道理。但太小会影响切削刃的前角角度。 5.孔径和粗糙度要求不严的孔,可以适当保持两刃口略微不平衡。这样钻出的孔口部的孔径略大,可以减少刃带和孔壁的摩擦。
: Q, ?7 C5 T$ {2 `; s$ P; }' \% ] |
