查看: 447|回复: 0
G管螺纹尺寸对照表,值得收藏
发表于 2015-6-5 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT,PT,G 都是管螺纹.
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
( L7 ^  w0 K0 b1 J5 {; F: g
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指管子的通径,单位是英寸.
行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一寸等于8分,1/4 寸就是2分,如此类推.
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的
Rc表示圆锥内螺纹
7 s: f( G5 o! c0 G! Z# n
3 t6 S0 Q6 G/ j9 o
ZG表示锥管螺纹,3/4"表示英寸的标注,就是3/4寸圆锥管螺纹,《五金手册》上有。
准确的来讲它的内径是19.05毫米,但这是老标准,现在已经不用了。现在的国标规定ZG3/4〃螺纹内径是20毫米。
它的表示方法应该是:ZG3/4〃。其中(〃)是英寸的代表符号。
一英寸等于25.4毫米。一英寸等于8英分。3/4的来历是6/8=3/4。俗称6分。
4 s# Q% l5 I+ ^# i
同样ZG1/2〃螺纹的管子内径≈15毫米。俗称4分。
ZG1〃螺纹的管子内径≈25毫米。俗称1寸。
ZG11/2〃螺纹的管子内径≈32毫米。俗称1寸半。
锥管螺纹只用于液压系统连接;而管螺纹G3/4〃只用于水管连接。锥管螺纹与管螺纹极为相似,区别只在锥度上。
DN是公称直径
% n) O) _% T9 E2 f
GMT+8, 2025-5-18 04:45 , Processed in 0.088724 second(s), 20 queries .
