查看: 356|回复: 0
热流道技术及推广
发表于 2015-6-5 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国模具行业近年来发展很快,到2005年,我国的模具产品水平将达到国际20世纪90年代中期水平,汽车模具等生产也将进入自主开发时代,但是对于热流道系统,我国目前却还停留在初期阶段。7 {* W  q- R) Y# [* |! f2 h! m% _
热流道技术是应用于塑料注塑模浇注流道系统的一种先进技术,是塑料注塑成型工艺发展的一个热点方向。它于20世纪50年代问世,经历了一段较长时间地推广以后,其市场占有率逐年上升。80年代中期,美国的热流道模具占注射模具总数的15%~17%,欧洲为12%~15%,日本约为10%。但到了90年代,美国生产的塑料注射模具中热流道模具已占40%以上,在大型制品的注射模具中则占90%以上。
一.什么是热流道?
热流道是通过加热的办法来保证流道和浇口的塑料保持熔融状态。
由于在流道附近或中心设有加热棒和加热圈,从注塑机喷嘴出口到浇口的整个流道都处于高温状态,使流道中的塑料保持熔融,停机后一般不需要打开流道取出凝料,再开机时只需加热流道到所需温度即可。因此,热流道工艺有时称为热集流管系统,或者称为无流道模塑
二.热流道技术的优、缺点
热流道技术与常规的冷流道相比有以下的好处:
1.节约原材料,降低成本;
2.缩短成型周期,提高机器效率;
3.改善制品表面质量和力学性能;
4.不必用三板式模具即可以使用点浇口;
5.可经济地以侧浇口成型单个制品;
6.提高自动化程度;
7.可用针阀式浇口控制浇口封冻;
8.与多模腔模具的注塑件质量一致;
9.提高注塑制品表面美观度。
每一项技术都会有自身的缺点存在,热流道技术也不例外:
1.模具结构复杂,造价高,维护费用高;
2.开机需要一段时间工艺才会稳定,造成废品较多;
3.出现熔体泄露、加热元件故障时,对产品质量和生产进度影响较大。
对于第三项缺点,通过采购质量好的加热元件、热流道板以及喷嘴并且使用时精心维护,可以减少这些不利情况的出现。
三.热流道系统的结构
热流道系统一般由热喷嘴、分流板、温控箱和附件等几部分组成。
热喷嘴一般包括两种:开放式热喷嘴和针阀式热喷嘴。由于热喷嘴的形式直接决定热流道系统的选用和模具的制造,常会相应的将热流道系统分成开放式热流道系统和针阀式热流道系统。
分流板在一模多腔或者多点进料、单点进料但料位偏置时采用。材料通常采用P20或H13。分流板一般分为标准和非标准两大类,其结构形式主要由型腔在模具上的分布情况、喷嘴排列及浇口位置来决定。
温控箱包括主机、电缆、连接器和接线公母插座等。
热流道附件通常包括:加热器和热电偶、流道密封圈、接插件及接线盒等。
四.热流道系统的分类
一般说来,热流道系统分为单头热流道系统、多头热流道系统以及阀浇口热流道系统
1.单头热流道系统
单头热流道系统主要由单个喷嘴、喷嘴头、喷嘴连接板、温控系统等组成。
单头热流道系统塑料模具结构较简单。将熔融状态塑料从注塑机注入喷嘴连接板,经喷嘴到达喷嘴头后,注入型腔。需要控制和通过调整喷嘴连接板的厚度尺寸,使定模固定板压紧喷嘴连接板的端面,控制喷嘴的轴向位移,或者直接利用注塑机喷嘴顶住喷嘴连接板的端面,也可达到同样目的。在定模固定板的合适位置设置一条引线槽,让电源线从模具内引出与安装在模具上的接线座连接。
2.多头热流道系统
多头热流道系统塑料模具结构较复杂。熔融状塑料由注塑机注入喷嘴连接板,经热流道板流向喷嘴后到达喷嘴头,然后注入型腔。热流道系统的喷嘴与定模板有径向尺寸的配合要求和轴向尺寸的限位要求。喷嘴头与定模镶块有径向尺寸配合要求,保证熔融状态的塑料不溢流到非型腔部位,并要求定模镶块的硬度淬硬50HRC左右。分型面到热喷嘴轴向定位面之间的距离必须严格控制,该尺寸应根据常温状态下喷嘴的实际距离加上模具正常工作温度下喷嘴的实际延伸量确定。为了保证喷嘴与热流道板贴合可靠,不使热流道板产生变形,在喷嘴的顶部上方设有调整垫,该调整垫与喷嘴自身的轴向定位面一起限制了喷嘴在轴向的移动,且有效地控制了热流道板可能产生的变形。
在常温状态下,调整垫与热流道板和定模固定板之间控制0.025mm间隙以便模具受热后,在工作温度状态时调整垫恰好压紧。热流道系统的定位座和定位销一起控制了热流道板在模具中的位置。定位座与定模板有径向尺寸的配合要求,而且深度必须控制准确,定位座的轴向起着支承热流道板的作用,直接承受注射机的注射压力。定位销与热流道板固定板有配合要求。热流道板与模板之间必须留有足够的空隙,以便包裹隔热材料。热流道板和固定板必须设有足够的布线槽,让电源线从模具内引出与安装在模具上的接线座连接。喷嘴连接板与定模固定板之间有径向尺寸的配合要求,以便注塑机的注射头与模具上的喷嘴连接板配合良好。在热流道板附近,将定模板、热流道板固定板、定模固定板用螺钉连接起来,增强热流道板的刚性
4 W7 ?! h4 M, t9 ~5 s) H, u
GMT+8, 2025-2-4 22:47 , Processed in 0.062967 second(s), 19 queries .
