查看: 524|回复: 0
txt转换成pdf的方法你都造吗
发表于 2015-6-8 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了一部TXT的小说集,打开记事本发现阶段与阶段之间衔接的非常严密,排版并不友爱,让阅览的心大减一半,为了可以取得好的文字画面,我计划将TXT转换成PDF电子书,在PDF文本中明晰地感伤到故事的情节。
那就将TXT文本内容仿制到Word文档中,再转存成PDF行吗,当TXT文本较多时,用这种仿制保留的办法显然是十分不方便的。怎样才能把TXT转换成PDF?,仅需一款专业的TXT转换好成PDF转换器就能完结。这里我使用的是迅捷TXT转换成PDF转换器。txt转换成pdf转换器http://soft.hao123.com/soft/appid/23224.html
  迅捷TXT转换成PDF的操作步骤也十分简单:
  1、首先保证我们电脑桌面上安装了此软件,没有的盆友,请网上搜索下载该软件,找到软件下载安装即可。
  2、运行PDF转换软件,双击程序界面,选择所要转换的文本格式“TXTPDF”,勾选即可。
  3、单击添加文件,找到要进行转换的TXT文件,选中后单击打开按钮或直接拖放置软件白色功能框中。
  4输出选项一栏中,选择保存PDF文件的位置——保存在原文件夹内,或者自定义文件夹,然后单击对应的按钮。
5、最后单击开始转换软件将自动进行转换,转换时间取决于总页数,转换完成后会弹出提示,单击确定按钮即可。
自动化的转换模式,提供高质量PDF转换,大幅节省耗费的时间。
txt转换成pdf转换器http://www.onlinedown.net/soft/227754.htm
  txt转换成pdf转换器http://www.duote.com/soft/55295.html
/ v& V) x% D1 N0 a3 ?6 j
GMT+8, 2025-2-4 22:08 , Processed in 0.047397 second(s), 19 queries .
