查看: 426|回复: 0
你需要一款合适的pdf合并工具
发表于 2015-6-8 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工作中常常需要将单个和多个文档和并成PDF文件,以方便领导或读者阅读。于是有很多新入职场的毕业生给小编留言,问小编如何将单个和多个文档合并为PDF文件。小编在这里介绍两种方法,一种是传统常用的软件,一种是最近比较流行的操作简单的软件。希望可以对你们都帮助:
第一种:最近比较流行的软件迅捷PDF合并工具,操作具体方法如下:
pdf合并软件http://www.duote.com/soft/8050.html
  【合并方法】首先使用迅捷PDF合并工具打开一个pdf文件,再页数中可看到具体存在页面,点击文件——新建,将另一份文件打开。点击右键——选中所有需要合并的PDF页面——剪切——粘贴到第一个打开的文件下面——保存就可以了。同样,使用这款软件还可以轻易实现PDF文件的分割。
  【分割方法】首先使用迅捷PDF合并工具打开一个pdf文件,然后文件——新建,在PDF文件中选择需要分割的那部分剪切粘贴到新文件里就可以了。
  第二种:比较传统的使用photoshop合并PDF文件。分为两种情况:单页和多页,下面逐一介绍。
  1photoshop制作pdf文件:单页
  如果只是一个页面,在Photoshop中制作完毕,执行文件——存储为,格式选择为:Photoshop PDF(*.PDF;*.PDP)即可。
  2photoshop制作pdf文件:多页
  启动Photoshop,可以打开所有需要制作的PDF文件,也可以不打开。执行文件——自动——PDF演示文稿。弹出“PDF演示文稿对话框,如果之前已经在Photoshop中打开了文件,则勾选添加打开的文件,按提示选择一些相应的设置,单击存储即可。
  Photoshop存储为PDF
这就是小编为大家提供的单个和多个文档合并为PDF文件的两种不同方法,专业学习过Photoshop的同学可以使用传统的第一种方法,如果完全没学过相关专业的话,小编建议使用迅捷PDF合并工具,使用方法简单,比较不容易出错。
: Z4 N. a1 `- T7 q, |
GMT+8, 2025-2-4 21:51 , Processed in 0.285791 second(s), 19 queries .
