5 } L: E0 l! B/ [3 B8 l5 C$ w4 [ & x, k8 e# F. c2 `# v; D6 i
机械加工(包括铸造、锻压、焊接、热处理等技术及其设备以及切削加工技术和机床、刀具、量具等)迅速发展,从而保证了发展生产所需要的各种机械装备供应。机械加工同时,随着生产批量的增大和精密加工技术的发展,也促进了大量生产方法(零件互换性生产、专业分工和协作、流水加工线和流水装配线等)的形成。
4 Y" k0 K/ L# i$ {5 x! G; N
0 D9 z' F- u. A/ e0 I' {* v 机械加工的主要技术要求有哪些:0 `. Y9 z3 c* f6 z" L
" Z; ?7 t& C; a
1、尺寸精度轴颈是轴类零件的主要表面,它影响轴的回转精度及工作状态。轴颈的直径精度根据其使用要求通常为IT6~9,精密轴颈可达IT5。
" L$ Y" G- G; B1 b, W- x. n+ ]6 k ) r5 ]$ G# `6 ^7 T% ^0 V
2、几何形状精度轴颈的几何形状精度(圆度、圆柱度),一般应限制在直径公差点范围内。对几何形状精度要求较高时,可在零件图上另行规定其允许的公差。
; J( n, K, g0 v+ b) x& _
/ a; @+ m d s4 Q 3、机械加工的位置精度主要是指装配传动件的配合轴颈相对于装配轴承的支承轴颈的同轴度,是用配合轴颈对支承轴颈的径向圆跳动来表示的;根据使用要求,规定高精度轴为0.001~0.005mm,而一般精度轴为0.01~0.03mm。此外还有内圆柱面的同轴度和轴向定位端面与轴心线的垂直度要求等。3 y: g- o' l5 [! O; M5 i
% L. e" e# z4 o1 ^6 d! P& U 4.表面粗糙度根据零件的表面工作部位的不同,可有不同的表面粗糙度值,例如普通机床主轴支承轴颈的表面粗糙度为Ra0.16~0.63um,配合轴颈的表面粗糙度为Ra0.632.5um,随着机器运转速度的增大和精密程度的提高,轴类零件表面粗糙度值要求也将越来越小。
3 Q/ _- h" d( W0 k3 d
7 G" \4 e( r3 `, y- D9 A 深圳爱得利15年专注机械加工厂,承接机械零部件加工、精密零部件加工、精密零件加工、CNC零件加工、非标机械零件加工【免费打样、交货快 电话:13923703536】
- y; V- `. b. z) S! S5 E
5 }4 M5 o8 M I+ t3 o |
