查看: 461|回复: 0
PDF转换成word为主要用户解决编辑的问题
发表于 2015-6-9 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF作为一种电子信息格式,主要用户解决跨平台的浏览和阅读。比方你把任意的图片、WordExcel\PPT转换成PDF格式以后,拿到平台上都能够在展示原样的阅读效果(前提是要安装PDF阅读器),即便是系统中没有Word使用过的字体样式也依然不会影响到文档的排版等。这是优点,同时也是缺点。
  迅捷PDF转换成Word转换器可以将PDF转换成Word,不同于传统类似的软件,它可以:
(1)Word文件中精准显示原生文本;(2)保持PDF中的字体、颜色、位置;(3)可以选择复制、编辑
  转换操作步骤:
  (1)选择需要转变的格式,即单击软件左侧的文件转Word”即可,这是操作的第一步,也是关键的一步,如果落下了这步,下面步骤将无法进行。
  (2)选择文件,直接单击添加文件/文件夹”——“打开,打开PDF格式的文件,正式版的PDF转换器对上传的文本数量不做限制,这样我们可以在文件列表中看到上传好的PDF文件了。
  (3)输出文本设置,由于我们需要将PDF转成Word,因此在转换前需要为图片设定存放路径,软件提供的选项有两种——自定义文件夹以及保存在原文件夹内,大家根据自己的情况进行选择。
  (4)转换PDF文档,最后我们仅需按下列表框下方那个大大的开始转换按键,系统开始执行转换命令,我们仅需耐心等待就好。
  如果您擅长研究和有耐心对比研究如何将PDF转换成Word,那么网上有一些资料可供您参考。如果您希望更方便更快速的拿到转换效果最好的Word文档,可以选择专业的PDF转换器!
1 H4 S5 a1 \. ?& w; t
GMT+8, 2025-2-4 21:54 , Processed in 0.045454 second(s), 19 queries .
