查看: 442|回复: 0
怎么批量把pdf文件合并的方法
发表于 2015-6-9 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在学习过程中笔者遇到过这种需求,就是将几个拷贝下来的文件合并在一个PDF文件中。批量的文件如何合并为PDF格式呢?如果你有多个PDF文档想合并成一个PDF文档,比如你将超星的图书转成PDF后,封面目录和正文是几个PDF,需要合并,该怎么办?
  迅捷PDF合并软件是目前最直接最有效的方法.迅捷PDF合并软件是一家专业做软件的公司研制设计的.针对性强.专业性强.是合并两个或者多个PDF文件的首选神奇.如果大家对PDF合并有迫切需求的.选择迅捷PDF合并软件一定没错.  pdf合并软件http://www.duote.com/soft/8050.html
  具体方法是:
  1.先打开PDF合并器v1.11版软件
  2.依次用鼠标点击添加文件——打开多个PDF文件,再在文件列表下方点击上移下移按钮,你再选择你需要合并的各个PDF文档(注意选择时的顺序,因为连成整体后的顺序就是你选择时的顺序),最后点击合并文件按钮即可。
  注意事项:PDF文件合并前要注意查看文件是否为加密文件。如果用PDF合并软件打开文件在左上角文件名后显示已加密字样,那么该文件是不能够被直接合并的,需要先去掉加密以后才能够被合并。
2 H2 L/ q3 }# ?. @- M1 J
GMT+8, 2025-2-4 21:48 , Processed in 0.049182 second(s), 19 queries .
