查看: 441|回复: 0
数控机床日常维护与保养大全
发表于 2015-6-9 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC系统的日常维护保养主要包括以下几个方面:# ^! `6 ^( f% Q6 [5 E
) ^- M& f8 W& h  Y1 q2 Q( ]
1制定并且严格执行CNC系统的日常维护规章制度。根据不同数控机床的性能特点,制定其CNC系统的日常维护规章制度,并且在使用的操作中要严格执行。
5 O7 I  F7 l- N' m$ _% a- ?! p, |3 D0 g% m0 }, l
2)应尽量少开数控柜门和强电柜门。在机械加工车间的空气中往往含有油雾、尘埃,它们一旦落入数控系统的印制电路板或者电气元件上,容易引起件的绝缘电阻下降,甚至导致电路板或者电气元件的损坏。因此,在工作中应尽量少开数控柜门和强电柜门。! |/ |6 I9 ]' d& Z! t0 Z
  g/ }7 O. q) L4 U" Y
3)定时清理数控装置的散热通风系统,以防止数控装置过热。散热通风系统是防止数控装置过热的重要装置,为此,应每天检查数控柜上各个冷却购房运行是否正常,每半年或者一季度检查一次岁首过滤器是否有堵塞现象,如果有则应及时清理。
& v) o4 m  e: U/ e7 |6 D2 o& x( O! ^! x* T& [
4)定期检查和更换直流电机电刷。在20世纪80年代生产的数控机床,大多数采用直流伺服电动机,这就存在电刷的磨损问题,为此对于直流伺服电动机需要定期检查和更换直流电动机电刷。" I- r( \2 V6 h% v7 P
1 @' L- u2 F7 z- ]+ f1 h( f+ V3 q5经常监视CNC装置用的电网电压CNC系统对工作电网电压有严格的要求。例如,FANUC公司生产的CNC系统,允许电网电压在额定值的85%~110%的范围内波动,否则会造成CNC系统不能正常工作,甚至会引起CNC系统内部电子元件的损坏。为些要经常检测电网电压,并的定额值的-15%+10%内。1 y  L3 ?' D$ f7 j& \6 h
4 p/ r( T; F. {3 ^5 ~+ r6)存储器用电池的定期检查和更换。通常,CNC系统中部分CMOS存储器中的存储内容在断电是靠电池供电保持。一般采用锂电池或者可充电的镍镉电池。当电池电压下降到一定值时,就会造成数据丢失,因此要定期检查电池电压。当电池电压下降到限定值或者出现电池电压报警时,就要及时更换电池。更换电池时一般要在CNC系统通电状态下进行,这才不会造成存储参数丢失。一旦数据丢失,在调换电池后,可重新输入参数。
* {  v" ^" {/ `8 J0 g* d2 G( t5 V* ?6 B; \
7CNC系统长期不用时的维护。当数控机床长期装置不用时,也要定期对CNC系统进行维护保养。在数控机床未通电时,用备份电池给芯片供电,保持数据不变。数控机床上电池在电压过低时,通常会在显示屏幕上给出报警提示。在长期不使用时,要经常通电检查是否有报警提示,并及时更换备份电池。经常通电可以防止电器元件受潮或印制电路板受潮短路或断路等。长期不同的数控机床,每周至少通电两次以上。具体做法是:首先,应经常经CNC系统通电,在数控机床销售不动的情况下,让机床空运行。
! B/ `4 e& k! A1 N( P' ]( G+ m5 l8 Y5 C2 ~7 m' z5 O7 H
其次,在空气温度较大的梅雨季节,应天天给CNC系统通电,这样可利用电器元件本身的发热来驱赶数控柜内的潮气,以保证电器元件的性能稳定可靠。生产实践证明,如果长期不用的数控机床,过了梅雨天后则往往一开机就容易发生故障。此外,对于采用直流伺服电动机的数控机床,如果闲置半年以上不用,则应将电动机的电刷取出来,以避免由于化学腐蚀作用而导致的换向器表面的腐蚀,确保换向性能。
6 Z$ q9 i( @( F8 C  L8 f0 R0 n9 c4 _* r( b8 d* {8 q; j
8)备用印制电路板的维护。对于已购置的备用印制电路板应定期装到CNC装置上通电运行一段时间,以防损坏。6 s8 Y8 K8 s( A( \2 n
' d# x! [  I" q6 k
  (9CNC系统发生故障时的处理。一旦CNC系统发生的故障,操作人员应采取急停措施,停止系统运行,保护好现场,并协助维修人员做好维修前期的准备工作。: y/ M/ E  z+ f0 o$ o; p# L
数控中国论坛,愿与你共同成长
GMT+8, 2025-2-4 21:58 , Processed in 0.051220 second(s), 19 queries .
