第一部分:机壳类:塑胶壳、塑胶装饰件、塑胶电池盖
" X; I$ [% `: ]+ I/ c7 G一、材料:, P0 m% a, [. m7 `" k1 |
6 G* H1 |; h! T( X; h8 L% C
1、常用GE的PC+ABS-1200HF和电镀级ABS塑胶料。PC+ABS这种材料的特性是韧性、密封性好,高机械强度,耐化学腐蚀,有质感,流动性高,易于注塑成型;电镀级ABS强度比PC+ABS低,主要用于电镀装饰件。目前已经有一种GE的PC+ABS(型号1300HF)既可以喷涂,又可以电镀。
+ x5 [7 `% W. x7 \' x2、其他可使用的材料还有:PC、玻纤加强的PC+ABS、LG和三星的PC+ABS。' ~) J- a! k3 X$ v K# Y2 `
5 ~" z8 T+ e6 S" m$ k' k( o$ r2 z1 z二、表面处理工艺:喷涂+UV、电镀、丝印、蚀纹、贴皮革 % d- X( Q6 G6 _$ ~& _2 p9 z; U
1、喷涂工艺:
! A. p9 j9 ^1 |; ]" ?(1)、材料包括油漆、UV(加硬表面,起保护作用)、稀释剂。工厂(或油漆厂)根据客户的需求进行调漆,形成各种配色方案。喷涂方式有手喷和机喷(自动喷涂线)两种,手喷主要是用于给客户打样,确认配色方案,要注意的是,手喷的颜色效果会与机喷存在色差。机喷则是在量产时使用。自动喷涂线一般在80-400米长之间(两喷两涂、三喷三涂),产能在5000-200000件/圈。
; \& O1 U4 q" O" q& k(2)、颜色控制: ; ]4 Q/ |7 V# [" o
A、油漆稀释比例、喷漆厚度、UV的光亚度(即通常说的几分消)对颜色效果的影' Z; p* d8 v( S7 u6 N! ~- W7 m
响比较大;
: ^5 U3 G& r+ Y' Q; DB、素材的影响---原则上浅色油漆用浅色素材,深色油漆用深色素材; " q) t9 m$ N' g/ Q/ x
C、某些特殊颜色必须先喷两次不同的底漆,再过UV,才能体现出好的颜色效果,
7 ^- r$ ^0 ~, O# r# ?/ P4 d如红色,一般先喷银漆,再喷红漆。 4 Y+ C" {" ^: r$ |3 P! N
D、浅色油漆喷涂的问题---浅色油漆的遮光率很低,直接喷在机壳上的话,素材的本色会透出来从而影响颜色效果(尤其是黑色素材),同时容易让主板上的灯光透映出内部结构的阴影;所以浅色油漆一般都要喷两次底漆。
/ T- [6 d& s% i, h9 a. w' g R(3)喷涂的不良问题:流平---喷涂面积越大,流平越差;沉点---灰尘(不同颜1 J4 n, x9 S" U( p9 n/ k1 O
色油漆对缺陷的放大作用不同,如高光黑特别明显);积油---与结构有关。 8 p2 q/ K: Q- m
2、电镀工艺:(主要针对装饰件的水镀) 5 {$ ~0 M6 W/ j" n- E) j4 e
(1)电镀颜色一般有亮银色、枪色。对手机外壳而言,枪色易磨损刮花,且其加工的污染很大。另外,大结构件的电镀对手机信号的干扰非常大,需要采取适当的措施加以避免。 2 F2 y( t# t+ b1 V* f7 K
(2)亮雾面的实现---电铸模。颜色有亮银色、枪色、珍珠色。亮面一般为银色和深枪色,雾面可以是银色和珍珠色(看上去是雾白色)。
! k: ]8 v' K" O- ]3 j. e9 w# x( e(3)不良现象:沉点---杂质;阻镀油堆积影响装配
. L1 v3 C4 o. [1 u' t8 O! `& h% m# j* q2 U6 m* [/ l2 O
第二部分:金属结构件---不锈钢、铝装饰件、镍片装饰件, x- ~7 B( C. x! D k) w- R; B
" A% Z- R" p" D F; N- S# [一、不锈钢、铝装饰件:由五金模具冲压成型,表面处理工艺有:表面机械拉丝(条纹);整体表面氧化形成雾面(对铝材),颜色为金属本色和暗色;表面电镀(亮色、暗色、金色—成本高、须备案);表面腐蚀字体图案(对不锈钢,成本高、效率比较低);表面激光镭雕字体图案(对不锈钢,大面、小面均可)。装配工艺:热熔胶,背胶,结构上加强(如增加扣位)。
; z9 i8 q0 D- s3 M. O/ C
$ u! X5 ?. Q0 |2 E3 C/ w# u' S二、镍片装饰件:
8 h/ W+ ]. H1 _1、普通厚度镍片0.16-0.25mm: % Y9 F5 \8 K2 N3 K8 H
(1)工艺:制作铜板模具(即母板,根据大小有1*1,1*2,1*4等规格)---镍块
* f) p" i1 Y7 s% n在电解池里电解,镍离子附着在母板表面---剥离后形成第一块带有所需形状的镍- ~% F" p7 E. ~& V+ Z+ {) ~4 u
模板,而母板不再使用---对第一块镍模板打磨抛光---再放入电解池吸附镍离子在其表面,剥离后又形成第二块镍模板---重复前一步骤,形成大块的镍模板---进入量产---对产品进行电镀达到各种表面效果(亮银色、金色)---冲型(成品体积有大有小,如听筒装饰件,面壳装饰件)
8 O ~2 k3 B9 ^: X& h(2)产能:一个电解池可以放30多块镍模板,每块可以生产几十个镍片;镍离子
0 V) {) ~/ |( Y附着时间为2-3小时,电镀时间为5-10分钟。
, T; A& F6 I# n2 D6 ~7 s) ?2、超薄镍片0.05-0.08mm:
; y! e( o: T/ K; x0 m7 ?0 m! `工艺:用特殊油墨在不锈钢板上丝印出结构形状---放入电解池---镍离子附着成型---电镀---成品(产品的厚度相当于油墨厚度)5 E3 ?( \# s H3 V) d
. @# ^" Q) s: V, T4 L! Y9 }第三部分:按键
2 J, ?% M9 _' _9 @一、P+R按键:; `' u% `, K) V A1 d: ^! j1 o
数字键,功能键,导航键,OK键
- s" D( `6 P9 ]2 p" `: G材料:主要有PC和硅胶 2 ?5 ]+ K1 W% @
工艺: 2 W; _( ]% I! t5 V
1、喷涂+镭雕+UV:喷涂两次,底漆---字体颜色,面漆---表面颜色 " c/ z; O9 d/ a2 T% g
2、电镀(水镀);3、电镀+镭雕;
3 `8 h" R5 z; B0 y2 L5 \8 u& B+ n4、背面丝印:品质要求比较高,尤其是丝印颜色对品质的影响很大,表面处理难度较大,某些颜色能将表面缺陷放大,如黑色(NP313)。( ~5 `/ A0 U, d: g, B* U
2 k! t0 v7 e# m* R% d0 C6 @
# D( V- i% T3 `* p. u7 w二、金属按键:
) G/ g H) N2 q) D1、材料:铜片、低温液态硅胶、AB胶、PET薄膜 9 f8 e8 z* ?6 C) H7 H6 O
2、工艺:铜片加工(0.2mm铜材)---菲林---显影---曝光---蚀刻---第一次电镀(主要是保护表面不被刮伤)---点胶(AB胶)---打磨机(打磨、抛光、CD纹处理)---第二次电镀(可根据不同需求进行表面电镀多种颜色)---表面金属烤漆(UV)
9 _' [$ B/ V& P1 e4 l, T' n3、工艺特点:
" r u. p+ U7 D1 l(1)单层硅胶厚度0.05mm,导电柱0.25mm,PET0.075mm,用PET的目的是便于丝印; . ]( k- f) m& m
(2)5号键盲点不用点胶,直接由硅胶成型;
; K" _4 r# f; }8 u% r(3)用铜材的目的是保持良好的延展性,易于压铸成型; $ I- G x1 b0 I7 u+ B9 {
(4)不良率约50%; & ]/ v; @2 A) X
(5)测试要求:耐磨、高低温、人工汗、百格
$ {" j0 \% }6 |! ?+ h& c(6)硅胶模具:三层板模具,中层板可以自由取出。加工时,先在PET上印好所需颜色效果,将液态硅胶放在PET上,上下模压铸成片状;打开上下模时,硅胶连同PET附在上模上,然后在中层板模具放上液态硅胶,上中下再合模压铸成型。) v Y3 y) r; ^0 x( W2 Z, _
% Q I$ l% t9 n) l* @0 U
) ?: ^% x$ R" O r$ V$ \2 f三、超薄P+R按键:9 z1 p9 f( L( C+ l3 U( o0 [# H
T1 T2 J! Y! t Q
1、PC部分一般是整片切割成型,主要工艺是背面丝印和背面电镀;背面电镀可以做成金属按键的效果; * l! Z: o8 N: _0 E
2、PC部分不能用亚克力代替,因为亚克力硬度高,易引起按键联动; 2 `- x# f! G! t" b& m) h. D
3、不良率高:PC切割有一定的难度,易起毛刺,其硬化、电镀不良率较高; ' N+ N; D7 i: Y8 E
4、PC部分也可以用注塑成型的工艺,由于一般要求厚度为0.4mm,必须用高速注塑机加工。
( k% T( h w! ^( k9 b" X5、硅胶部分:两层硅胶,一层TPU(TPU位于两层硅胶之间,主要作用是保持按键不变形,易于丝印)
- V6 b) }5 i, {% p( I! G3 n
2 U7 s( O, H/ h B' |& f第四部分:镜片
( ^9 a) l: d+ X9 B大屏镜片---切割、注塑、IML、IMD;
; g8 b2 a g, ~; V材料:亚克力(PMMA)和PC0 ~0 M4 b+ q! T' y. H5 |
摄像头镜片---玻璃,切割打磨成型
: E- ^, n6 M" _; Q8 M: d4 a/ r/ l8 e" T; j
一、切割镜片: - z! d: ^# Z- |( h
1、表面处理工艺: 7 A. J% l0 c: ~/ U
(1)电镀(背面真镀):背面真镀比水镀附着力低,易磨损,但镀在背面就不容
5 u. o/ n; z5 T" J; P易磨损。真镀的材料有金属和非金属的,金属颜色一般有银色和枪色两种,亮度可以调节;非金属可以形成的颜色比较多,工艺相对复杂,尤其是要用光谱仪器进行光谱分析,根据光的波长过滤光线以达到所需的颜色效果。不同的颜色效果加工成本也不同。 ; {+ _1 C4 D0 Y; |% i
(2)表面加硬:将镜片放进加了特殊添加剂的药水中浸泡,加硬后镜片的透光率可提高1-2%。
- m& W; s# V* G/ u- k(3)丝印 2 @; y u* _6 a
(4)贴镭射纸
7 x, i7 {- c5 A/ n* X1 R' U W$ Q; j; Y* D
2、加工工艺: + t) ~" p# m) w
切割镜片的物料最初是片材,整版进行电镀再切割成型,然后进行褪镀。褪镀时把不需要褪镀的区域丝印上一层特殊油墨进行保护,褪镀完后,根据需要在背面丝印上不同颜色,形成不同的图案效果。
6 X6 M7 d8 f2 m( @二、注塑镜片:主要用于形状不规则的镜片,如带弧面和台阶的镜片,表面处理工艺与切割镜片类似。 * Y9 K5 G0 f$ V8 [0 I1 Q. ?
三、IML和IMD镜片: 3 L5 U& `/ f/ r2 [/ E, o
主要用于有特殊装配工艺要求的镜片,比如需将镜片通过热熔固定在机壳上,由于镜片背面有热熔柱,无法进行背面丝印和电镀,只能在正面进行表面处理。 " M0 {! d/ S' k2 S' M( s3 U# \. C# K# `
1、IML镜片:将PET片材薄膜电镀或丝印形成所需表面效果---把薄膜放入模具内--注塑亚克力成型---亚克力和薄膜合成一体,电镀和丝印介质位于两者之间。 ) d0 h2 T* J% F c. ?
这种工艺的不良率很高,主要原因在于加工时会产生气泡;亚克力和薄膜结合不紧密,会剥落起翘。
) O7 j8 D. X! A2、IMD镜片:工艺类似IML镜片,最后两步不同:薄膜与亚克力会分离开来,介质
7 z. v% }4 P; Z) c; z4 c7 t8 k附在亚克力表面上,须过UV加以保护。
$ o$ s: b. Z5 U |
