查看: 533|回复: 0
大开眼界!多工位冲压模具产线,精益单件流生产!
发表于 2015-6-9 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单件流
) t# q+ D8 J3 g7 E
/ u6 B: A* W7 W3 v* b9 \! V; H6 d" n( I* _2 k
为什么要推行单件流
  |" W; a. y, ~$ O6 j, y$ v
5 _( y! a4 u0 Q
! L3 ?. z! q: ~为什么要推行单件流?$ L5 D4 y% I: n; K3 J
* o, G- T. i5 C  N1、缩短生产周期,由于单件流是所有生产人员分制程的同步作业,最大程度的减少了人力资源的浪费,生产效率的提高大大的缩短了生产周期。
+ u; }" z' y# K: o9 L4 s2 z 2、降低在制品库存:由于单件流生产形式是后拉式的生产模式,既最后一道工序需要多少,前工序才生产多少,所以它的制造过程中就是每工序同步运作一次即一个成品出车间,如无特殊情况,几乎可达到无库存。5 o3 v: U9 b  [+ ^4 Q
3、节省生产空间:由于单件流是快速出成品的制程,在生产过程中无需库存任何材料,大大节省了生产空间。/ y7 Y9 H" v% e+ p* V7 @
- b- x4 ~7 t* ^! I( ]+ D4、减少不良品数量:单件流的生产模式是以一件为批量,整条流水线同步作业一次即出一件成品,所以能及时发现问题,最大程度的减少了不良品发生的机率。(编者注:单件流的好处,由于没有中间在库,一个工序发现NG时机器停止运转,其它工序也跟着停止作业。这样可以避免大批量的产生不良)
5 r/ V/ j* c3 {9 n: \/ h# x4 v+ j
5、提高生产力:单件流的精髓是单元同步,每个岗位即为一个单元。习惯性的同步协调,培养了团队合作的精神、高度团结、高度集中精力的结果大大提高了生产力。(编者注:大批量生产时各工序间有大量库存,掩盖了很多浪费。实行单件流生产后没有中间在库的掩盖,很多问题点都会浮出水面,问题显现化得以更好的解决问题消除浪费。)
/ s3 f' v' W8 o
GMT+8, 2025-5-18 05:11 , Processed in 0.329446 second(s), 19 queries .
