查看: 489|回复: 0
[模具培训] 五轴联动数控加工与一般数控加工相比有什么优点?
发表于 2015-6-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓五轴加工这里是指在一台机床上至少有五个坐标轴(三个直线坐标和两个旋转坐标),而且可在计算机数控(CNC)系统的控制下同时协调运动进行加工。这样的五轴联动数控加工与一般的三轴联动数控加工相比,主要有以下优点:
可以加工一般三轴数控机床所不能加工或很难一次装夹完成加工的连续、平滑的自由曲面。如航空发动机和汽轮机的叶片,舰艇用的螺旋推进器,以及许许多多具有特殊曲面和复杂型腔、孔位的壳体和模具等,如用普通三轴数控机床加工,由于其刀具相对于工件的位姿角在加工过程中不能变,加工某些复杂自由曲面时,就有可能产生干涉或欠加工(即加工不到)。而用五轴联动的机床加工时,则由于刀具/工件的位姿角在加工过程中随时可调整,就可以避免刀具工件的干涉并能一次装夹完成全部加工
2 E1 F9 _5 F* s! b- j
联系青华霞姐 青华霞姐
联系青华阿甘 青华阿甘
联系青华糖宝 青华糖宝
联系青华主任 青华主任
联系青华小倩 青华小倩
GMT+8, 2025-6-17 02:57 , Processed in 0.182757 second(s), 20 queries .
