查看: 483|回复: 0
“火眼金睛”购买二手机床其实挺简单----车床、铣床篇
发表于 2015-6-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在资金的短缺的情况下,很多企业选择购买二手设备,因为二手设备占用的资金比新的要少很多。但有很多的人都买了“上当货”,都被蒙了!所以练就一双火眼金睛,辨别优劣的二手设备就很重要!5 \$ u4 I+ z% `8 ^: ~  O! L
在购买二手机床之前,建议大家事先根据自己企业的生产情况在网上查询相关的机床资料,挑选好预想购买的机床品牌与机床型号。之后再到进行实地考察,货比三家,挑选适合自家企业的二手数控车床。+ h. A  \; q' v
车床篇二手机床市场确实有好的机床,但是在众多的机床中找到一台好的真是大海捞针呀!在买的时候,千万不要太过着急,首先需要看二手机床的外观,机床的外壳是否有严重变形,掉漆是否严重,最好要有铭牌,并且铭牌上的参数尽量要清晰可辨。8 a7 [# C. c/ l8 j" @/ K& i3 @$ i
看到很多的人都是只看设备的导轨表面漆,其实不是不对,但这不能说明这是一台没有翻过新的设备,如果你能进到他们的修理车间,你就会看到,有的在用磨光机磨导轨,有的正在用油石条或砂布对磨过的导轨进行“抛光”,至于加工后的精度,大家不用想也会知道吧?有些厂子还有导轨磨,但精度嘛,低的可怜,但也不排除有好一点的导轨磨,所以光看导轨不能肯定这台设备的使用率大不大,机床新不新。
0 }/ p9 T5 z2 T! U+ j- u9 S: `! s
鉴别方法:那么怎么看导轨呢?我们都知道,机床用过以后都会有使用过的痕迹,但抛光后的导轨是相当的亮的,抛光时不小心会使导轨上出现小小的痕迹,就是这个痕迹就足以证明导轨是被他们“加工”过的了!如果你说,磨光机磨完后不会有比较整齐的角的话,那你也错了,你见过他们把磨光机固定在大托板或其它地方边走边磨的吗?他们就是这么做的,对他们来说这不算什么难事。* w4 ~7 @* E1 I  ^- T+ ^
至于表面漆就更好说了,重新喷一回再仿仿旧,让你看上去就和新的没用过多长时间似的。表面漆怎么看呢?( K) c, I) U6 ?' u  C3 r' M0 y
鉴别方法:不要看大面,看就要看边边角角的地方,这些地方他们不会弄得和原厂似的那么整齐,因为不好刮腻子,不好打砂纸,所以边边角角会喷得比较差,有些地方,比如电气箱里,喷的时候可能还会喷到里去,当你打开电气箱的时候会发现里现竟然也被着了表面柒的色。仿旧的时候会破坏一点柒,从被破坏的地方也能看到有几层腻子,原厂柒一般的只有一层柒,只要看到两层以上的柒,那么恭喜你,你看到翻新机床了!螺丝帽里如果有柒不一定是翻新,现在有的厂家喷柒的时候是把螺丝一起喷的,所以不奇怪,但如果螺丝帽里有脏东西也被一起喷上柒了,那就是翻了新了。所以多看看螺丝吧!
/ }0 x$ {! L6 `/ _) [9 ~5 c" |然后看溜板的齿条,这个地方要看清,不要有缺螺丝的现象,不要有垫过垫片的,试着走走大溜板,在接齿条的地方不应有过渡不良的感觉,再试着走走其他的能动的地方,感觉一下是否异常,都正常的话,那就用手用力的晃一晃刀台上的手柄,看看有没有哪个地方动的比较大,比如大溜板和床身之间。试完后,最重要的,要看一下调整镶条的大小,镶条的厚度越小越也,说明没有太大的磨损或没有大修过。
7 h% |, t, ~* l6 [2 d所有的都看完了,那么就要试试机械结构了,所有的转速、进给都要试一下,特别是进刀要试一下,挂上走刀后要来回的搬几下,看看走刀掉不掉。试完后看看光杠丝杠磨损大不大。' p1 z# i- v: b4 @! _1 c- p# \
, L1 K* m; w1 P& l# f6 t& k
8 E& f, H- P0 J9 ~1 m) r
试车,听下有无其他噪音,特别是主轴,高速时有没有像风机似的声音,如果有,主轴轴承就是不好了,要换了。挂走刀,试试承受力时掉不掉刀,如果有快速,再试下快速,看看正常不正常。如果能试车件,那就更好了,更能看看有没有其他看不到的故障。都试完了,在看一下尾座芯子晃不晃,间隙大不大。
! F  h& T0 G- `4 A6 D还忘了,电气也是要注意的一项,看里边的线是不是都是很细或线色一样,但不是电工很难知道是不是翻新的,当然,这也需要电工的知识。
. {3 T- x; Q  C
- f8 t2 ]2 ?, z& t& Z) N2 ]) B
一点建议:
市场上买C620-1和6140的比较多,这两种机床爱出现故障的地方是:
620-1:主轴箱的一轴二轴和主轴,进刀箱的塔轮和搬把,溜板箱的涡轮和拔叉刀子;
6140:主轴箱的一二轴和主轴,溜板箱的进刀齿轮和星形体(离合轴)。 铣床篇二手的铣床里挑好的,真是不容易,那么,调整好心态,一起来挑吧。% R0 X. q+ u8 `/ x
铣床对各方面的精度要求都很多,什么主轴了,什么工作台了,什么电气了等等。二手机床行家微信号:1828765339 在买二手铣床的时候最好是带上测量工具,合像水平仪,框式水平仪,磁力百分表。
5 x7 Z  P- W" J) E+ h2 e为什么我要让大家带上这些仪器呢?因为铣床铣活特别需要的是几何精度!没看到吗?有些铣床铣完活后出现的那些接刀痕迹或铣出来的活是一坑一坑的,一点光洁度都没有,振纹特别的大!
& k* C( G* n8 r4 i: H! A想要找一台好用的,就要当场检测一下心里才会有底。不要怕麻烦,好事多磨嘛!
1 Q  \9 Z0 Z8 w) Z( j7 b2 M* q% b/ A$ ~# H5 o8 b
/ @- P$ x. n* X! G7 d9 C" E& e
先看下外观吧,将工作台摇到极限位置,感觉一下两边有没有很费力的感觉,费力可能是磨损,也可能是改动过位置,也就是说修理过,磨损有点大了。4 ~7 D* @4 L# m* [3 E! s
所有的导轨接触面都要看一看,不要有什么坑的,什么有明显大刀纹的,一看就是后配的,像后攥的铣床真是太多了,不是一台机器上的东西都给装到了一起,能好用吗?好用才怪!
0 ^" ~2 @  Q; x$ O& s5 y6 g工作台铸造材料也要看好,原装的铣床铸铁光亮细腻,后配的暗淡粗糙。但后配的床面看上面却很新,表面相当的平整,因为原装的磨损太大或是撞过车,所以换工作台的有很多。) o/ K$ l' M& s4 C+ |2 ~' e
看完导轨后看一下丝杠两边的丝杠托架,这个托架比较容易看出来是不是改过位置的,如果是改过的,最好不要买了。" w2 A; F) B4 O. t6 M! E+ S
打开主轴箱的盖子,看里边的齿轮和轴是不是特别的新,磨损很小,如果是,那就很可能里边全是后换上的,这种床子给人的感觉是没怎么用过,但实际是后配的全部的件,不是说后配的不好,而是市场上配件质量真是太不好说了,他们决不会给你换上特别好的配件的。5 B! P# m" ]5 _7 m
主轴箱里上下左右都要仔细看看,特别是主轴的装配,主轴上的东西一般来说会多一点,看看装配的怎么样,有没有乱用东西,挂个空挡,转下主轴,感觉一下有没有一点一点的不好转动的地方,就是有点紧的地方。5 o5 H. s- ]6 t( e
鉴别方法:用表打一下主轴,看看间隙大不大。将表吸在主轴上,把框式水平仪放在工作台上,摇工作台,将水平仪的边找平,摇回工作台,让水平仪在主轴的正中间,转动主轴,打水平仪的两边,测量的结果是主轴对工作台水平方向的垂直度。同理,再测升降的垂直度。
- K6 g9 X# c% d主轴的装配种类有几种,一般的是双列滚子轴承或轴向压力轴承,各有利弊,一般的时候不会有太大的影响。, |) \4 ~" Y/ X" g
立铣的主轴怎么样一般是看不到的,只能用表打一下间隙了,就是主轴跳动。
: v, t1 `; p2 T+ @/ x6 z鉴别方法:打开工作台变速箱的盖板,这里能看的不多,说一下52和62的这种结构的机床,因为这种铣床居多,从床身右侧打开盖子,能看到里边的情况,但看不了太多,最主要的是内部与电机连接的第一个双联齿轮,这个地方的体壳最容易破损,一定要看好,用手电照一下。一般的人修这个地方效果都不好,除了有人会焊,要不就不要买了,很麻烦的,北一机的XA5040不要买,一般不好维修。
3 d8 G& [7 g1 v/ z, O) y5 e电气系统,打开工作台上正前方的行程开关面板,就是正中间的那块板,看看有多少线,正常的话每个接点上都有线接着,重做过的只有简单的三四根线,打开电气箱,里面一定不能太乱,太乱了就是太老了,太新了也不好,正规厂家出来的和个人后做的电路还是很容易区分的,接线端子从上到下都有线接着,几乎没有空的,这里如果有一个老机修电工,一眼就能看出来是真是假。1 V3 z' r9 {5 y
还要记着测几何精度:用手推拉工作台,看看有没有很大的晃动,如果工作台像荡秋千似的,就看看调整镶条是不是没有紧好,如果紧好了,那这台床子就不要看了,磨损太大了。镶条越细越好,说明动的越少,很宽或是中间的缝子很大,就可能是换过的了。锁紧下面两层工作台,把合像水平仪放在上工作台中间,方框水平仪放在下工作台上,都调整好水泡,将工作台摇到两边极限的位置看看方框水平仪动了没有,这样做是为了保证在做检测时知道床身会不会随工作台的移动而倾斜。如果不倾斜的话,就看一下合像水平仪的读数差了多少,如果会用合像的话,就能够计算出床身磨损变形的数值,所以最好带一名会用的师父去。7 V+ _. J1 r9 B3 S& ~; H8 w
测量完上工作台左右的误差后,用同样的方法测中间工作台的误差
5 ]  T# w9 F9 r/ R最后测下工作台,放开锁紧,将工作台摇到两边极限处,计下合像水平仪的最大误差,这个数当然是越小越好。 接下来测工作台的垂直度,这时候就完全要用框式水平仪了。大不了就是先测好水平仪的一个边,然后再测另一个90度。( Q  L( m, z) z
注意:小铣床最好是买结构简单的,别买乱七八糟的,功能越多不见得就越好。因为一般我们买二手机床都是为了砍料,要的是劲头和结构耐用。
1 S) H  \  m6 R5 f
$ w, Y- `1 M+ ?! U, ?( Q购买二手机床和设备应该注意以下几点:(1)机床操作、维修人员必须是掌握相应机床专业知识的专业人员或经过技术培训的人员,且必须按安全操作规程及安全操作规定操作机床;
7 p) C9 L" x9 H6 m9 c(2)非专业人员不得打开电柜门,打开电柜门前必须确认已经关掉了机床总电源开关。只有专业维修人员才允许打开电柜门,进行通电检修;2 t# J) {9 @. n( G+ ^. @* P
(3)除一些供用户使用并可以改动的参数外,其它系统参数、主轴参数、伺服参数等,用户不能私自修改,否则将给操作者带来设备、工件、人身等伤害;
7 O- X- N. _# z* e' C1 ](4)修改参数后,进行第一次加工时,机床在不装刀具和工件的情况下用机床锁住、单程序段等方式进行试运行,确认机床正常后再使用机床;* f4 n: X6 o( C0 h
(5)机床的PLC程序是机床制造商按机床需要设计的,不需要修改。不正确的修改,操作机床可能造成机床的损坏,甚至伤害操作者;
% T, x7 F/ m& G* t- m(6)建议机床连续运行最多24小时,如果连续运行时间太长会影响电气系统和部分机械器件的寿命,从而会影响机床的精度;
$ [0 q/ o4 a2 p1 m(7)机床全部连接器、接头等,不允许带电拔、插操作,否则将引起严重的后果。
# Q) T6 N3 N2 I6 ?2 n关于二手机床价格由于二手机床市场上存在很大水分,二手数控机床的质量以及价格都不透明。在现阶段,可以利用网络平台进行查询二手数控车床的价格。模具人杂志微信:mojurenzazhi二手回收商会在网络平台上发布求购信息,如果有需要的客户可以通过筛选信息,型号等等进行选择。在网上售卖的二手机床价格走势一般紧跟新机床的价格走势。  M6 V* S. k* C6 b. |' `
, {5 s$ z, D7 L% F+ e
0 v4 ^1 F! I# R6 k8 K2 T; V- K) y* F
一般知名厂家生产,出厂时间在5年内,往往机床状况较好,如还在使用中,二手售价往往是新机床价格的50-70%。二手大型高端设备的保值性较好。由于新设备受到交货期的影响,二手大型设备销售价格一直维持较高水平,大多都在新机床售价的50%以上。
8 s0 }( ?* Z8 r% g  Q+ v1 k
GMT+8, 2025-2-4 20:53 , Processed in 0.050450 second(s), 19 queries .
