众所周知,医疗行业对材料的应用有相当高的要求。正因如此,在许多医疗领域,玻璃还是最主要的应用材料,医疗应用所需血液试管就是这样的典型材料之一。因此,新型模具技术的应用能够带来医疗领域的新突破。
4 }' U& ~( }1 E4 w 医用血液试管要求高度光滑、透明,并具有高度尺寸精度,因此,长期以来玻璃一直是这一领域唯一使用的材料。最近,利用MHT模具与热流道技术公司所制模具生产出来的PET材料试血管可以满足所有必要的要求,并具有质量轻盈和不易破坏等优点。/ C5 B; U) W9 O. F: ~3 t
对这一应用而言,工装上的开发是巨大的挑战,如就生产而言,小直径与大长度之比相当不利于加工。因此,选择最佳注射点并均衡熔体流动就显得尤为重要。只有热力学和流变学上精确平衡的热流道,才能在这样狭小的壁厚下实现稳定的生产过程。与此同时,MHT公司团队考虑到高品质水口的要求,专门开发出针式导管,通过预先校正来锁闭针阀。
9 U: a, n0 @% h1 S" R. x" ?+ y" a 在芯部和顺着模腔的位置,轮廓闭合(close-contoured)的模具冷却系统确保试血管不仅具有必要的尺寸精确度,而且结晶度低,绝对地透明。模具表面通过镜面打磨(平均粗糙度数值RA< 0.05酸),可获得光滑的制品表面。在塑料注射成型时,会产生水口。如果有隆起或锋边出现在试血管中,有可能损坏在试验室中穿戴的防护手套。由于这一原因,MHT已把水口缩到了试管底部。试血管口处有一条曲唇,它随后可以固定密封塞。这个固定环的尺寸应满足在成型后可以强制脱模的要求。% h/ d7 E% L7 ]7 f5 q3 R% J% ^
最重要的是,PET材料的试血管不到4g,是一件真正的轻质产品,并且可以完全实现玻璃产品同样的功能,而跌落到地面时仍可安然无恙。这无疑是模具技术在医疗界的一个创新突破。
: p. P! _9 z* T, q8 p9 }
" e4 \0 r N: f9 z |
