1:直顶设计及直顶座标准 [: f, P* z5 s- P1 H5 C: I
4 N# C# `5 l7 P1 E& l, x; }9 [, H _
9 f6 y; ?( \. S) H' p7 C7 m1.1 直顶的设计
/ n7 X7 Q5 }/ S. c& ^; M, ]1).在有较深的骨位时可采用直顶顶出,骨位应出在直顶上。
: f3 o" ^% N% S$ e0 F2).直顶尺寸不宜太小,一般大于10x12。
g( ] Y# T: A& r. L/ h4 X4 a. H3).直顶表面应氮化,底部应有直顶座,直顶座选择标准件。2 k- H8 C2 h6 K; \3 ~
4).类似(a图)的深腔型制品,顶出受力大,也可以设计成直顶顶出。注意顶出平衡。
! U j8 d) R- C9 V2 t1 {2 }- e; X3 w4 g5).直顶同斜顶一样要防止利角.斜顶顶出请参照第4章"斜顶设计原则"。
$ y7 n; v9 s4 R0 N6).直顶的排列要考虑产品是否容易取出。, Z+ z3 a& i4 @, `. ?
1 V9 K1 {0 w! |2 ~" @. J) K y
* N2 \# W, O& u) g
L: F! y; B- F. t1 j3 Q
7 j! u! r1 v2 [) Z+ |9 Q
v5 {0 h4 H# v- {( z9 X
本帖隐藏的内容
1 x: ]- f. H) A+ d0 Y, z0 w2 N1 j$ H5 l! ^5 V$ T7 w$ p/ ?
- Q$ [8 \1 P/ [4 Z y1 _. `7 U2 W
; T! \7 L/ P6 ? O1.2. 直顶座标准% m* u* v! ^7 _; S1 Q" c! K
1). 直顶座材料用黄牌(氮化)。# }( G3 C( s8 G' U6 j! I" l
2). 直顶座为自制标准件。2 Q/ \. H3 t+ k9 x0 [8 B" p
3). 未注倒角为C0.5.
+ _! Z& Y& V: s9 K) t0 R5 N
0 @, O- ~$ T* J: O( i
7 \+ y$ X' \6 o) \6 j# ?
; |% l. _2 X5 K! O. A2顶 块
! J8 Q# d" s- E) \- Z2.1:顶块的设计原则与注意事项
% L& [8 C7 } P6 P2 X* |1). 顶针必须在胶位边,而又不能或不必用推板顶出时,则用顶块顶出。3 w6 B) v1 T C9 k" G
2). 顶块周边必须做1~5°斜度。顶块用718C材料,氮硬。$ b9 W; \; |! t/ J3 Z; ]/ F
3). 顶块离胶位内边S1必须有0.1~0.3mm以上距离,以避免顶出时顶块与内模磨擦。设计方法如下图所示。
! _* K d* S9 k. Q+ `/ @- ]
" E% g% |" k9 C, E9 M3 c
6 `1 @: T" V+ F) }4). 顶块底部顶针必须做管位,具体数字如附表。' y/ N& \7 j, z6 c
; s: f) }7 o# _0 I8 m% [( l- P0 D
/ y4 D5 ?( I; ?2 P- Z) k$ {5). 顶块只用一根顶针顶出时,顶针须做防转。5 @2 U2 X: y' }6 `. d X9 R E: I7 |
% D! { Q/ {" W: D8 C8 K4 h& L- i# v' _; ^- w* {
3 F3 T' \+ V( J$ ]2 o" h
# u! N7 x# G- Q/ N3:推板
8 z: U' ?1 ]1 O w2 ?% E9 X# `1). 在制品不适合做顶针或顶块顶出时,可以采用推板顶出。
% T9 p% ?/ m+ J* {% U, U- q2). 推板周边必须做1~5°斜度。顶块用718C材料,氮硬。7 W& g2 y7 \+ ~1 N
3). 推板离胶位内边S1必须有0.1~0.3mm以上距离,以避免顶出时顶块与内模磨擦。设计方法如下图所示。4 R: |9 n. m. f# ~# w% w& D+ Q
. A& s* J& S C! o
! W# M& f+ ?2 H4 |4). 推板底部顶针必须做管位。8 W: ~# k5 @: B7 n ^1 E+ i: I
( S$ T# g! ^; O y- e
$ _& H$ O8 A# j- u) W5). 推板只用一根顶针顶出时,顶针须做防转。
" h, x" ]9 t) l1 [) e, `
& {! W3 `" [4 ?. L9 J 8 ^& C' e, D5 t( B7 w0 ]& T; O
+ O0 ^& g) M* H
/ \" C/ ^2 k- p4 I, [) M1 q& y) c
. S5 W4 D. C- ?: l I9 I
4:气顶1 x: I U, g( l9 g% y9 J( G& e
1).对于一些深腔型制品,成形后易形成真空,不利于开模或顶出时,可以在前模或后模设计气顶来解决问题。前模气顶与后模气顶的设计方法相同。
) I* z0 \6 _2 C: D2). 气顶回位用轻负荷的黄弹簧或紫弹簧(圆弹簧)。: @& [8 F. l3 N6 b
; T( F/ F$ Q% B9 X# i. `
; Z# U# \% g6 G u
# S: z5 O& T# `0 L谢谢!!2 C/ n0 A8 P9 C( J7 y( h6 C
: N* h" M. \8 B% m! f7 I. G4 j1 b: v
