就精密复杂模具变形状况、变形原因作研究,来探讨减少和控制精密复杂模具变形的措施,以提高模具产品的质量和使用寿命。 一.模具材料的影响 , b& a7 b% H1 I: V+ H# Y
1.模具的选材, L' w( s/ L7 d8 X: i
某模具企业从选材和热处理简便考虑,选择T10A钢制造截面尺寸相差悬殊、要求淬火后变形较小的较复杂模具,硬度要求56-60HRC。热处理后模具硬度符合技术要求,但模具变形较大,无法使用,造成模具报废。后来该企业采用微变形钢Cr12钢制造,模具热处理后硬度和变形量都符合要求。预防措施:制造精密复杂、要求变形较小的模具,要尽量选用微变形钢,如空淬钢等。! N( F/ ~/ d8 ?) n5 e
C& J; G* ?2 X
2.模具材质的影响
. T2 d& g( }- c5 V% ? 某厂送来一批Cr12MoV钢,制造较复杂模具,模具都带有Φ60mm圆孔,模具热处理后,部分模具圆孔出现椭圆,造成模具报废。一般来说,Cr12MoV钢是微变形钢,不应该出现较大变形。我们对变形严重的模具进行金相分析发现,模具钢中含有大量的共晶碳化物,且呈带状和块状分布。6 V% D3 H) H5 i2 f4 z# R5 w0 s6 p) c0 V! L
# z; J0 z' ?7 S (1)模具椭圆(变形)产生的原因/ L5 ]$ j1 j9 G; X0 C$ b: u: M" g
这是因为模具钢中呈一定方向分布的不均匀碳化物的存在,碳化物的膨胀系数比钢的基体组织小30%左右,加热时它阻止模具内孔膨胀,冷却时又阻止模具内孔收缩,使模具内孔发生不均匀的变形,从而使模具的圆孔出现椭圆。# c1 t* n: ` z; k& ~1 `
# r m/ j/ Z) Y. r, e' L
(2)预防措施
2 v- P x8 N) ^ G4 z- y* d1 K ① 在制造精密复杂模具时,要尽量选择碳化物偏析较小的模具钢,不要图便宜,选用小钢厂生产的材质较差的钢材。1 I! {9 h0 I0 a; d% Q3 C1 S' v
② 对存在碳化物严重偏析的模具钢,要进行合理锻造来打碎碳化物晶块,降低碳化物不均匀分布的等级,消除性能的各向异性。
" L0 E% _: t2 ]; v' d ③ 对锻造后的模具钢要进行调质热处理,使之获得碳化物分布均匀、细小和弥散的索氏体组织、从而减少精密复杂模具热处理后的变形。! A. W0 k1 D, F! k5 D
④ 对于尺寸较大或无法锻造的模具,可采用固溶双细化处理,使碳化物细化、分布均匀,棱角圆整化,可达到减少模具热处理变形的目的。% z3 F9 s- U3 ~4 |; x' N. i) M
