常,影响射出机选择的重要因素包括:模具、产品、塑料、成型要求等,因此,在进行选择前,必须先收集或具备下列资讯:) x! m% S4 D+ V) X/ U2 }" Z6 z
(1)模具尺寸(宽度、高度、厚度)、重量、特殊设计等; (2)使用塑料的种类及数量(单一原料或多种塑料); (3)注塑成品的外观尺寸(长、宽、高、厚度)、重量等; (4)成型要求,如品质条件、生产速度等。 在获得以上资讯后,即可按照下列步骤来选择合适的射出机: 1.选对型 由产品及塑料决定机种及系列。 由于射出机有非常多的种类,因此,一开始要先正确判断此产品应由哪一种注塑机,或是哪一个系列来生产,例如,是一般热塑性塑胶或电木原料或PET原料等,是单色、双色、多色、夹层或混色等。此外,某些产品需要高稳定(闭回路)、高精密、超高射速、高射压或快速生产(多回路)等条件,也必须选择合适的系列来生产。 2.放得下 由模具尺寸判定机台的“大柱内距”、“模厚”、“模具最小尺寸”及“模盘尺寸”是否适当,以确认模具是否放得下。 模具的宽度及高度需小于或至少有一边小于大柱内距;模具的宽度及高度最好在模盘尺寸范围内;模具的厚度需介于注塑机的模厚之间;模具的宽度及高度需符合该注塑机建议的最小模具尺寸,太小也不行。 3.拿得出 由模具及成品判定“开模行程”及“脱模行程”是否足以让成品取出。 开模行程至少需大于成品在开关模方向的高度的两倍以上,且需含竖浇道(sprue)的长度;脱模行程需足够将成品顶出。 4.锁得住 由产品及塑料决定“锁模力”吨数。 当原料以高压注入模穴内时,会产生一个撑模的力量,因此,注塑机的锁模单元必须提供足够的“锁模力”,使模具不至于被撑开。锁模力的计算如下: (1)由成品外观尺寸求出成品在开关模方向的投影面积; (2)撑模力=成品在开关模方向的投影面积(cm2)*模穴数*模内压力(kg/cm2); (3)模内压力随原料而不同,一般原料取350~400kg/cm2; (4)机器锁模力需大于撑模力,且为了保险起见,机器锁模力通常需大于撑模力的1.17倍以上。 至此,已初步决定夹模单元的规格,并大致确定机种吨数;接着,必须再进行下列步骤,以确认哪一个射出单元的螺杆直径比较符合所需。 5.射得饱 由成品重量及模穴数,判定所需“射出量”,并选择合适的“螺杆直径”。计算成品重量需考虑模穴数(一模几穴)。为了稳定性起见,射出量需为成品重量的1.35倍以上,亦即成品重量需为射出量的75%以内。 6.射得好 由塑料判定“螺杆压缩比”及“射出压力”等条件。 有些工程塑料需要较高的射出压力及合适的螺杆压缩比设计,才有较好的成型效果,因此,为了使成品射得更好,在选择螺杆时亦需考虑射压的需求及压缩比的问题。 一般而言,直径较小的螺杆可提供较高的射出压力。 7.射得快 及“射出速度”的确认。 有些成品需要高射出速率,射出才能稳定成型,如超薄类成品,在此情况下,可能需要确认机器的射出率及射速是否足够,是否需搭配蓄压器、闭回路控制等装置。 一般而言,在相同条件下,可提供较高射压的螺杆通常射速较低,相反的,可提供较低射压的螺杆通常射速较高。因此,选择螺杆直径时,射出量、射出压力及射出率(射出速度),需交叉考虑及取舍。 此外,也可以采用多回路设计,以同步复合动作缩短成型时间。 经过以上步骤之后,原则上已经可以决定符合需求的注塑机,但是有一些特殊问题可能也必须再加以考虑,包括: (1)大小配的问题 在某些特殊状况下,客户的模具或产品可能模具体积小但所需射量大,或模具体积大但所需射量小,在这种情况下,厂家所预先设定的标准规格可能无法符合客户需求,而必须进行所谓“大小配”,亦即“大壁小射”或“小壁大射”。 所谓“大壁小射”,指以原先标准的夹模单元搭配较小的射出螺杆;反之,“小壁大射”,即是以原先标准的夹模单元搭配较大的射出螺杆。当然,在搭配上也可能夹模与射出相差好几级。 (2)快速机或高速机的观念 在实际运用中,越来越多的客户会要求购买所谓“高速机”或“快速机”。一般而言,其目的除了产品本身的需求外,其他大多是要缩短成型周期、提高单位时间的产量,进而降低生产成本,提高竞争力。通常,要达到上述目的,有几种做法: 1)射出速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加蓄压器(最好加闭回路控制); 2)加料速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加料油压马达改小,使螺杆转速加快; 3)多回路系统:采用双回路或三回路设计,以同步进行复合动作,缩短成型时间; 4)增加模具水路,提升模具的冷却效率。 |
