查看: 496|回复: 0
pdf转换成word的在线攻略方法
发表于 2015-6-12 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代出版、印刷采用的都是PDF格式,公司之间传递的是PDF文件,经常处理文字编辑、撰写报告、论文。在长期接触PDF文件格式过程中我们可以发现,PDF格式文本阅读虽然比较不错,但是编辑上很麻烦,在如今有那么一款PDF文件软件极具诚意,的确能提高办公效率。
  下面具体看看PDF文件的优点:pdf word在线转换器http://www.xjpdf.com
  1PDF是一个跨平台的标难,在Unix生成一个PDF文件,在MacPC机上都可打开阅读而且不会发生变化。
  2PDF文件与设备无关,它在廉价的喷墨打印机和昂贵的照诽机上的输出效果是一样的。
  3PDF文件数据量小,它采用许多复杂的压缩算法以及灵活的超文本链接标签,可链接E—mail地址、网页等。
  4PDF文件安全性好,生成PDF的软件,有许多安全权限选择,可锁定PDF文件内容,或者禁止打印PDF文件。
  可是有时,我们需要把这类文件格式转换成Word,便于更好的整理和编辑文件,为此很多的网友感慨找不到合适的转换方法,事实上,要把PDF转换成Word非常简单。
推荐:百度迅捷PDF转换成word转换器
具体的转换步骤如下:
第一步,选择文本模式。在格式转换栏中勾选文档所要转换的格式,这里我们直接勾选“文件转Word”。
第二步,点击“添加文件。添加文件中,在弹出的对话框中找到原PDF文件所在的位置,如果是多个文件按住Ctrl键,一一选定文本,点击”打开“就OK啦。
第三步,选择”文件保存路径“。操作方法: 输出选项—保存在原文件夹内或者自定义文件夹(也可通过“浏览”选项选择文件存放地址。
第四步,单击“开始转换”。这时软件就开始自动在转换你选择的文件了,等到转换进度条到100%,显示转换完成即可。
7 d: J' L% B8 h
GMT+8, 2025-2-4 21:44 , Processed in 0.047706 second(s), 19 queries .
