我们所认识的PDF、Word、CAJ等格式的文档其实并不适合下载到手机上阅读,如何才能转换成TXT文本格式呢?下面分享三种方法,以后大家可以遇到类似的文本转换,不妨采纳。 针对 PDF格式的纯文本、注释我们可以选择下列方法pdf转换成txt转换器http://www.onlinedown.net/soft/575999.htm (1)一般PDF格式的论文安装Abore reader,点软件上方的T图标,就可以复制文本,然后直接在Word里粘贴了。 (2)一般PDF格式的文章,用QQ邮箱附件发送,然后在已发送的找到该邮件并打开,在附件预览时就可以复制,转化成为TXT格式即可,但是需要重新排版。 针对图文并茂等复杂的PDF格式的电子书,我们可以选择第三种方法: (3)选择专业的迅捷PDF转换成TXT转换器,该软件对中文的支持很好,上面几个软件显示不出的扫描件,在软件里全部能够正确显示。 打开后我们点击软件窗口上方的添加文件按钮中将需要转换的PDF电子书批量添加进来,同时在软件格式类型中选出正确的文本格式,这里我们直接单击“文件转TXT”便可,然后在列表下方”浏览”中选出一个用来保存生成TXT的存放路径,这里我们直接选择软件认可的“自定义文件夹”,最后按下“开始转换”按键,进入转换界面上面显示的是目前的状态,然后可以点击详情查看当前的详细转换情况。完成以后就会生成一个TXT格式的文件,双击打开提示选择打开,然后就会在PDFl软件中打开表格对比了一下PDF的原表格内容,没有任何错误,效果还是不错的。 现在,大家根据文本内容的情况,可以动手试试看! pdf转换成txt转换器http://mydown.yesky.com/soft/362/38270362.shtml pdf转换成txt转换器http://www.crsky.com/soft/71644.html
$ P/ i. m, q& t w' | W7 t6 | |
