查看: 1515|回复: 1
[分享] 机械工程师的级别划分,看看自己配得上“师傅”称号吗
发表于 2015-6-14 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械工程师进阶
. v! X& }# b: y4 F) N首先,千万不要以为机械只是搞结构,更不要以为结构只是使用PROE、solidworks或者其他什么软件……
$ F4 ^2 ^; W+ N8 }0 h. ?
  p9 S2 q( K. X" ?+ i其实搞机械机构的有个先天优势,那就是什么产品都是以结构为平台的,你往哪里发展都有可能。搞结构能让你对产品有更直观的理解,让你更严谨,更切实。& J$ n) E% S' E; Y- F! Z
+ _. t! S) b% T另一方面,搞结构的是个漫长痛苦的锻炼过程,但是一旦练就本领,多老都不怕,甚至越老越吃香。+ B+ N4 l6 x' k: L( {/ ?; _
: ]& b3 |4 y% Y6 d. I3 C, c, ?
菜鸟级别
& ^/ |7 u1 F  o2 O4 b. e# u  r! b' y8 {! `+ |& j! a0 `$ K/ r8 K
% u- s# H" u7 ?- t4 G: r
菜鸟1级
会使用AUTOCAD画一些简单的二维图,根据这个图,你能想象产品的三维形态* C& [+ n2 i; B
- q5 F& H! q: P1 Z$ ^! N9 t* R1 w
菜鸟2级
( u) |7 O, d% ]
你的二维图上能够看到公差,材料,表面处理,工艺技术要求等信息了。而且这些信息是你自己标上去的,你知道他们意味着什么。' T% [: |# G) Y2 V; r
( v8 L& ^/ E6 I- N0 r8 A8 G# [! v2 @
菜鸟3级
你会画二维图了,并且你画的图看上去真的能加工出实物来了,尽管有时候会犯一些错误,例如精度要求高的的连德国人都做不出来,更何况你们车间的张师傅。应领导的要求你能用一些三维软件出个效果图看看,虽然没什么实用价值,至少很有成就感。
( u$ `. [1 f; l+ o( }: ?/ K; d  @) |
/ D/ m* T5 j; d/ k$ h: `1 ~入门级别' u7 ^! g- M2 F, U0 V. I" U$ D, O
* \4 y/ n: g& G; |8 ]1 h# ?
. f* H7 Y! Y- [( I
入门1级
你已经很清楚你的产品是怎么加工出来的了,而且了解每一道工艺工序的意义何在。如果需要改进,你也大体上能够判断从那里入手,对改进后可能产生的影响,你也能猜到一二。
这个时候,你已经对深刻的认识到二维工程图远比三维模型有意义的多。你开始鄙视那些只会用三维软件建一些三维模型的所谓机械工程师。+ C" L# C8 Z# z7 o3 m/ h
" I; H6 V' m% @/ w5 F8 F7 @2 N
3 m- Y( D0 U# b: G3 h8 Q) V# ^
入门2级
你开始了解什么叫企业信息化。知道了三维设计其实很有用,并且可以把你热爱的工艺信息融入到三维设计中来。这个时候你应该已经能够熟练地应用三维软件设计一些常用的零部件,并且生成足以指导生产的二维工程图,或者直接拿到数控设备上加工出来。
$ U/ t6 B5 J( ]; s
" ]: N* z! _, l; D7 m# B: _: M+ s" e
专家级别
3 ~% ?3 g  g& X& }& X: N/ W5 L/ b0 g* }' r
9 ?/ p' S3 X5 L) M$ g) \+ l专家1级
你已经能够使用相关设计软件管理生产了,包括设计出图,零部件清单管理(BOM);你对生产流程已经很清楚,能够识别技术关键点并着力解决;甚至已经开始尝试利用有限元分析进行强度、疲劳等的分析,并且可以轻易的写篇洋洋洒洒的设计文档出来,忽悠菜鸟是不成问题了。而且如果你还没有当上设计主管的话,可能是人际关系上需要再努把力了。
: z' p' L& m: U+ h) Z专家2级
你已经隐隐约约的感受到简单而重复的设计出图是在浪费你的时间,因为这些东西你已经烂熟于胸。你更希望有更多的时间去致力于提升产品的整机竞争力,比如如何降成本,如何改进工艺流程,如何提升设计效率。
5 S' h5 Y# S' p* F, e7 g8 r# T7 s5 U
你能够看到你的产品在结构、材料、功能上还有不足,你能够意识到这不是你一个人能改变的,你开始利用周边的技术资源进行系统的考量,制定产品竞争力提升的计划,并列出技术节点去一一攻破。
2 ]. T% h+ k  O1 x# ~- H: J1 h专家3级
这个时候你已经超越“结构设计”的范畴了。你应该很清楚,你的产品在结构上已经没什么潜力可以挖掘了。但是围绕着结构,你能够关注到整机产品的各个特性需求,在EMC、散热、噪声、安规、环境、人机工程、DFX(DFM可制造性、DFI可安装性、DFA可装配性、DFT可测试性)等等一系列领域都能够灵活渗透应用,全面提升产品的核心竞争力;
# ^8 J# H. ^3 s& J+ N" P1 I% {大师级
对整个产品的核心竞争力负责,是你的基础工作了。同时,你要了解国内外制造业相关标准规范,知道你的产品要在欧洲或北美销售会面临什么样的门槛,需要提供什么样的认证,你怎样提升你的产品来满足这些需求。
& C: V: A0 _, f5 U& t: |& u1 \5 r( F
你还必须对竞争对手的产品了如指掌,能够一针见血的指出对方的短木板,和你自己产品的优势所在。你了解行业动态,能够预见将来5年甚至十年该产品的发展趋势,并制定长期的发展战略,指导你的手下进行相关的技术积累。
* D8 \; P  {- U3 p如何成为一个合格的分析工程师( E" B6 O' V7 |3 ~6 g- {9 Y7 M
$ e: f1 y1 w4 U在产品设计过程中能够充分考虑到多种因素,可以使设计出的产品更加可靠和具有市场竞争力。但是在传统的机械结构设计中,工程师所依靠的常常是设计规范和设计经验。
+ L/ x& v! H3 l# o# z4 z6 R2 j. q/ o/ C; h3 L
对于常见结构,传统的设计可以保证结构的安全性,不能保证设计的最优性,不利于结构设计的经济性。对于复杂的结构,这样的设计甚至连使用的可靠性都无法合理的考虑。在这样的背景下,计算机辅助分析开始在机械结构设计中发挥出越来越重要的作用。
2 d% H' D7 m" h2 z! ~& w' r# F; m! T" L( {! f: h0 d; Z5 h
作为现代数值模拟方法在工程领域的应用,计算机辅助分析可以在设计阶段对结构进行校核、优化,使工程师在产品未生产之前就对设计的经济性、安全性有所认识。0 r3 _' ]. D& s
, B0 V* B8 F4 G& b. I
在各种CAE的工具中,有限元方法是相对较为成熟的,也是在工业领域应用最广的。在有限元天地中,将介绍有限元分析的相关理论和学习有限元程序的经验。由于本人专业所限,有限元分析天地中所指分析将特指结构分析。
2 L, M- g/ [) O6 a' {5 o+ k: Z/ B: i
在本文中将谈谈如何成为一个合格的有限元分析工程师。作为一个合格的有限元分析工程师,至少应该具备以下三个方面的技能和经验
/ \( g9 ^% g, E  T/ U& U# O" \4 W
 1、坚实的理论基础,包括力学理论(对于结构有限元分析工程师)和有限元理论;
 2、必要的程序使用经验,对常用的商业有限元分析程序能够熟练应用;
 3、工程实践的经验,对于不同的工程问题能够准确的做出判断和确定分析方案。
8 x; S( a! G$ ?/ [+ |7 ?在这三个方面中,比较容易解决的是程序使用,通常盗版软件和程序教程是很容易获得的,一般通过一些练习题就可以很快掌握程序的使用。所以,有很多初学者在用几个练习题熟悉了一个或几个程序以后就以为自己可以做一个分析工程师了,这是极端错误的。
" l0 u0 F2 O: i; p7 O; V. N# r; M/ C0 O- c9 B
练习题与工程分析的差别在于,在做练习题的时候,拿到手边的已经是简化好的模型了,结构已经简化好了,分析类型已经设定,边界条件和载荷条件已经确定,计算完成后,能够看到和教材上一致的结果就算是完成了。在这个过程中,学习者只学到了程序如何使用,这个过程,不用说大学生,高中生都可以完成。9 V5 v7 W" Z1 `" l6 w+ w
! N1 D6 v0 ^7 R& x在做工程分析的时候,情况就完全不同了,没有人给你指定模型的简化、分析类型,边界条件,在计算完成后,还需要对结果进行分析和评价。在这个过程中,程序的使用变成了整个分析过程中的技术性最低的一个环节。一个完整的工程分析的流程是怎样的呢?! ^7 F- r4 n; u7 x! A; K
% G, }: o! q; J; C( ?% o
首先是问题的提出,在工业实践中,提出问题的部门通常是设计部门或生产部门,设计部门会提出要求对某一设计进行某一方面的验证或优化,生产部门会提出对在产品生产或使用过程中出现的缺陷或问题进行分析和解决。  A. B, ]; X0 v6 Z5 h* F7 p) N
8 R! Z$ f: o$ f# S, N
通常情况下,由于分工的不同,设计或生产的工程师对于有限元分析是没有经验的,他们提出的问题是模糊的,例如说,设计工程师会问,在某种情况下,我的设计安全吗?生产工程师会问,为什么这个产品会坏呢?- ?- z* b, B/ j+ a
2 ]: \; h7 g, ^3 F! S: k, J然后是问题的分析,这个过程是需要结构分析工程师与设计工程师或生产工程师共同完成的。接到设计工程师和生产工程师提出的问题时,先对问题做一个初步的判断,是什么样类型的问题,然后对问题进行调查,作出是否需要进行下一步的有限元分析。: Q2 c& E/ w6 t( R7 F
3 ?! I# k% R2 i) ^! y
接下来,如果决定要进行有限元分析,就需要更仔细的分析了,需要决定以下几个问题:分析目的和分析规模,结构简化与计算规模,边界条件和载荷条件,建立模型的方式,计算结果的分析方法。等这几个问题决定后,就可以开始计算了。
& ]# j( j" g9 c  r
/ C: d7 e* f* E3 H& K- ?在计算结束以后,就需要对结果进行可信度的评价,即要确定计算结果是所设定问题的正确模拟,获得了和实际问题足够近似的结果。在此基础上,才能按照预先定好的结果分析方法对结果进行分析。根据分析的结论,才最终向设计和生产部门提供可靠的建议和意见。
: i$ q9 q; }  P4 V
/ f* u) S4 P) P$ R7 |9 h# L
, R2 d6 f9 ]' V& ?& I& c上面是粗略的介绍了工程有限元结构分析的一个基本的流程。从这个流程中,利用程序处理一个设定好的问题只是其中的一个步骤。那么在这个流程对前面提到的三个方面的技能和经验是如何体现出来的?在整个流程中应该注意一些什么关键问题呢?8 B3 o* @( ~4 T- _9 C) Y' I) ?: U
" r* q( R! e; i2 B
工程有限元(结构)分析的基本流程:
* M. Y, ]/ G6 |8 T对问题进行初步分析(决定是否进行有限元分析)->详细分析(对分析进行计划)-> 进行有限元分析->结果分析->问题解决
+ U! l; N! a4 d7 ~* V& C
7 i* C2 @* j7 @* a2 n在接到设计部门和生产部门提出的问题时,工程判断(engineering
. {4 S8 ]% {! X  Bjudgment)非常重要,要了解问题的状况,提出问题的目的,根据工程经验做出初步判断。并非所有接到的问题都是需要进一步分析的,有限元分析也不一定是解决问题的最佳手段。+ L" ]3 M4 h6 m, ]
7 o1 D( v6 X6 P; y/ W
在工程中,能够用最少成本和最短时间解决问题的手段才是最佳的。要做出正确的初步判断,需要有通过解决大量工程问题积累的经验,需要对常见问题的理论有清晰的解决思路,需要对有限元方法的能力和局限有清楚的认识,同时对于可能进行的有限元分析需要的时间和人力有准确的判断。) B3 c' L! t( h' N+ |1 U
; P# v5 x- K4 K! F9 B9 A
这个过程中要充分和设计工程师及生产工程师进行沟通,尽量获取更多的资料和数据,避免模糊的直觉判断,无论是否要进行下一步分析,都要提出有理有据的建议。$ X4 \& T, b+ J, T
. e( o# {+ h2 {
在决定需要进行有限元分析后,对即将要进行的分析的理论和本质要有深刻的认识,对自己所可能使用的程序的能力也要心中有数,避免不合理和不切实际的分析计划。运用理论和经验上的判断,决定计算的模型、规模和类型。能够用尽可能简单的模型,尽可能短的时间得到解决问题所需要的分析结果是在制定分析计划中的基本原则。
( F8 o5 K8 O9 |7 G
: H2 {( s6 X3 l+ M熟练的运用商业有限元程序进行有限元分析,需要对程序有深刻的认识,做到每输入一个参数都清楚知道这个参数的意义和作用,这其实也需要理解有限元和力学的理论,仅仅熟悉程序的界面是不够的。0 n" a% g6 P+ P; }
% w3 I! v; V3 t1 I! y
获得分析结果后,问题并没有解决,设计和生产部门需要的是简单有效的结论和方案。能够从纷繁复杂的数据中寻找问题的解决方案,需要的仍然是理论和经验。/ t- G7 v" w, h- G# v) a( S+ w0 \0 L
+ u% r9 X- l/ }# N1 B
下面将谈谈作为一个合格的分析工程师在应该具备那些理论知识、如何和怎样使用那些程序,同时介绍一些通用的工程经验。9 B3 u, h1 O) s7 z* K% n6 o+ Q
4 a# S% C: |% {0 i9 t, F2 P" X, I1 p' H; J# }
随着有限元在工业领域的普及,FEA成为CAE的重要组成部分,同时也带给大家一个感觉,CAE嘛,当然是COMPUTER重要。说到这里,作为北大数学力学系的毕业生,在60年代分配去做反应堆工程,作了一辈子的核设备力学分析。他到这个研究院后,开始主要是手算解决力学问题,然后是从打孔计算机开始编程计算,然后从SAP4,ADINA用到了SAP84。
# U8 I- R) V9 p7 A' t0 t" p) a. T' w
在入学时,计算工具已经是ANSYS5.4和MARC7了,操作系统也变成了UNIX,他已经不会这些工具了,但是在日常的分析工作中,遇到问题时,无一不是他解决的。他给我说的一句话,至今让我受益。"无论用什么程序,要清楚你输入的每一个参数的来龙去脉"。正是这样,他得以帮助我们解决分析中遇到的问题。透彻的了解所分析问题的理论基础是做一个分析工程师所必须的条件。7 `' `# R" B& H3 n" ~
. ?, f7 u2 e( w1 S4 F. z6 C$ T大多数公司对有限元分析工程师的基本学历要求都是工学硕士。抛开目前国内人才市场学历贬值的因素不谈,我觉得这个要求是非常合理和必要的。因为进近些年,在大多数的工科院校里,除了工程力学专业外,很少在本科阶段开设有限元理论的课程,另一些做有限元分析的必要理论课程,如弹性力学,塑性力学,变分理论也多在硕士阶段才开设。5 p9 U$ c5 t# V; W6 P
% z3 E8 s4 c0 ^# O$ c. n, `% z
因此有时看到一些公司在招聘有限元分析工程师时,学历要求仅仅要求大专或本科,便觉得有些怀疑。并非学历歧视,只是觉得如果要以大专或本科的教育背景,可能需要做更多努力才能胜任这样的职位。
* q& g8 R3 h  |+ u) ~; b+ q- Y8 O0 p  @8 d& p
作为一个分析工程师到底需要什么样的理论基础呢,也许有人觉得过分强调理论的重要性有些吹毛求疵了。在这一部分中,将系统介绍一下分析工程师必须具备的理论知识,限于本文的写作目的,本章不会涉及细节的理论。在未来的写作中,我计划将分别来对本章提到的学科和课程进行详细的讲解,对自己所学也系统梳理一遍。
7 m2 n+ ]1 O/ c: o) e7 [! u! U+ d4 _5 J& t8 {2 h' w
在大学中,我们首先学到的是数学,对于有限元分析,数学同样是最基础的了。除了对微积分有深刻认识外,由于在力学领域会涉及到较多的偏微分方程,应此对数理方程应该了解,同时,由于有限元分析是数值计算方法,矩阵论和计算方法作为数值计算的基础,是必须要掌握的。- z3 I& a( s# d: T" v7 S
$ ~$ u# N! _- s+ c
另外的便是变分方法和复变函数了,对于有限元分析工程师,个人认为这两门课程不是必须的,因为对于大多数工程力学分析问题,已经有现成的变分过程可查了,有一点变分的知识就好了。, r2 z6 m  P6 h  ^$ @
% b. n  w# r* Q* S4 N7 l3 h/ a* ]+ K2 `4 E
发表于 2015-7-27 13:08 | 显示全部楼层
什么东西啊?
GMT+8, 2025-6-20 05:50 , Processed in 0.057096 second(s), 20 queries .
