查看: 611|回复: 0
很难得的模具专业术语 对照表!《 中,日,英》都齐了!
发表于 2015-6-15 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ y% G9 Q' V8 G+ v
日本语
英语
中国语
成形机(せいけいき)
Injection Molding Machine
注塑机
取り出し机(とりだしき)
Take-Out Robot
机械手、产品取出机
乾燥机(かんそうき)
Dryer
干燥箱
ホッパードライヤ
Hopper Dryer
料斗干燥器
粉砕机(ふんさいき)
Crushing Mill
粉碎机
ガスインジェクション
Gass Injection / AGI
吹气成形、气辅成形
机械(きかい)
Machine
机械、机器
スクリュウ、ネジ
Screw
螺杆、螺丝、螺旋
スクリュウヘッド
Screw Head
螺杆头
ジョイント
Jointo
接头、接缝
射出(しゃしゅつ)
Injection
注塑、注射
フィダー
Feeder
送料(加料)器
コンパウンド
Compound
混炼料;化合物
ブしンド
Blend
混和、调合
ミキサー
Mixer
混合器、搅拌器
ミキシング
Mixing
混合、搅拌
冷却(れいきゃく)
Cooling
冷却
クーリングタワー
Cooling Tower
冷却塔
チラー
Chiller
冷水机、冷水装置
温调机(おんちょうき)
Temperature Controller
温调机
シリンダー
Cylinder
料筒(注塑机)
ヒーター
Heater
加热器、发热器
バンドヒーター
Band Heater
加热圈、热器带
热电対(ねっでんつい)
Themocouple
热电偶
ノズル
Nozzle
射嘴、喷嘴
ノズルヘッド
Nozzle Head
射嘴头、喷嘴头
タイバー
Tie Bar 、Tie rod
拉杆、拉杠
タイバー间隔(-かんかく)
Distrnce Between Tie rods
拉杆间隔
リミットスイッチ
Limit Switch
限位(限制)开关
操作スイッチ(そうさ-)
Operation Switch
操作开关
操作ガイド
Operation Guide
操作指南
制御盘(せいぎょばん)
Control Panel
控制器、控制盘
全自动(ぜんじどう)
Automatic
全自动
半自动(はん-)
Semi Auto
半自动
手动(しゅどう)
Hand
手动
ハンドル
Handle
手柄、把手、操纵
押出し机(おしだしき)
Extruder
押出机、挤塑机
押出し
Extrusion Molding
挤塑
ブロー成形机(-せいけいき)
Blow Molding Machine
吹塑机
ブロー成形
Blow Molding
吹塑
日本语
英语
中国语
プログラム制御(-せいぎょ)
Program Contorol
程序控制
プロセス
Process
工艺、工序、过程
インジェクトバイザー
Injectvisor
注塑工艺程序控制装置
インジェクトロール
Injectrol
注塑程序控制装置
コールドスラグ
Cold Slug
冷料、早凝料
コールドスラグウエル
Cold SlUG Well
冷料井
冻结(とうけつ)
Freeze
冷凝
油圧(ゆあつ)
Hydraulic
液压、油压
油圧押出(-おしだし)
Hydraulic Ejector
液压顶出、液压脱模
油圧ポンプ
Hydraulic Pump
液压泵
油圧モータ
Hudrulic Motor
液压马达
エアコンプッレサー
Air Compressor
空器压缩机、空压机
油漏れ(あぶらもれ)
Oil Leakage
漏油
オイルタンク
Oil tank
油箱、油槽
ピストン
Pistor
活塞
エアシリンダー
Air Cylinder
气缸
アラーム
Alarm
报警
安全ドア(あんぜん)
Safety Gate
安全门
非常停止(ひじょうていし)
Emergency Stop
紧急停止
色変え(いろかえ)
Color Change
换色
パージ材(ざい)
Purge Material
清机塑料;过料
树脂温度(じゅしおんど)
Resin Thermal
胶料温度
型温(かたおん)
Mold Thermal
模温
ヒートアップ
Heat Up
升温、升热
空打ち(からうち)
Air Shot
空射胶、空打
试作(しさく)
Try
试模
离型(りけい)
Mold Release
脱模
离型剤(りけいざい)
Mold Release Agent
脱模剂
防锖剤(ぼうせいざい)
Rust Preventatives
防锈剂
抜けない(ぬけない)
Can’t Release
(产品)无法脱模;粘模
シヨット
Shot
注、射、啤
ゲート
Gate
进点,浇口
センターゲート
Center Gate
中心浇口
スプルーランナー
Sprue Runner
水口,注口、流道料
クリアランス
Clearance
间隔、余隔
スプルー
Sprue
主流道、注(塑)口
ランナー
Runner
流道、流道料
エアベント
Air Vent
散气孔、通风口
ガス抜き(-ぬき)
Breathing
排气、散气
アニール
Anneal
热处理、退火
日本语
英语
中国语
金型(かながた)
Mold
模具
マシニングセンター
Machining Center
加工中心
万能フライス盘(ばんのう-ばん)
Universal Milling Machine
铣床、锣床
旋盘(せんばん)
Latter
车床
平面研削盘(へいめんけんさくばん)
Surface Grinder
平面磨床
ボール盘(-ばん)
Grinding Drilling
钻床
放电(ほうでん)
Electric Discharge Machine
火花机加工
ワイヤーカット
Wire EDM
线切割
窒化钢(ちつかこう)
Mitrided Steel
氮化钢
窒素ガス(ちつそ-)
Mitrogen
氮气
窒化処理(しょり)
Nitrize
氮化处理
チタン
Titanium
热処理(ねつ-)
Heat Treatment
热处理
焼き入れ(やきいれ)
Hardening
淬火
焼き戻し(やきもどし)
Temper
回火
アニーリング
Annealing
退火
プりハードン钢
Prehaden
预加硬钢
硬度(こうど)
Hardness
硬度
柔らかい(やわらかい)
Soft
软、软的
电极(でんきょく)
Electrodes
铜公
入れ子(いれこ)
Insert
镶件
スライド
Slide
行位、滑块
勾配(こうばい)
Taper
斜度
テーパ
Taper
斜度、锥度、锥形的
抜き勾配(ぬきー)
Draft
脱模斜度
ガイドピン
Guide Pin
导向柱
スリーブピン
Sleeve Pin
司筒针
角ピン(かく-)
Squrae Pin
扁顶针
倾斜突出し(けいしゃつきだし)
Angular Ejector
斜顶针
キャビテイ
Cavity
模腔、前模、母模
コア
Core
模心、后模、公模
取数(とりすう)
Mumber of Cavities
取数、模腔数
ロケットリング
Rocket Ring
定位环(圈)
Oリング
O Ring
O环;胶圈(模具水管处)
肉厚(にくあつ)
Wall Tickness
肉厚、胶厚
肉付け(にくづけ)
Add Material
加胶
肉盛り(にくもり)
Building
加胶
肉盗み(にくぬすみ)
Cut Material
减胶
型改造(かたかいぞう)
Modity the tooling
改模(因设变修理)
型修正(かたしゅうせい)
Repairing the tooling
模具修理" J+ Q( }( c1 w; m/ _3 D3 l
  D& d5 K7 t) @$ i  @
, W& Y# j6 a1 D
# l; a9 h8 _: ^# T7 @) D
日本语
英语
中国语
设计(せっけい)
Design
设计
设计図(-ず)
Design Drawing
设计图
设计変更(-へんこう)
Design Change
设计变更、设变
设计者(-しゃ)
Designer
设计者、设计人员
テザイナー
Designer
设计者
金型设计(かながた-)
Mold Design
模具设计
金型制作仕様书(-せいさくしようしょ)
Mold Specification
模具制作仕样书
仕様(しよう)
Specification
规格
型构造(かたこうぞう)
Mold Construction
模具构造、模具结构
インプット
Input
输入
プログラムミング
Programming
编程
3D図
3D Drawing
3D图、3维图
2D図
2D Drawing
2D图、平面图
正面図(しょうめんず)
Front Elevation
正面图
平面図(へいめんず)
Plan
平面图
断面図(だんめんず)
Cross-sectional Drawing
剖面图
キャドデータ
CAD Date
CAD数据
二次元データ(にじげん-)
2D Date
平面图数据
ソフトウエア
Software
软件、程序系统
金型図面(かながたずめん)
Mold Drawing
模具图
部品図(ぶひんず)
Part Drawing
零件图
略図(りゃくず)
Diagrammatic Sketch
草图
図面を书く(ずめんをかく)
Drawing
画图
図面订正(-ていせい)
RevisedDrawing
图订
寸法记入(すんぽうきにゅう)
Dimensioning
记入尺寸
抜き方向(ぬきほうこう)
Out Mold Direction
出模方向
抜き勾配(ぬきこうばい)
Draft
出模斜度
ピッチ
Pitch
间距;齿距
角度(かくど)
Angle
角度
投影面积(とうえいめんせき)
Projected Area
投影面积
テーパー
Taper
锥度;斜度
アンダーカット
Under cut
倒扣
二枚プレート(にまい-)
2 Plate
两板模
三枚プレート(さんまい-)
3 Plate
三板模
オフセット
Offset
偏置、偏移
型割り(かたわり)
Mold Layout
分模
割型(わりかた)
Split Mold
对开式模具
スライドコア
Slide Core
滑动模芯
ルーズコア
Loose Core
活动模芯
ルーズモールド
Loose Mold
活动模具
日本语
英语
中国语
プレス
Press
冲压、压床、压
プレス机
Press Machine
冲床
顺送(じゅんそう)
Progressive
级进
単発(たんぱつ)
Single
单冲
パッキングプレート
Packing Plate
垫板
パンチ
Punch
冲头、凸模、冲床
パンチプレス
Punch Press
冲孔机
ダイ
Die
下模
ダイセット
Die Set
模座、模架
プレス型
Press Mold
冲压模、五金模
レベラ
Leveler
整平滚;矫平机
フイーダ
Feeder
送料机;加料机
绞り(しぼり)
Drawing
拉伸
バーリング
Burring
去毛刺
総抜き(そうぬき)
Blank
复合
抜き落とし(ぬきおとし)
落料、冲孔
曲げ(まげ)
Bending
折弯
ベンド
Bend
折弯、弯曲
箱曲げ(はこまげ)
Box-Bending
箱弯曲
L曲げ
L-Bending
L拆弯
V曲げ
V-Bending
V折弯
穴あけ(あな-)
Punching
冲孔、钻孔
パンチング
Punching
冲孔、钻孔
抜き(ぬき)
Cutting
冲压、抽去
逃げ(にげ)
Shirk
避空
カシメ
Calking
铆接
タップ
Tap
丝锥
ダイス
Dies
板牙
リーマー通し(-とおし)
Reamer
铰孔
リーマー
Reamer
铰刀;扩孔器
エンドミル
End Mill
铣刀
グラインダー
Grinder
砂轮机、磨床
バレル
Barrel
滚筒
バレル仕上げ(-しあげ)
Barrel Tumbing
滚(桶抛)光
镀金(メッキ)
Mlating
电镀
真空メッキ(しんくう-)
Electroplaing Vacumn
真空电镀
真空蒸着(-じょうちゃく)
真空电镀
クロムメッキ
Chromeplating
镀铬
亜铅メッキ(あえんー)
Galvanization
镀锌
削り(けずり)
Shave
切、削
日本语
英语
中国语
组立て(くみたて)/アッセンブリ
Assembly
装配、组装
组立てュニット
Assembly Unit
装配组件
组立工数(-こうすう)
Assembly Time
装配工数
生产ライン(せいさん)
Line
生产线、拉线
セル方式(-ほうしき)
Self
单人装配
コンベア
Conveyer
传送带
U字ライン(じ)
U Line
U形生产线
コンデンサ
Capacitor
电容器
抵抗(ていこう)
Resistor
电阻器
ダイオード
Diode
二极管
発光ダイオード(はっこうー)
LED
发光二极管
トランジスター
Transistor
晶体管
IC
IC
集成电路
液晶デイスプレ(えきしょうー)
LCD
液晶显示器
センサー
Sensor
传感器
リレー
Relay
继电器
コネクター
Connector
连结器
トランス
Transformer
变压器
ブレカー
Breaker
断路器
ブザー
Buzzer
蜂鸣器
プリント基板(-きばん)
Printed Circuit Buard/PCB
印刷电路板
ドライバー
Driver
螺丝刀、起子
プラスドライバー
Driver
十字批(起)
マイナスドライバー
Driver
一字批(起)
电动ドライバー(でんどう)
Erictric Driver
电动螺丝刀、电批
トルク
Torque
扭矩、转矩
ネジ/スクリュー
Screw
螺丝
ワッシャ-
Washer
垫圈(片)
E-リング
E-Ring
卡环
半田(はんだ)
Solder
焊锡、软钎料
半田镘(はんだごて)
Solering iron
烙铁
锡(すず)
Tin
アース
Earth
接地、地线
アルコール
Alcohol
酒精、乙醇
足踏みスイッチ(あしぶみー)
Foot Switch
脚踏开关
端子(たんし)
Terminal
端子
端子台(たんしだい)
Terminal Block
端子板
ラベル
Label
标贴、标签
バーコード
Bar Code
条纹码、条码
マイラー
Mile
胶片;聚酯树; }$ e0 m" y# v6 u4 Z
; u, g; d9 |4 [' A: v
GMT+8, 2025-2-4 21:58 , Processed in 0.057173 second(s), 19 queries .
