查看: 611|回复: 0
压铸产品的常见缺陷和对应分析
发表于 2015-6-15 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.铸件表面有花纹,并有金属流痕迹
产生原因:通往铸件进口处流道太浅;压射比压太大,致使金属流速过高,引起金属液的飞溅。7 e7 P7 f( E2 U- [( `! S' s4 \6 t
调整方法:加深浇口流道;减少压射比压。
2.铸件表面有细小的凸瘤
产生原因:表面粗糙;型腔内表面有划痕或凹坑、裂纹产生。
调整方法:抛光型腔;更换型腔或修补。
3.铸件表面有推杆印痕,表面不光洁,粗糙
产生原因:推件杆(顶杆)太长;型腔表面粗糙,或有杂物。
调整方法:调整推件杆长度;抛光型腔,清除杂物及油污。
4.铸件表面有裂纹或局部变形
产生原因:顶料杆分布不均或数量不够,受力不均;推料杆固定板在工作时偏斜,致使一面受力大,一面受力小,使产品变形及产生裂纹;铸件壁太薄,收缩后变形。
调整方法:增加顶料杆数量,调整其分布位置,使铸件顶出受力均衡;调整及重新安装推杆固定板。
5.压铸件表面有气孔
产生原因:润滑剂太多;排气孔被堵死,气孔排不出来。
调整方法:合理使用润滑剂;增设及修复排气孔,使其排气通畅。
6.铸件表面有缩孔
产生原因:压铸件工艺性不合理,壁厚薄变化太大;金属液温度太高。
调整方法:在壁厚的地方,增加工艺孔,使之薄厚均匀;降低金属液温度。
7.铸件外轮廓不清晰,成不了形,局部欠料
产生原因:压铸机压力不够,压射比压太低;进料口厚度太大;浇口位置不正确,使金属发生正面冲击。
调整方法:更换压铸比压大的压铸机;减小进料口流道厚度;改变浇口位置,防止对铸件正面冲击。
8.铸件部分未成形,型腔充不满
产生原因:压铸模温度太低;金属液温度低;压机压力太小;金属液不足,压射速度太高;空气排不出来。
调整方法:提高压铸模,金属液温度;更换大压力压铸机;加足够的金属液,减小压射速度,加大进料口厚度。
9.压铸件锐角处充填不满
产生原因:内浇口进口太大;压铸机压力过小;锐角处通气不好,有空气排不出来。
调整方法:减小内浇口;改换压力大的压铸机;改善排气系统。
10.铸件结构疏松,强度不高
产生原因:压铸机压力不够;内浇口太小;排气孔堵塞。
调整方法:改换压力机;加大内浇口;检查排气孔,给以修整通气。
11.铸件内有气孔产生
产生原因:金属液流动方向不正确,压铸件型腔发生正面冲击,产生涡流,将空气包围,产生气泡;内浇口太小,金属液流速过大,在空气未排出前过早地堵住了排气孔,使气体留在铸件内;动模型腔太深,通风排气困难;排气系统设计不合理,排气困难。
调整方法:修正分流锥太小及形状,防止造成与金属流对型腔的正面冲击;适当加大内浇口;改进模具设计;合理设计排气孔,增加空气穴。
12.铸件内含杂质
产生原因:金属液不清洁,有杂质;合金成分不纯;模具型腔不干净。
调整方法:浇注进,把杂质及渣清掉;更换合金;清理模具型腔,使之干净。
13.压铸过程中,金属液溅出
产生原因:动、定模间密合不严密,间隙较大;锁模力有够;压机动、定模板不平行。
调整方法:重新安装模具;加大锁模力;调整压铸机,使动、定模相互平行。
GMT+8, 2025-5-17 23:53 , Processed in 0.061885 second(s), 20 queries .
