查看: 1098|回复: 1
史上最全的车床加工问题解决方案
发表于 2015-6-15 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工中振动震刀问题,造成工件表面有颤纹,返工率、废品率高。机床震动原因一般是机床-工件-刀具三个系统中任一个或多个系统刚性不足,下面先说振动、震刀产生时都需要从哪些方面入手排查。8 Z7 \6 {; z4 M
1.工件方面的排查点0 i! j) w+ ~* U' @! |) Y
, s8 _  i1 R$ Z
(1)细长轴类的外圆车削;一般切削点离夹持点的距离,如果长径比超过3的话就容易振刀,可以考虑改变下工艺。
0 L% ^; f0 y/ F% e4 Z
# H4 Q4 {0 _4 Q, A; I9 B/ V7 y(2)薄壁零件的外圆车削。, R8 J" d5 j$ b- F& ~1 o
8 o$ ~; X! B; A: J(3)箱形部品(如钣金焊接结构件)车削。
, l5 [" ], o( A+ F* ]( `
6 s6 H  B4 R- P( B, O" d/ n2 w4 z/ S(4)超硬材质切削。
( _$ h. O: X; L& I+ l; D+ I& @
9 `: ?9 r+ O/ D& X2. 刀具原因' V* P+ \$ ]$ T/ `
! ^$ h% ?  C, w& V1 U; M(1)利用成型刀片进行成形车削;
% |( ?& L" \6 |% H5 q( ^' K1 H* ^: |) I) [3 B  Y
(2)刀具的角度特别是主偏角,后角,前角等;
& T. {( y0 U4 C+ ]9 w9 F% M$ a# u! g# f$ z
(3)刀刃的锋利程度;& y7 o- @+ O0 p- c
) F- Z8 w7 P" U- w. d- ~3 q
(4)刀尖圆弧半径是否过大;
0 e+ h# ~# Q3 [8 b
" g; B8 b* }9 C# ^& y(5)切削参数是否合适。0 Z- J+ T, E# P  M3 L6 B  N
3 K0 F; t( T, O
3. 机床原因& x3 a: y# Q7 q5 r2 T  R% x
, |' G( e- P$ z0 {(1)活顶尖伸出过长
( @6 v% k3 A! }7 I3 V- k+ b5 f# F2 P9 M/ w  t/ Y9 [3 k( h* Q
(2)轴承已受损而继续切削
) L( n  F) I9 g5 [1 l
0 [2 C* t8 v! Y5 n; w' N首先排除刀具的问题
: B6 C: }# `; p( Y
* y- @' I$ p0 v! z. y; n: [' Y6 ~先查车刀本身刚度,是否未夹紧?是否伸出过长?是否垫片不平?再查车刀(镗刀)是否磨损?是否刀尖圆角或修光刃过宽?车刀后角是否过小?看一下你现在用的是90度刀还是45度的,试换一下。另外,走刀(进给量)太小,也可能是一种产生颤纹的诱因,可略调整加大一点。你调整一下转速、单刀切削深度、进给量试一下来排除共振点。
4 E: o8 L0 L8 q) f; r+ x: s  T, \; G" }" B8 j& T1 h) m
排查机床及装卡部位原因" u* W" I* E. x) ]# R! B
! B( D, H7 ~) L(1)查找一下你的活顶尖是不是伸出过长,轴承是不是良好。里面有平面滚动轴承组合。实在怀疑,可以用死顶尖换用,注意中心孔的牛油润滑。
( w! }& v/ q. o- o. B& A1 m# j( x, H; ?$ i% o; N. k% F
(2)查找一下你尾架顶夹紧情况,夹紧条件下是不是左右里、上下里与机床主轴不同心。! l( W/ D- n" `6 e! ?7 `
% a* H' E) q% l2 o1 i; q(3)把大中小拖板都紧一些,尤其是中拖板。
4 P2 `, K. |$ g4 `) k% u/ A. g( P# }) e+ q4 t. i. y
(4)如果是机床的尾架部分你暂时无法去检查(第1、2点,需要一些钳工基础),可以试着从卡抓端向尾部走刀。反车,可以最大程度削除尾端的不给力。
( l: g4 ^4 b9 D9 z0 n) ]0 q# s9 |8 N( n1 ^6 q& |+ ^. h5 o8 ^
(5)如果第4步还有情况,要看一下主轴了,当然,如是三抓,也要查一下,是不是螺旋槽有损坏。四抓是人工自支调的,就不需检查了。5 ]) M+ V- o# o4 C  H) ^% u% j! d
4 S. }% h# G* X; R. ?! ~, x3 S如果你的主轴瓦已经真的紧到位了,工件也不是薄壁空心件或悬伸过长,卡盘夹紧也没问题。采用其他一些抑制振刀的对策。依据研究所得的震刀原理,目前应用于加工现场中有一些比较具体而实用的方法:
' f; Y3 R2 X7 G8 d7 k. Y9 y6 g6 u& w
(1)减轻造成振动的部份的工作重量,惯性越小越好。
) Y& `: z/ I8 g0 m4 `. _* U  y" F) R. N* R
(2)针对振动最大的地方予以固定或夹持,如中心架、工作保持器等。
2 P, v& u' A8 D3 {& }. t. \; m( _0 y( n% B: @+ F
(3)提高加工系统的刚性,例如使用弹性系数较高的刀柄或使用加入动态减振器(Dynamic Damper)的特殊抗震力,以吸收冲击能量。
  J+ g6 i% y) ~$ _' m1 c- I: c) ?# _- }# m
(4)从刀片与工作旋转方向下功夫。+ c! ~( m7 S$ c4 ?
- T8 f" T( i8 p) |& J
(5)改变刀具的外型与进角,刀具鼻端半径(Nose Radius)越小越好,以降低切削阻力。 侧倾角(Sick Rake Angle) 必须取正值,以使切削方向更近垂直。后倾角(Back Rake Augle) 最好为正值,惟甚去屑切屑能力相对变差,因此一般可选 用槽刑刀以使倾角变为负值,但仍保有正值的切削效果。# O. l* q. k9 l$ _/ G
2 j( ~* n/ Y+ I8 D' M0 L% y+ J
发表于 2015-8-17 17:16 | 显示全部楼层
看看 是不是!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-4 14:44 , Processed in 0.048471 second(s), 19 queries .
