* e8 c- V3 s0 S- i: v( k7 W# z$ |; f: L- j
CNC操作对于很多刚入门的新手来说会觉得很迷茫,看着机器上众多的按钮都害怕,就怕会操作失误,做错事情!其实老板们更怕你做错,因为一旦出错,后果很严重!损失很惨重!所以一般大点的工厂都会有一个规范化的作业指导书,也是CNC加工操作的步骤!以方便很多新的员工快速熟悉工作,掌握最基本的操作,避免失误!今天我给大家分享一下这方面的资料!希望大家可以喜欢!多多点赞! 工厂实战,CNC操作步骤
" b4 f4 b* u2 Y5 L( w; ~1. 首先要把机床台面清扫干净,再按照程式单找工件:对工件编号、尺寸大小、外观形状是否一致。 2. 找到所需要的工具夹好在机床台面上,用校表检查工件直角、平面;然后再用扳手锁紧。 3. 用卡头把分中棒锁紧,装到主轴上,分中时转速调500,再用手轮把主轴移动到工件边缘,XY碰到工件后清零,再碰另一边XY,取中X数后,记在G54坐标里,然后认真检查一遍数据是否一致。 4. 坐标定好后,把机械坐标Z值降到指定面,用刀柄对刀抄数。在G60里减去刀柄直径,把机械坐标记在G54 Z 轴里面,然后再检查一次Z值数据。 5. 把开粗的刀长按程式单上长度装好,用刀柄对刀后抄数,调程式开始加工。下刀时把进给调到最小,落刀进刀时集中精神,没有异常慢慢加快进给速度,调到合适,对刀具和工件吹冷风。 6. 开粗时,不得离开控制面板,有异常现象及时停机检查,大工件开粗后,应再校一次表,确定工件没有松动,如有松动,必须重新校表,分中,拿数。 7. 工序全部完成后,用校表测量工件高度与程式单上是否一致,如有问题,立即向上级或编程反映,并解决。经自检合格后方可拆下,并送给品保专检。 8. 保持机床干净,每天要用碎布把机床外面擦一遍,清理机床里面的铁屑,定时清洗机床的过滤网(半个月一次)。
; b: c: {3 n6 F: d1 y7 o; c
青华模具学院-UG编程-陈老师分享 QQ2641048265
! l8 }% z8 }+ a% Y! h/ W$ c6 K/ | , X2 O6 l0 f1 D& i6 f T8 G, e+ L
% F3 }8 t9 [7 {8 d/ D. Y |
