查看: 682|回复: 0
春意盎然,办公室添点绿
发表于 2015-6-16 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
春暖花开,大地回春,窗外的阳光灿烂,花儿朵朵开,小草儿吐出了嫩芽~正是种植绿植的好时机呢,我们的办公室怎么能落后呢?一定也要开始充满春色才行,一定要有一棵可爱的植物才行~~~% C: O, d& \6 T# e2 L% t
1 i8 H/ l: L! ]9 |5 }/ u- @
+ a9 ?6 e* l: w) ]  U1 j
今天小编就给大家推荐适合在办公室种植的植物~~
/ C/ n# o: k% o  @* Q: [2 i/ R% t+ h/ `( Q7 d. y+ L5 g4 i" W" f# ?
# Z) J, `; Z1 e/ W( I
❤绿萝( u- d* r9 \4 v: Q7 `. b" a
) ?" h% e/ ]7 x/ O4 ~
绿萝,有很多品种,大叶绿萝和小叶绿萝~
. B% |& l% S+ n/ C绿萝是非常适合办公室养的一种绿植,可以土培也可以水培,水培非常的赏心悦目~
4 e# l5 e1 P* N; u
5 S0 \; y( v* c+ \$ }; R; k
9 @  S7 i! x1 s, A) J% P, e
) ^! @8 X1 ^0 x2 O4 b) ~
8 B" ]9 S0 _* U$ Z
小贴士:! d/ i4 _. u& V9 o/ Q
盆栽绿萝:
5 n/ M, h+ V7 x" p应该选择肥沃、疏松、排水性好的腐叶土,以偏酸性为好。
1 k  G! U3 S( K9 k3 @8 G' d: R/ [! g. r: d
! o. G" P! \8 e* o7 P$ S: ~
水培绿萝:1、勤换水。一般两至三天换一次,增加营养液也是必须的。2、适宜的温度。绿萝安全过冬的温度10℃以上。室温在20℃以上,绿萝可以正常生长。
; y) _2 j! h- C3、水质的选择。干净的自来水或者是纯净水来养殖绿萝。
; B% B- i' T5 c4 @/ y. p( g8 d0 N' l$ l4 f& u9 _9 ?, P
7 ~& q- p+ ?) j) ?0 y
/ |% {) k: Y/ ^$ ^  B" ^! I5 F❤吊兰" R* t- T6 L6 t: e* P; N3 E) j
& [: ~. f+ ?/ n) G7 r0 N
吊兰的品种也有很多,常见的是纯绿色和银白色镶边的吊兰。吊兰也是可以水培+土培的~
. u, f5 L. A, Y: d3 a
- Y4 p: e# Z+ N% h' N吊兰净化空气的效果非常棒,对于办公室不常通气的朋友来说是非常不错的选择!
8 u% V9 a( b2 B# X+ a+ o1 Q) o( w$ J+ v5 I
# E/ b; `8 l- `. x, L: \8 O
, |8 C* V, Z( d5 l5 q
0 k4 S8 s" P$ d$ p3 F3 H小贴士:
6 A& p/ u: T# Y
/ z9 Y3 E6 G9 r4 k% q; R1、温度调控 吊兰喜温暖湿润的气候,不耐寒;2、光照调节 夏季在室外栽培要注意遮阴;3、水肥调控 春秋生长旺季,浇水要充足,盆土应保持湿润,但不能积水,施肥的话就买点氮肥,半个月一次,特别是长出小条来的时候;4、修剪换盆 随着植株长大,为保持良好株形,基部老叶要勤剪。
* y+ T- j! w& I" I. |6 b. g# l" V/ w+ ~. h% z2 V, g  t
. c- h! g1 ^, p" t, _1 C2 W8 F7 h( s9 j& {( ?  c7 \/ z( i
) q7 U1 h5 t: s3 |7 _+ Z$ m: V
❤芦荟' E: N, ~9 B2 j; ~% s; I
$ h2 k4 s' ^) J' F& K芦荟可净化空气中的甲醛、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳等有害气体,尤其对甲醛的吸收特别强,所以十分适合刚装修的办公室。除此之外,它还能吸附灰尘。0 T8 v/ ?  ]* B; u
. U- L1 A0 E& f
3 k* j' r" v) N' o
3 ~2 m" q7 K; [! _4 n
小贴士:
* n3 H+ D, ]/ L$ a& p: A, |土:芦荟喜欢生长在排水性能良好,不易板结的疏松土质中。  S/ J7 b& A8 F; x  E' l
温度:芦荟怕寒冷,生长最适宜的温度为15—5℃。
% d# i% ~) Y( g2 W水:和所有植物一样,芦荟也需要水分,但最怕积水。
( i  A' s2 E3 s$ ^" ^日照:芦荟需要充分的阳光才能生长,需要注意的是,初植的芦荟还不宜晒太阳,最好是只在早上见见阳光,过上十天半个月它才会慢慢适应在阳光下茁壮成长。2 ^' s* ]( C/ L1 n1 I
肥:肥料对任何植物都是不可缺少的。芦荟不仅需要氮磷钾,还需要一些微量元素。3 }* r1 M1 l$ ^$ \: t" ~
* L" E) S9 f9 [+ h( V: C; V
) k* x# V* J) A
4 H- O6 S" f0 m& i
. d7 t! N3 v  K& M$ j5 Y❤仙人球
5 B. M  s, J& V8 B  h# g
7 O" l) _& K7 ]$ E# E5 q- R; w
吸收甲醛、乙醚等有害气体,夜间会吸收二氧化碳,释放氧气,会帮我们的小办公室增加新鲜空气和负离子的功能;而能够减少电磁辐射带来的伤害。3 v1 n* W0 O  ^
- R6 g$ i; {; W5 B; }) D+ q
5 _8 p' |* ~& y: ?: w& d小贴士:4 t+ n0 I' P( R8 P- u# L
; {' `# N& u- d+ x
阳光充足:仙人球喜欢阳光充足的环境,但是不能暴晒。- S5 d) a" M- |. T- R
不宜多水:仙人球的根系吸水能力很强,如果你浇水过多会使根部溃烂。5 o. Z- |9 R/ P) ^) I+ C; a9 q* X
0 A2 j; Q5 i, W* K" p用沙子:仙人球喜欢沙地,但是,你可以在沙子下面垫一层土,这样可以在一定程度上保持水分。, U. a% Q1 R3 X, E4 i$ f- I7 [
温度:大部份仙人掌的最佳生长适温为20-35℃,有利于有机物质的制造和积累。
1 D& }% R! s7 `# z. [
/ X% q* `: a- N4 Z; [" t# P8 ^, ~  i5 F: c) g" U" y1 L! o& I
; y( r0 N9 K; u/ w* d% l
0 b, C( C: S9 d0 w; `3 q
❤文竹
+ `5 K, v2 U9 L; L% C5 g5 p3 \5 U+ D
8 i: ?0 P9 N6 ^/ C
在夜间除了能吸收二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体外,还能分泌出杀灭细菌的气体~2 p( A+ B8 |: Q
% x6 B" v9 u9 E9 ~  X) k' I
) i9 z0 ~# J3 X" @小贴士:
: G. V" \) L/ E- k0 Y
$ T+ u  m% u8 b3 k! A: I7 u) _文竹性喜温暖湿润和半阴的环境,不耐严寒,不耐干旱,忌阳光直射,适生于排水良好的砂质土壤。生长适温为15~25度。文竹养殖的关键是浇水。浇水量根据生长情况和季节调节。冬、春、秋三季,浇水量适当控制,一般是盆土表面见干后再浇,如感到水量难以掌握,也可采取大小浇水交替进行。即3~5次小水后,再浇1次透水。夏季应早晚浇水。3 }) ^; j0 {$ {/ o% W
文竹施肥可以薄肥勤施,忌浓肥。文竹喜微酸性土,可以适当施一些矾肥水,以改善土壤酸碱度。5 K5 D8 \. P0 x" q8 _$ ^3 f% @
3 d$ z  f. g0 o  l. E. {( J
/ b$ R5 |# x. M: f0 w( k5 K8 }4 S/ B. n+ z, }3 X$ j  H
❤常春藤" K% Q5 p. s2 \9 n
. Q3 D- x$ Y; _
常春藤可以净化室内空气、吸收由家具及装修散发出的苯、甲醛等有害气体,为人体健康带来极大的好处。
* s% k- `* n% F& L; p- H( m
! r$ S8 l3 i2 L6 D4 y/ Q: h
( ^7 v1 d2 w5 L. K8 M3 ~
小贴士:/ ?; r, z' T  \6 ?
0 ?# h" [) J' O( E- _8 U' V温度要适宜。常春藤性喜温暖,生长适温为20℃一25℃,怕炎热,不耐寒。光照要适度。常春藤喜光,也较耐阴,因此宜放室内光线明亮处培养。但要注意防止强光直射,否则易引起日灼病。
9 W/ V* X) m$ L2 n* B9 |3 t常春藤需水量较多,要求大水大肥生长才会快速,一定要多浇些水。
0 ^; C4 |6 G: _) Q$ e4 T; ~
, q/ m# u+ W* D" X
6 S0 p- t% J1 k, @# a( D. @9 h
) K5 `% R. ?8 s- U3 p% P❤虎皮兰$ j& B6 Q9 p% K, @5 W6 {& h
( e' M: h- W: F- T
& r' s: A& A4 H4 \
虎皮兰是吸甲醛和室内有害气体的干将,非常适合刚搬新办公室和怀孕的妈妈等朋友种植。
1 y( p* q7 }3 l. j4 }0 Z6 Q$ y/ M9 q2 J, _) T
# ~7 B1 m5 V$ I
# ?5 r: y  }  _# g0 k# o) [
. F) ?! \3 b3 M- N小贴士:
. P2 ?. u- L8 P
1 p5 x8 ]/ u! l虎皮兰土质需求疏松,需要透气性;虎皮兰喜光,所以一定要让它时常接触阳光,最好是能放在可以直接被照射的地方;9 q  S4 L" z4 Y1 {7 U( `
虎皮兰对水的要求也颇高,一般来说土质比较疏松的话,每个星期需要浇水两次;3 R& H; f& Z2 {# s
虎皮兰对肥的要求不高,只需要在生长季每月施肥2次就可以了,注意要施稀薄肥液,这样才能保证生长茂盛。
$ T( {! A* M- c, v9 |( @4 u* o3 M
% ?( s  S. U4 l" `+ [9 U5 x/ A4 ?5 o. j0 T
3 q' n7 f0 R/ l* r- }2 z9 o1 Q( z4 d1 d( H
❤波士顿蕨* E) q0 h* L; x
! C7 O4 ?: r5 v: ^# X
) X) z8 t# _' H- ?
波士顿蕨是蕨类植物中去味非常优秀的一种植物。
/ b. I, v+ a- P; e0 D5 |$ K5 k' r: s/ T* l" K5 b
5 X# I  l0 b! A$ e# o  Y
小贴士:
1 ]- }+ R# K$ f# C
, a2 C8 a( ^/ X) k6 E波士顿蕨喜欢明亮的散射光,决不能接受直射的阳光;
9 z5 w3 D' ]# V+ @盆栽选用腐叶土、河沙和园土的混合培养土,有条件采用水苔作培养基则生长更好;
7 Q) K( P% [0 K2 B7 Y0 i* y5 f- A, W0 n5 f4 h
浇水以保持湿润为原则。波士顿蕨对水分要求较严格,不宜过湿,也不宜过干,以经常保持盆土湿润状态为佳。/ Z* E, [0 k) b& Z
7 c& |7 A/ X# ~! \1 h6 G
$ a) t7 @$ v# A) {2 U; C9 n. a
3 t7 z$ k- r1 h' r; ]: Q) _
3 F4 g. d- Z7 W7 ~$ Y" n! _
❤鸟巢蕨
2 N9 C# o# l5 f, z
# o! ?8 Q0 w9 `$ z$ w/ ?鸟巢蕨为中型附生蕨,株形呈漏斗状或鸟巢状,株高60-120厘米。根状茎短而直立,柄粗壮而密生大团海绵状须根,能吸收大量水分。+ ~: J9 E" f- ?8 q
: F5 f1 T* K3 K
2 N/ Z/ m9 n3 \* q7 z1 `  D3 {9 ~1 H5 S2 d6 w7 i( [4 H5 g
4 b! u( K/ {. W' z5 |, j* y5 o- f
小贴士:+ X, }) e/ ~; S9 u" z
0 m+ z6 d/ U$ C( _8 }9 ^8 d
鸟巢蕨喜温暖湿润的环境,不耐高温与寒冷,高于30℃时要多喷水、多通风!, N4 `& |6 t) K) P
喜高湿环境,不耐干燥!请勤喷水增加空气湿度!% M! Z+ E( ?% j' n
) h, u" D7 h: [0 S$ w鸟巢蕨耐荫性比较强,但也需要有散射的光照生长才更好!不要长期放在无光照处哦!当然,阳光强烈时也要防止曝晒!# m: J3 c" }6 k, u6 q
* s/ _, j2 A% \1 S9 Q& ~# a/ T( |
- G: p* A' ^# U( @. a8 n9 w5 M2 e" J
. o3 w& [/ \. \$ b# a* o! r. E❤生石花
; m, c0 |5 i' y: @
" N# a, S  L" q& }  H
: v; D& b. A8 _0 V+ R8 S/ _/ c; \( K5 G5 n* {  c
生石花是不是非常可爱呢?在办公室养赏心悦目~同时生石花夜间可以释放氧气,防辐射功效很好哦~- @# L/ T' z2 S  V5 C( v( A: d
非常适合晚加班族和一天24小时不离开电脑的IT一族~# W6 T* |8 c$ j' x
& D7 c: o  k# v, I' Q2 O
8 P6 O" o9 t$ N& S7 e+ R
1 n6 X. _3 M, Q: A% I6 ]6 @
0 q" z0 v" v, v1 l! T8 @  f小贴士:, B. w0 b$ G; B$ F( j; l7 e
2 }" A! m# n3 b0 X2 r
生石花属于多肉类植物,生长在沙漠边缘的。所以养生石花需要注意有强光照射,你要是有一个向阳的工作位就非常棒了。
7 Z; g. i. v. {2 Y+ u  o. T. f$ a1 w注意!不要多浇水,一周一次的频率就可以了!
7 L  C2 i( c+ [: t: a, v( W2 E* w( @5 D/ @8 t( b
. {- H, P' d9 F6 O2 z, C  c) I, k- f$ o( x$ I
❤铜钱草& h2 t" I* ?5 n- W  ~7 s* i
) F3 q" K$ i0 e! t8 \+ Y7 c
铜钱草盆栽或吊盆栽培在室内,让家居显得清新自然,明亮舒适,此外,铜钱草对净化空气还有奇效。
+ M' ~6 p8 ^. n0 |/ d/ ~9 g+ R4 X
* D6 @7 v# U( d$ E: ?
3 |& R  w! z- f5 s+ O" o+ C* ]小贴士:
9 A* c# q: q6 N' h+ O& o; o3 n6 W3 d$ r0 i
( I( c6 l1 l. B铜钱草喜光和水,南向的房间养非常好~
. b7 K3 \/ G+ H  n; I9 A3 l同时记得要经常清洗铜钱草的叶片,保持叶片的鲜亮,偶尔可以喷喷水!
3 e  j6 F( [! s8 y& P/ i0 V) U% q
) y5 x7 F6 k* z  b如果是土培的话记得见干即浇,就是感觉有点干了马上浇水,浇水要浇透,不然会出现黄叶子的现象!
$ W" `. ~+ ^/ H6 F$ G1 j9 F0 ^  O
/ b. J1 f1 L  w* z2 P. {% m. @" l2 s6 z
❤虹之玉锦6 u5 `( D* N) T" ], h. w& d( K
+ m8 u1 V1 U8 B# v9 T" ^名字和样子超级好看,超级萌有木有?
# S% q5 @) s9 y# H: J2 D多肉类植物释放氧气、防辐射的功效一流。
4 v% Y1 e5 |8 Y" W8 K. P# N& p3 L3 P+ C1 t
, ^7 A+ _5 q! L$ Q' Z5 t2 s
) x3 b8 z" w- A+ \% j5 w( f( Q
! a  a; @! n1 u# l小贴士:
) J  _* r7 z- D( k2 x$ }9 n: S8 ?  ?! c& s1 i9 y
虹之玉锦喜欢阳光充足的环境,生长期应充分见阳光。夏季温度高过35度就容易晒伤,可适当遮阳或半日晒,中午避免直射光;
& G0 x9 V  \- Z$ \3 G: G虹之玉锦对土壤的要求不高,一般只要松软透气就好;" A4 Y0 i$ s, C. X6 {; A% P2 t: ?5 f
& ~3 ^( F# m5 q虹之玉锦对水的需求量不是很大,一般生长期浇水保持盆土的湿润即可。
# B5 A1 ?1 \! {4 j: L4 q0 o
2 N3 N( J6 k+ [, L0 r" |" ]' I
GMT+8, 2025-2-4 19:47 , Processed in 0.051243 second(s), 19 queries .
