据调查,在所有的模具失效因素中,模具的材料和热处理约占
. `6 T4 M) Y5 e1 v, E* X70% 的比例,成为影响模具寿命的主要因素。因此,在模具的整个设计制造过程中,模具材料的选用和热处理工艺是否适当显得尤为重要。$ {+ L3 j, I) r5 H3 U
一、冲压模具工作零件材料的要求- I3 }* G, Y9 B0 c
冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如冷挤压),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。因此,对模具工作零件材料的要求比普通零件高。
k0 r* W7 c4 k; m9 }; Z" T$ s由于各类冲压模具的工作条件不同,所以对模具工作零件材料的要求也有所差异。
8 s& h+ L4 _" g- w8 f6 s1.冲裁模材料的要求
- e4 c0 g& T. s, m+ @; G. ?对于薄板冲裁模具的工作零件用材要求具有高的耐磨性和硬度,而对厚板冲裁模除了 要求具有高的耐磨性、抗压屈服点外,为防止模具断裂或崩刃2 d' {$ y5 G& `) M" x: G
,还应具有高的断裂抗力、较高的抗弯强度和韧性。
: h4 A2 P2 ]0 V1 V2. 拉深模材料的要求
, t3 z0 v4 Q3 r* [& q! J! t. w- E要求模具工作零件材料具有良好的抗粘附性(抗咬合性)、高的耐磨性和硬度、一定的强韧性以及较好的切削加工性能,而且热处理时变形要小。. v3 a2 P9 C: O6 I6 W- s! O
3. 冷挤压模材料的要求
1 b$ p) V* O: U3 J( r$ C要求模具工作零件有高的强度和硬度、高耐磨性,为避免冲击折断,还要求有一定的韧性。由于挤压时会产生较大的升温,所以还应具有一定的耐热疲劳性和热硬性。1 ]# b! |$ ^# s0 E1 r9 S3 l
二、冲压模具材料的种类及特性2 Q: S L5 [0 ~- j
制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质合金
+ @" J! \8 Z2 f' {+ |$ C( k# L1 _! B、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、3 `) {( }; E1 v( S
钢结硬质合金 等等。; s1 T1 A1 I! O, p4 R
目前客户一般都选择通用的冷作工具钢,包括Cr12,Cr 12MoV系列的材料,Cr8系列, 高速钢系列等,这类型的材料合金成分比较高,使用硬度比较高,韧性相对比较差.热处理后存在内应力如果去除不充分,很容易造成模板的变形,在应力集中的部位出现开裂等现象.
3 b" v( J2 |6 K6 s# l ?) q为解决冲压模具变形,开裂等问题,应选用质量稳定的模具钢。
3 P7 z7 f0 Q) vTOOLOX系列的材料,是一种具有高韧性,高耐磨性,基本没有内应力的一种预硬的新型工具钢.而且具有非常高的纯净度,晶粒度非常细小,S,P含量非常少,析出的碳化物含量少,而且非常均匀.由于特殊的成分设计,TOOLOX系列材料具备非常优异的表面处理性能,其中TOOLOX44氮化后表面硬度能达到HRC65以上,TOOLOX40表面硬度能达到HRC62以上,TOOLOX33的表面硬度能达到HRC58以上, 深度最高达1.8mm。% T' u/ n$ `4 s
TOOLOX系列的材料所具备的以上特性, 使得TOOLOX系列材料应用在部分冲压模具方面有着特殊的优势:1 w8 ~ ?; w7 @! f& }
" `( T( S# L v2 ]
1) 较厚钢板(典型案例冲剪厚度为35mm钢板),不锈钢板,以及有色金属板的冲压成型模具,比较典型的是空调翅片模具等.) E& Y1 Y5 |1 j7 q: N' I5 T
2) 拉伸模具,不锈钢拉伸模具.: w7 K: ]* r6 L4 e
w1 z6 w9 }" w5 b0 R2 K) ?
3) 冷挤压模具.冷挤压304不锈钢,厚度0.5mm以上, 取代DC53等材料,效果非常好.1 m( ]& a! T# `, w
& t1 z. n4 j( w1 D
4) 高尺寸稳定性要求的大型冲压模板.) y0 O0 {. m) [
( F$ S5 h* @- U1 ^: d8 K, x展望未来,和轩公司将一如既往地与广大客户共用网路资源,以优质的产品、合理的价格、真诚的服务、超前的经营理念与客户真诚合作、互惠互利拓展市场、共同发展。 5 ]- s0 [; {' Y' e; e f# V
