查看: 442|回复: 0
教你怎么把pdf文件合并成一个的方法
发表于 2015-6-16 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到多个PDF文件合并为一个的时候,很麻烦,不少人建议使用Adobe Acrobat,该软件虽然可以完成文件合并的工作,但是该软件比较大,使用起来十分麻烦,不便于办公使用,说一个好用的方法,仅需一个38.1M绿色软件就可以轻松搞定文本合并工作,下载很方便,安装后就可进行操作,好了,一起来试试吧!pdf合并软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_124277.html
  下面为大家讲解如何利用PDF合并软件进行多个PDF文件的合并。
  (1)首先运行PDF合并器,然后点击添加文件”—————“将文件合并为单个PDF"打开至软件中,或者鼠标直接需要合并的文本逐个添加至文件列表中;
  (2)文件添加成功后在合并窗口会有显示,如果要调整合并文件的顺序,可以选中该文件然后用左下角的上移上下移按键来进行顺序的调整,调整完毕后点击右下角的合并文件按键;
  (3)单击合并文件按钮,我们可以看到文件合并的信息和进度,当进度为100%时则显示文本已经全部合并完成;
  (4)合并完成后,我们可以在默认的自定义文件夹桌面路径中找到相应的文本格式,现在来看看合并的效果吧!
  文档合并小经验:如果你想对多个PDF文档文字内容进行合并,那么可以注册享受批量文本合并带来的巨大惊喜,如果仅仅只是合并少数的页面文档,那么简单的免费试用版足够满足你的需求,还等什么,赶快来尝试下吧。
  pdf合并软件http://www.downxia.com/downinfo/51772.html
6 f7 M% C8 Q+ z# t. b
GMT+8, 2025-2-4 19:50 , Processed in 0.051966 second(s), 19 queries .
