摘要:Radan是一款强大的专业钣金解决方案,在全世界范围内深受业内人员的肯定,适用于几乎所有的数控机床。在刀具和功能不断增加的现代化机床上,Radan一直游刃有余。 关键字:Radan 刀具 钣金 机床选择 一部分Radan用户有多种机床, 每一种机床的工作程序是不同的,我们需要选择具体用哪种机床去工作. 在模具适配申请中,你可以选择不同机床.具体的在 配置>选择机床 选择好了你所想要的机床,如下图所示:
J* k2 c% S3 W& v4 ?刀具创建 模具库包含给每一种机床所用的所有的模具清单, 其中包含所有的模具外形上的数据,具体如下:尺寸,类型,模具间隙等等.每一个模具确定唯一的模具号码,我们叫它TN, 每一个模具确定一下类型和尺寸. 你可以在你的工作记录本建立它们. 为了访问模具库,这个Tooling按键必须被激活.具体的在 配置>刀具库编辑器 如果每一种模具库不能互换.,有可能的话每一种机床有一个自已的模具库. 可以设置单一自已的模具库. 如果需要转换的话请联系我们.任何时刻,所列的模具都可以使用. file:///C:/Users/Lenovn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif增加模具 点击增加刀具按键可以增加新的模具
, 改动已有的模具,或者高亮已经存在的模具. 你也可以双击列出中模具,然后编辑它们. 你所定义的模具参数必须符合机床的要求. 关于模具的图形和符号需要在任何时刻被显示出来.当你点击确定键,然后再点击如下所示是(Y)按钮,模具符号会被自动的创建. 建立标准化的转塔可以减少车间内的模具的交换时间.当使用建立标准化的转塔中模具时, 软件可以优化加工的路线,节约加工时间. file:///C:/Users/Lenovn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif在STL中创建新项目 模具文件编辑器一直是开放的,点击按键可以扩展同时显示模具库和模具文件的选项.
使用拖放可以增加项目到标准转塔.在左手的窗口中,你可以拖住模具放到转塔中指定的地方. . 在右手窗口 拖住模具放到转塔中必要的工位.继续增加,直到标准转塔建立完成. 如果没有可以输入的信号到工位,可能有一些错误,使模具没有放到工位中.代表性的错误时放置模具的和工位不相配. file:///C:/Users/Lenovn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif新STL号码 每一种不同的机床,可以只有一个号码.对于每一种不同的机床,可以创建不同的标准转塔. 在对话框的上面角落中使用STL号码,可以保存不同的标准转塔. 每一种机床,最多可以建立100个标准转塔建. 这是模具自动适配的先决因素,更多的信息后面会有介绍. 总结 在选择不同的机床后创建该机床上拥有的刀具,并将刀具加载到相应的工位上。除了常见的方刀、圆刀、长方刀,也支持特殊刀具的创建,如锁孔、百叶窗孔等。这也是Radan软件能够与时俱进的具体体现。 1 _: Q6 ^( Z( s6 u7 @* H
